Всем тем, кто желает 4 пот, но не хочет покупать б.у. за большие деньги
Fyfgf7
27 Сен 2010
2,034
218
ЮФО
Клубни, отзовитесь кто ставил вышеперечисленный набор 4pot на СШ
26232-FA010 Ремкомплект тормозных колодок (пружинки пальцев) 2
26298-FE010 Колодки тормозные дисковые, комплект (противоскрипные пластины) 1
J3217012 Суппорт тормозной 1
J3227012 Суппорт тормозной 1
J3607019 Колодки тормозные дисковые, комплект 1
Есть вопросы:
- Насколько изменилась эффективность/информативность торможения по сравнению со стоком?
- В Экзисте есть восстановленный вариант только левого суппорта от NK. Кто нибудь находил правый такой же восстановленный?
- Сохраняется ли функция помощи при трогании в гору?
- Как ведут себя колодки из этого набора (перегрев, гудение при торможении с высокой скорости)
Разницы с кузовом СГ нет. На трогание с горы и в гору не влияет, колодки на 3-.
Реакции: Renat
Diego
3 Фев 2008
618
62
Мск, ЮЗАО
Я на таких зимой катаюсь, суппорт родной wrx 4 поршня, диск 294 мм. Расстояние от машинки до спиц совсем небольшое - пару мм, но проблем от этого нет. Насколько знаю такие диски в стоке на wrx ставились.
Уф.. дочитал, наконец.
Ув. Yanus, правильно ли я понимаю, что если на SG5'05 turbo японца замутить сие улучшение (4pot из первого поста), то все встанет болт-он?
И оставшийся вопрос -
можно ли будет использовать сток. кол.диски R16 ?
или это решается только примеркой?
диски - как в картинке.
Renat
20 Июн 2011
Из вашего опыта какие тогда лучше сразу взять колодки?
Стиль езды "быстро и аккуратно"
Fyfgf7
27 Сен 2010
2,034
218
ЮФО
на форуме есть отдельная тема по тормозным дискам и колодкам, но прочтение её еще больше каши в голове добавит. Себе поставил Повер стоп, пока доволен. Да и вообще, по моему мнению, больший приход от хороших дисков и колодок, чем от много поршневых суппортов и говённых колодок и дисков.
Renat
20 Июн 2011
Так может лучше сначала попробовать Endless SSY на сток диски (в УРТ есть по цене дешевле стока). Для меня 4pot не панацея. Хочется эффективного торможения и без плывущих тормозов
dankvart
12 Июл 2013
407
21
г. Иркутск
Парни, извиняюсь за тупой вопрос, но размеры колодок, что на 4-пот,что на скобы одинаковы?
Собираюсь начать апгрейд тормозов, колеблюсь между вариантами сток-скобы+качественные диски и колодки и 4-пот+качественные диски и колодки.
Гуррыч
8 Ноя 2013
231
32
МО
Прочитал всю тему, так и не разобрался со стоковыми колесами R17 на SH9
встанут ли 4pot с этими колесами?
Гуррыч
8 Ноя 2013
231
32
МО
Если все-таки задумываться о 4pot перед и 2pot назад, какие параметры колесных дисков важны? R17 как подобрать? или только R18 встают? кто ставил уже себе такие суппорта отпишитесь плз какие колесные диски стоят, с какими параметрами
14,468
1,268
Х-фактор смотрим на дисках ) а так у меня и 16 стояли )))
Гуррыч
8 Ноя 2013
231
32
МО
учитывая что этот параметр при описании дисков в инете нигде не фигурирует получается только примерка чтоли? приехал в магазин, переставил суппорт, примерял диск, не подошло... и т.д. жуть прям. а проверенных вариантов нет? R17 желательно
14,468
1,268
Посмотри на сти клубе проверенные варианты. )
Здесь они уже неоднократно описывались, какие диски на что встают.
И поставить можно любой диск, с проставками.
mega
3 Сен 2008
424
Добавлю свои 5 копеек к выбору дисков и колодок.
Некоторое время назад поставил себе диски Girling. В сочетании с колодками Hawk, купленными на ебей, тормозили хорошо, не перегревались, не кривились и т.д.
Когда колодки Hawk померли, поставил колодки Girling на пробу. Результат порадовал. Такое ощущение, что тормозит даже получше, чем с америкосовскими колодками. Режим езды - обычный городской, на треке не проверял, в гонках не участвовал.
За свои деньги - очень даже маст хев. Речь, естессно, о 4 пот
JDMasfuck
21 Июл 2013
521
96
Если речь о суппортах Сумимото, т.е. 4 поршня и надпись "SUBARU", ну либо без надписи, как в корневом посте )
На такие 17" диски встанут почти все, многие 16" и даже некоторые 15", но такие 15" редкие и дорогие.
16" и многие 17" не встают на брембо, а там суппорт больше.
Автору темы зачет, периодически отсылаю сюда народ.
Для информации, нормальная цена в Москве за б/у передние 4 пот суппорта, в районе 12 тыс. Состояние при этом на совести продавца, бывают и закисшие поршня или рваные пыльники. Проверяется руками и компрессором.
14,468
1,268
Немного не соглашусь на счет "почти всех", как раз проблема у многих в том, что стоковые не встают без проставок.
Альтернатива же да - большинство встанет.
