Восьмой этап зимнего чемпионата - 26.02.2011.
Marmot
бешеный сурок
17 Июл 2009
3,606
1,900
Жуковский
Как оно выглядит ночью из кабины :sarcastic:
С 40-й секунды - как у мну получилось выставиться на дальнем повороте, почти как импреза на боевом шипе тока скорость в 3 раза ниже )))
http://www.youtube.com/watch?v=lF2Yyw6HZ8A
ssa
11 Мар 2010
32
Налетел на кочку в первом повороте, не успел оттормозиться...
Попал на замену передних амортизаторов (погнулся левый), ступичного подшипника, поддона картера и ремня генератора...:(
Будьте осторожны!
Самое обидное, что после кочки получилась идеальная скорость для поворота, а результат не засчитан - был перезаезд)
P.S. Покатались все-равно классно!
maloi
27 Апр 2010
1,421
Нахимовский пр-кт
Будьте осторожны!
Сочувствую!!!(((((((((((((((((((((((((((((
Sonic
Главный лесник
3 Июл 2009
3,659
471
Москва ЮЗАО-ЮАО-ЦАО
Будьте осторожны!
Тоже сочувствую(((
Я тоже в прошлый раз там же налетал, тоже погнул левый амморт))) ну ниче развальным болтом Сёма отрегулировал и все отлично-колесо стоит ровно, никуда не тянет:) советую поступить также если аммортизатор живой.
А подшипник ступичный загудел чтоль? И поддон двигателя тоже там погнул??? Мне кажется тяжеловато это на пруду сделать... А ремню уже видимо время пришло, оно никак не может быть связано:?
А может на сервисе разводят..?
ahaba
15 Окт 2008
4,426
1,011
Тоже сочувствую. Но чёт список больно длинный. Ремень генератора тут причём. Да и поддон об сугроб так не сомнешь. Если бы от кочки такие разрушения были- у Камиля и у меня машина развалилась бы давно. Может лучше к другому мастеру обратится?
ssa
11 Мар 2010
32
Ремонтировался в плеяде, на энтузиастов.
Может быть разводят, но как масло текло я сам видел. При осмотре - поддон слегка помят, масло по капле в 2 секунды капает. Может это и не критично, но для надежности решил заменить.
Машина жутко гудела на скоростях больше 30км/ч, так что про подшипник тоже наверное правда.
Руль очень сильно вправо ушел (т.е. когда ровно едешь, руль вправо смотрит).
Ремень действительно не при чем, наверное, просто пора было его менять. Ну да это самая дешевая часть ремонта)
Sonic
Главный лесник
3 Июл 2009
3,659
471
Москва ЮЗАО-ЮАО-ЦАО
Ставь защиту железную и будет счастье. Подшипник добил. Где-то ты там большую яму поймал раз такие последствия. В камышах это опасно-шаг вправо, шаг влево от трассы и можно поймать бобриную хатку, вот видимо ты ее и поймал) ну ниче, будешь аккуратней, все приходит с опытом.
