Вопросы по амортизаторам
Viktor_Zh
22 Сен 2006
1,484
Тема на нашем форуме еще не обсуждалась, поиск ничего не показал:
1. Сколько в среднем ходят задние амортизаторы, по нашим дорогам?
2. Сколько стоит их замена?
3. Есть ли вариант использования неоригинала?
4. Сколько стоит замена на неоригинал?
5. Не сокращают ли неоригинальные клиренс, т.е. возможно ли добиться заводских 205 мм использую неоригинальные задние амортизаторы (на незагруженной машине)?
tc_pleyada
Партнер Клуба
10 Ноя 2006
4,255
71
г. Москва
www.tc-pleyada.ru
________
Около 80 ткм. Причем самовыравнивающиеся могут ходить даже побольше. Кстати, 100 ткм дает ресурс на все свои аммортизаторы Каяба и Токкико, дальше рекомендуется смена.
_________
http://www.tc-pleyada.ru/price.htm
__________
Незаводская (не OEM, которые ставят на заводе) Kayaba самый распространенный вариант. характеристики маскимально близки к заводским. Возможна установка и других производителей (Монро и проч).
___________
Очень сильно зависит от производителя неоригинала и того, будут ли меняться самовыравнивающиеся на аналогичные или клиент предпочтет сменить на простые (в этом случае в обязательном порядке надо сменить пружины).
___________
Из нашего опыта - Kayaba не уменьшает. Другие производители - возможно.
Viktor_Zh
22 Сен 2006
1,484
А сколько ходят оригинальные? Ничего толком не сказали. :(
Viktor_Zh
22 Сен 2006
1,484
Посмотрел на
www.subaru.com
и на
www.subaru.ca :???:
На североамериканских Фориках такие аммортизаторы не ставятся, а ставятся простые Internal rebound springs. Самовыравнивающиеся ставятся только на американце L.L.Bean (Strut-type with self-leveling feature), даже на турбо не ставятся. Вот ссылки:
http://www.subaru.ca/DataSheet02.asp?WebPageID=6120&Range=Forester&ModelYear=2007&WebSiteID=282
http://www.subaru.com/shop/specific...TER&trim=25_X_LLBEAN_EDITION&command=features
http://www.subaru.com/shop/specifications.jsp?model=FORESTER&trim=25_X&category=PERFORMANCE
На американцах изначально идут усиленные пружины, и обычные амортизаторы, или они тоже специальные? :???:
И с точки зрения обслуживания/эксплуатации это лучше или хуже?
Viktor_Zh
22 Сен 2006
1,484
Fury, у Вас какие задние амортизаторы, с подкачкой, или обычные? :???:
JIN
14 Ноя 2006
У меня 30 000 отходили ...
замена по гарантии ...
причина похоже в том, что по морозам за -30 ездил
прошлую зиму ....
Velimir
22 Сен 2006
389
Москва, ЮЗАО, Бутово
Плеяда,
Отдельная благодарность за быстрые и четкие ответы.
Далее будет фраза, которая уже наверное всем оскомину набила в связи с TV-передачами, но тем не менее - ОСТАВАЙТЕСЬ С НАМИ.
tc_pleyada
Партнер Клуба
10 Ноя 2006
4,255
71
г. Москва
www.tc-pleyada.ru
______
Спасибо!)))))
tc_pleyada
Партнер Клуба
10 Ноя 2006
4,255
71
г. Москва
www.tc-pleyada.ru
________
Усиленные пружины + обычные аммо. Это справедливо и для европейского и для японского рынков. Самовыравнивающиеся идут с более слабыми пружинами, именно поэтому когда клиенты меняют самовыравнивание на обычную подвеску, в обязательном порядке происходит смена пружин.
________
Что конкретно?
Обслуживание одинаково. Эксплуатация - тоже, за исключением нюансов с поведением самовыравнивания (для чего они и ставятся), но, по большому счету, и тут особой разницы нет, т.к. большинствопользователей особой разницы не замечал/замечают.
p.s. Самовыравнивание - только продольное. поперечного самовыравнивания нет!
Viktor_Zh
22 Сен 2006
1,484
________
________
Что конкретно?
Т.е. на американцах изначально идут усиленные пружины без самовыравнивания?
Просто могу предположить, что это будет выгоднее, т.к. обычные дольше ходят и замена их стоит дешевле. :D
tc_pleyada
Партнер Клуба
10 Ноя 2006
4,255
71
г. Москва
www.tc-pleyada.ru
_______
Не на всех моделях
________
Ходимость сопоставима. Ценник - действительно в пользу простых.
Mike
23 Сен 2006
813
Липецк
...и в силу простоты конструкции, обычные с усиленными должны жить дольше. Да?
stratig
7 Дек 2009
Можно ли на стойку KYB 334345 воткнуть пружины 20380-SA410, плиз посоветуйте. Цена приятная.
krokoдил
СЕРЕБРЯНЫЙ ПРИЗЁР 2010
13 Июн 2008
882
25
у меня за 53000 два раза правый задний сдох.слава гарантии поменял без проблем
WesaSL
2 Ноя 2009
898
64
Менял на SF 99года задние аммортизаторы, пробег 150000, незнаю родной или нет. Аммортизаторы стояли родные субару. У отца на рабочей тойоте с пробегом больше 300000 заменили только один, остальные живы.
Updennis
25 Окт 2006
387
62
ХМАО
___________
А если пружины не менять? Как это может отразится на эксплуатационных и ходовых характеристиках?
