Вопросы/ответы по Форестер 5, временная тема (ex. А куда сгинула тема про пятый форик?)
Jarfor
20 Мар 2021
78
9
Ярославль
Не знаю как на Субаре, на других машинах зеркало крепилось к механизму на защелке, надо чуть сильнее приложить усилие и отодрать его и посмотреть что там, соответственно в тепле.
Особо помощи от этой Функции лично я не увидел, поэтому сразу отключил, так что даже если и не почините, ничего страшного.
Если что, можно с разборки купить.
364
привет и с всеми прошедшими праздниками!
Обнаружил вот какую проблему. Правое зеркало перестало подниматься на максимальную высоту, при этом оно вздрагивает и возращается в некое "серединное" положение. Автоопускание при при включении задней передачи при этом работает, но зеркало раньше явно стояло выше. Такое ощущение что "съело" какую-то шестеренку в механизме и соотв-но идет прокрутка. Вчера поправил зеркало руками, оно без проблем встало в то положение в каком раньше было, но автоопускание при движении задним ходом перестало работать. Подозреваю если его так же руками вернуть "как было", то автоопускание заработает, но положение зеркала будет неудобным. Товарищ с субару центра говорит что ремкомплектов для механизмов нет в природе. Было у кого такое? как лечили? вроде и не вот важная проблема, но бесит, хочется чтобы все работало как надо.
P.S. Когда протирал левое зеркало, то заметил что оно тоже достаточно сильно качается, раньше вроде не было такого.
Зимой зеркала лучше не трогать вообще. Не открывать, ни закрывать. Моторчику и ли термистору на плате наступит конец по множеству причин и по их совокупности. Если зеркало еще шевелится - есть вероятность, что оно не умерло . Попробуете его отогреть в тепле. Возможно все наладится в тепле. И не трогайте его больше до лета. Если умерло - разбирать и дефектовать, а дальше на Али искать не ориг.замены по деталям. В Плеяде есть электрики, которые этим занимаются, возможно у них уже есть заранее купленные детальки с Али.
Реакции: lesnik33
Jarfor
20 Мар 2021
78
9
Ярославль
Поделюсь. Заказал колодочки передние . по цене самые дешевые были с ожиданием в три месяца. А ж с самой Англии. Уложились в два с половиной. Коробка пришла порванной (это понятно,времена то сложные ), но есть куаркод на подлинность. Тест прошел.
    2 MB · Просмотры: 152
    1.9 MB · Просмотры: 153
Реакции: LUK
Listochka
19 Окт 2013
Одинцово
Здравствуйте! Не поняла как завести новую тему :( вижу сообщение про Форя 5. У меня 2020 год.
Подумала продолжу общение здесь.
У меня какая то странная вещь происходит. Держит высокие обороты на холостых. Завожу, греется, прогревается но обороты высокие не падают. Падают после того как включаю драйв.
Ездила к электрику. Никакой ошибки не выдает. Диагностика без ошибок.
Кто решил такую же проблему подскажите пожалуйста 🙏
Jarfor
20 Мар 2021
78
9
Ярославль
Вы заводите, он прогревается, вы переключаетесь в драйв, ездите , переключаетесь в паркинг- обороты нормальные? Если нормальные, то это норма. После холодного запуска сначала работает на повышенных прогревочных оборотах. По мере прогрева должны стать нормальными (для этого надо дождаться хотя бы 50-60 градусов).Сначала то же шокировало т.к. высоковаты в отличии от других марок авто они у субару...
Реакции: lesnik33
lesnik33
20 Дек 2018
Тверь
Доброго времени суток Listochka.
Было так несолько раз. Ничего не делал. Долго искал причину: грешил на недостаток подачи воздуха через воздушный фильтр. И в результате - « само прошло».
Поддержу мнение Jarfor.
Slavan
13 Фев 2019
11
Добрый вечер!
Давно хочу спросить сталкивался ли кто с такой проблемой.
Некоторое время назад стала плохо срабатывать кнопка стеклоподъёмника водительского стекла, оно вроде и опускается, но в режим "авто" не уходит, а если уходит, то в самом конце хода.
Это баг или фича? Дилер грешит на кнопку саму, но из-за одной кнопки весь блок явно не стоит. Может есть режим обучения у них какой? на тойоте точно была комбинация после которой режим "авто" включался
717
Добрый вечер!
Если клеммы АКБ скидывались, то необходимо провести обучение автоматики стеклоподъемника - пару раз кнопкой в ручном режиме прогнать стекло вниз-вверх до упора. У всех фориков, по-моему, такой алгоритм д.б. заложен. Но если вы говорите про обучение после визита с этой проблемой к дилеру, то либо дело не в обучении, либо дилер какой-то странный.
Slavan
13 Фев 2019
11
в дилере сомнения вряд ли могут быть, там друзья работают
еще в пользу их версии тот факт, что пассажирское стекло нормально опускается/поднимается
717
Я, собственно, о том же. Что дело не в обучении, которое дилер первым делом должен был провести.
Jarfor
20 Мар 2021
78
9
Ярославль
Всю зиму авто без акб стоит, весной при подключении нет проблем со стеклоподьемниками.
Jarfor
20 Мар 2021
78
9
Ярославль
Добрый день.
Пришла пора новые шины на лето приобрести.
Поделитесь ,пожалуйста, впечатлениями, кто что покупал в последние два -три года, что б не сильно в худшую сторону по ездовым характеристикам отличались от "стоковых" Бриджей.
364
Добрый день.
Йокогама g015. Продолжают делать в Липицке. 2-й комплект докатываю. Лучшая. Альтернативы сейчас нет, да и вообще....Цена адекватная, в т.ч. и по качеству . Появилась у них новая модификация Yokohama Geolandar A/T4 G018 -хороша, но поискать надо.
Вообще Липецкий завод Йокогамы продолжает работать и выпускать большинство прежнего ассортимента. На официальном сайте официальных продаж нет, но в магазины всё поставляется. Рекомендую на zzap искать цена лучше и общая ситуация понятнее.
При покупке новых шин важно иметь возможность купить замену, если вдруг что. Йока Липецкого завода подходит под этот критерий.
364
Спасибки, но слишком зубастая для меня...
Не пугайтесь, это она внешне только такая. На ходу ведёт себя прекрано, как хорошая шоссейная шина, очень тихая и мягкая. При этом водоотвод позволяет не всплывать практически на любой скорости. Это очень хорошая шина.
364
Нет в штатном размере на r17 у G015
225 65 17 отлично влезают, не цепляют. 215 65 17- практически штатный обкаточный диаметр. 225 65 17 второй комплект донашиваю , +10 мм к клиренсу только в плюс.
Реакции: ershal
lesnik33
20 Дек 2018
Тверь
Доброго дня суток уважаемые форумчане!
Откатал на авто 122000км. Авто 2019 года. Вопрос вот какой: как определить когда нужно менять амортизаторы? Ждать когда все застучит и начнет отваливаться не хочется! Машину жалко! Кто уже менял на 5 форике? И при каком пробеге? Кто какие ставил?
