Вопрос по: ксенон -> галоген.
grumpy
20 Авг 2015
День, добрый,
Есть SH9 со штатными ксеноновыми фарами.
Если из ксенона переделать в галоген, то:
1. На много хуже дорогу будет видно ночью или от ламп будет зависеть (на лампах экономить не буду)?
2. Не могу понять - какие галогеновые лампы нужны для ближнего света: H7 или HB3?
3. Я правильно понимаю, что переделка из ксенона в галоген - это только замена ламп и удаление блока розжига? Переходники какие-нибудь нужны? Проводку не надо менять, с разъемами проблем не будет?
P.S. из-за запотевания одной фары (сгорел блок розжига) думаю может временно вставить галоген.
Jack92
22 Мар 2016
1,788
167
Москва,ЮВАО
День, добрый,
Второй раз встречаю такого "колхозника"!)
Первым был предыдущий владелец моей машины! Угробил и стёкла и отражатели! Видимо из-за того,что стёкла и отражатели под ксенон и галоген рассчитаны под разные рабочие температуры.Всем известно,что галоген намного "горячее" ксенона!
Нужели купить блок за 2000 огромная проблема? Тогда и вправду может лучше купить "Ниву" и не мучать Форика?
Dave
8 Сен 2013
748
95
Moscow
День, добрый,
Видимо штатные отражатели выгорели. Проще заменить на металлические, и установить новые лампы.
Плюсом будет полировка стекло фар и защита их santek'ом.
Ставьте hella 3R + osram cool blue, как пример.
grumpy
20 Авг 2015
Тогда вопрос - почему у фары с галогеном и ксеноном корпус фары одинаковый - 84912SC182 (речь про правую)? Или это japancats обманывает?
Я задал конкретные вопросы. Просьба ответить именно на вопросы. Если что то не учел или такая переделка невозможна с простой заменой ламп и удалением блока розжига, то готов выслушать аргументированные ответы. Колхозить ничего не собираюсь.
И не обижайтесь, но мнение теоретиков не интересны.
P.S. новый блок уже куплен. Но ставить пока не хочу, пока не разобрался с запотеванием.
wwwww
12 Авг 2009
382
22
г.Североморск
Корпус одинаковый, но отражатели совсем разные у галогена и ксенона.Переклеить стекла фар на новый правильный герметик.Блок из-за влаги может навернуться, раньше сушили на батарее и дальше работал)
grumpy
20 Авг 2015
Я вот как бы тоже склоняюсь, что отражатели должны быть разные.
Но не пойму - почему, когда я выбираю в japancats на свою машину фару "halogen type", то номер детали такой же, как и у "hid type" (номер выше указывал).
P.S. деталь копус фары уже идет с отражателями.
wwwww
12 Авг 2009
382
22
г.Североморск
Разные точно, без сомнений.С номерами в каталоге отдельная песня.Не стоит на этот каталог надеятся при заказе.Ксенон дороже будет.
Jack92
22 Мар 2016
1,788
167
Москва,ЮВАО
grumpy,Вот номер нормального бутилового герметика WS-904-R ABRO.Стоит примерно 450 руб.Хватил примерно на 4 фары.То есть ещё и в запас останется.При этом проверить состояние вентиляционных отверстий-их по три на каждой фаре! Отражатели и стёкла можно восстановить:
https://www.drive2.ru/l/541002328015110760/
https://www.drive2.ru/l/541864620009193792/
Человек всё сделал сам,своими руками!
А если поставить ещё и вот такие лампы:
https://www.drive2.ru/l/547299780863197398/ то и никаких линз не придётся колхозить!
Всё из практики и ни какой теории!
grumpy
20 Авг 2015
grumpy,Вот номер нормального бутилового герметика WS-904-R ABRO...
Летом 2019 именно на него и ставили новые стекла фар. Недавно проверяли на герметичность в сервисе. Сервис занимается установкой тюнингованной оптики и они постоянно переклеивают стекла. Я к ним поехал только, чтобы герметичность проверить. Ну и переклеить, если не герметично стекло стоит. Но они сказали, что стекло стоит герметично. И еще нафигачили пакеты с силиконгелем (хотя я изначально к этому с пессимизмом отнесся). Клапаны я заменил на новые (84956FE030). Проводку переставляли с другой фары. Но проблема все равно есть на правой фаре. Такое ощущение, что что то не так с вентиляцией (влагу накапливает очень медленно, и она вообще не выходит).
Запотевание быстро уходит, если хотя бы на пару дней снять большую крышку, которая закрывает ксеноновую лампу. Но я в эти два дня за руль не сажусь, чтобы пыль не собирать в фару.
Jack92
22 Мар 2016
1,788
167
Москва,ЮВАО
а на эти фары не собраны с герметиком из тюбика?
Это вообще новая фара! Её меняли после ДТП.Именно новая,а не контракт!Но и в левой состояние не лучше! Отражатель выгорел,а стекло стало мутным!
PaYAlnik
20 Ноя 2012
1,284
133
Тюмень
3. Замена отражателей, покупка/изготовление заглушки на место балласта, замена или переделка проводки на самой фаре.
Трабл в том, что отражатель отдельно не продается, он идет в сборе со всей задней половиной фары. А без замены отражателя это будет адовый кАлхоз.
PaYAlnik
20 Ноя 2012
1,284
133
Тюмень
Всё правильно,но отражатели можно восстановить: https://www.drive2.ru/l/541002328015110760/
Небольшое замечание: хром уже довольно давно не используется, т.к. дорого и "грязно". В наших фарах напылен алюминий и закрыт лаком. Мутнеет от всякой дряни именно лак, но, если это произошло, то при попытке мойки чем-то агрессивнее воды со слабым моющим средством, лак смывается, после чего алюминий слазит, как сгоревшая на солнце шкура.
Jack92
22 Мар 2016
1,788
167
Москва,ЮВАО
Отражатели делались методом вакуумной металлизации.Металлизация – это процесс покрытия поверхности пластика атомами металла при условии высокого вакуума. В результате процесса на поверхности получается тонкая алюминиевая пленка, которая обладает светоотражающим эффектом.
mvp78
22 Авг 2010
557
Я конечно не уверен на 100%, но так как очень близко знаком с процессами магнетронного напыления, могу предположить, что данное напыление не отменяет необходимости покрытия лаком.
Да, слой алюминия получается очень тонким и ровным, но обычно данные покрытия быстро корродируют под влиянием внешней среды, и никак не защищены от механических повреждений.
К примеру если говорить о низкоэмиссионном стекле, то сторона стекла с напылением всегда находится внутри стеклопакета, иначе коррозия напыленного слоя проявится через несколько месяцев и облезет
PaYAlnik
20 Ноя 2012
1,284
133
Тюмень
При контакте с воздухом, чистый алюминий мгновенно покрывается окисной пленкой, оптические свойства у которой... кхм... никакие. В отражателях рабочей является внешняя поверхность напыленного слоя, так что без лака никак - на воздухе она помутнеет мгновенно.
И лаки разные есть. Одни более устойчивы к УФ, другие - к ИК и тепловому излучению.
Jack92
22 Мар 2016
1,788
167
Москва,ЮВАО
Методом вакуумной металлизации покрывают самовары! Которые при использовании подвергаются нагреву около 100 гр.по Цельсию!
