Вопрос по амортизаторам на SJ
366
Приветствую други !
SJ 2.0, атмо. 2013 г., 160000 км.
Машина стала неприятно трясти на не ровном асфальте. Не то чтобы раскачивает - как-то козлит. За рулем чуть тошнить не начинает.
Может конечно Зима, зимняя резина..., раньше так неприятно не было.
Полагаю амортизаторы уже не те, хотя потеков и стука нет.
Думаю начать с задних. Отсюда вопросы :
1. Сколько ходят амортизаторы перед/зад ?
2. Каяба обычные задние и Каяба New SR Special задние сейчас стоят практически одинаково.
- Имеет смысл ставить на зад Каяба New SR Special или лучше обычные ?
- Можно ли ставить на зад Каяба New SR Special, а потом в перед обычные Каяба или тогда на перед обязательно тоже надо будет ставить Каяба New SR Special ?
Передние Каяба New SR Special уже почти в 2 раза дороже обычных и их как-то почти нет в наличии.
- Правильно ли начать менять аморт с зада или надо начинать с переда ? Возможно передние тоже "готовы" и неприятные ощущения от передних, а не от задних. Мой жопомер не может отличить какие лажают - передние или задние.
- Имеет смысл искать, переплачивать и ставить на перед ( если все же менять перед) Каяба New SR ?
- Можно ли на перед New SR Special, а на зад обычные , чтобы пассажиров поменьше трясло. Хотя они там ездят редко и мне на пассажиров по большому счету нас..ть, пусть радуются, что их вообще везут.
3. В комплекте к Коябам идут всякие отбойники, чехлы, резинки и т.п. или это все надо дополнительно заказывать ?
Если заказывать, то какие лучше - Каябовские или ОЕМ ?
4. Разброс цен на ZZap от 6,5 т.р. до 10-12 т.р.
Может ли быть связан такой разброс с подделкой ? Аморты Каяба подделывать ? Т.е. Можно ли тупо брать где дешевле или всё же как-то следует отсекать минимальные ценовые предложения ?
Нужны любые мысли и Ваш опыт по замене и выборе амортизаторов.
366
Почитал разные места , в итоге пишут :
1. Для SJ оригинальные печатные каталоги Каябы для Европейского и Азиатского рынка не выдают ничего. Для SJ только Каяба New SR.
Для Европейского ранка :
Для Азиатского : Также отсутствует решение для SJ/
Для New SR
2. По каталогам Каябы Excel-G по номерам выдаваемым он-лайн каталогом 339386 и 339385 идет только на XV.
3. Кроме того, как говорят, Excel-G имеет другую длину, чем New SR или OEM/ Поставить можно, но будет потеря в клиренсе около 1,5 см. Если ставить, то менять все 4 амортизатора, зад тоже Excel-G ставить.
Перед и зад New SR и Excel-G мешать нельзя - будет разная высота. Ставить все только New SR или все Excel-G.
4. Excel-G гораздо мягче ОЕМ и New SR. На SJ появится ватность и валкость.
5. В качестве ОЕМ стоят амортизаторы Showa. они нормально жесткие и размер соответствует.
Рекомендуют ставить на перед Showa QF04110610 (L) и QF04110610 (R)
На зад KYB NSF9224 (New SR) или Showa QF04210810
Цена что у Showa, что у ОЕМ 20310-SG000 (R) и 20310-SG010 (L) практически одинаковая. ОЕМ даже дешевле можно найти.
Так что ставить - ОЕМ , Showa или New SR ?
New SR в продаже нет.
OEM подделывают ? - Showa за 10 т.р, а ОЕМ за 7 т.р. - такое может быть ?
Как-нибудь можете это все прокомментировать ?
    170.9 KB · Просмотры: 938
Если мне не изменяет мой склероз, задние амортизаторы SH/SJ взаимозаменяемы. Вот пружины разные.
NewSR либо все 4, либо никак.
Передние стойки оригинальные на форестерах имеют бешеный ресурс, сильно за 200 ткм, и их менять стоит только если потекут.
По остаткам еще попадаются австралийские Pedders, у меня такие стоят. Партномер задних129038 L(R).
На SH работают лучше чем любая каяба. Но стоят денег (11400/шт) и думаю под них надо искать пружины, ну и смотреть реально ли их все-таки воткнуть на SJ. Обратную замену делали точно.
Реакции: Vohutla
366
По остаткам еще попадаются австралийские Pedders, у меня такие стоят. Партномер задних 129038 L(R).
Заказал задние ОЕМ. Выбор практически безвариантный. За Showa хотят практически столько же сколько за ОЕМ.
New SR задние еще можно найти, а вот с передними засада - правых нигде нет, левых единицы. Потому, чтобы не создавать дисбаланс между передом и задом от New SR пришлось отказаться. Да и по цене New SR практически как OEM.
Спасибо за совет по ресурсу передних стоек.
С ними буду решать по результатам замены задних.
Вообще ситуация на рынке не очень хорошая с деталями. По результатам моего мониторинга OEM передних амортизаторов в предложениях всего 1-6 шт, в т.ч. под заказ, в зависимости от партнамбера детали. Т.е. их практически нет.
Предлагается поз заказ из ОАЭ с ожиданием больше месяца и не факт, что доедет..............
Короче, учитывая пробег 160 т.км. думаю озадачится поиском более приемлемого по деньгам варианта и взять " в запас" ОЕМ, чем потом ставить непонятно что...................
Showa передние по цене тоже не сильно дешевле OEM, но пока есть - доступно к заказу по 6 шт. лев. и пр.
Короче вот - Ж крадется все ближе.
Ценовой разброс сейчас такой ( за 1 шт) :
Передние ОЕМ - около 15+ т.р. , можно за 12-13, но ждать 30 дней, вероятно из ОАЭ.
Передние Showa - около 11500р - доступно 6 шт под заказ
Задние ОЕМ - около 10-11 т.р. , можно за 7-8т.р. из ОАЭ.
New SR - около 11 т.р. - предложений до 6 шт под заказ
Showa - около 10 т.р.
В Плеяде - ОЕМ нет ни переда , ни зада. Предлагают Каяба Excel-G.
Санрайз предлагает только OEM по баснословной цене около 76 т.р. за перед и зад.
366
По применимости ОЕМ и заменителей задних амортизаторов SJ - SH не указывается. Т.е. на SJ свои амортизаторы.
Возможно с SH поставить можно, yj какое-то отличие есть. Как с Excel-G - вроде как заменитель в электронном подборе указывается и ставят, но по официальным каталогах KYB Excel-G не идет на SJ? только New SR. Может жесткость, ход, длина..............какое-то отличие есть.
Да, их если только рядышком класть и смотреть. Верхние опоры совпадают железобетонно, а по геометрии общей нужно проверять. И поскольку SJ тяжелее- однозначно характеристики разные.
366
Цитата : " для SJ - либо свои аморты, либо KYB New_SR. Подойдут на него и от SH, в том числе и KYB Excel_G, но они сами по себе для этого кузова короче на 1.5см., поэтому всё равно менять все 4 амортизатора. Как то так."
Источник https://exist.ru/Forum/118641/780550
И еще со старого форума. Страница уже не открывается и сохраненная копия..................но смысл про 1,5 см понятен............
Там речь о передних
PS Партномера Каябы под SJ
3410015 задний
339085 и 339086 передние
Это Excel-G
как всегда, выручили амеровские ресурсы, в еврокаталогах их нет
Реакции: Vohutla
366
Это Excel-G
Номера не перепутаны ?
по кроссу на KYB -085 применяются на Шевроле,Понтиак 1996..2003г. , -086 на -Камри 1996..2003г..
Внешне по кросс номеру на Каябе картинки отличаются.
Цена разнится в 2 раза : -085 около 6+т.р., -086 около 12+ т.р.
На XV 339385 и 339386
Да не за что!
Если нужно, то источник по номерам вот отсюда
тч думаю можно говорить, что эти партномера должны подходить
366
При замене передних и задних стоек, как понимаю, сами OEM амортизаторы идут голые.
Что к ним надо еще докупить ?
- Отбойники ?
- Пыльники ?
- Прокладки под пружины ?
- Верхние гайки ?
Возможно что-то можно безболезненно поставить старое или все же лучше новое -чистенькое заказать ?
По мелочи так прилично набегает. Обидно будет если купишь, а менять и не надо было..................
- Отбойники ?
- Пыльники ?
- Верхние гайки ?
Верхние опоры на зад к списку, перед возможно тоже. Гайки и пыльники могут быть в комплекте
Реакции: Vohutla
366
По передним верхним опорам 20320-FG011 ж-па. Нет в наличии, а если и продает кто, то по 11+ т.р., это уже перебор.
Exist выдает кросс номер 20320-FG012, но для форестера с 14 г.
Если подбирать по Форестору с 14 г.в, то выдает и FG011 и FG012
На форумах XV пишут, что подходит от Требеки 20320XA00A9E, Внешне FG11 и FG12 отличаются и FG 12 ставить взамен FG11 никто не пробовал.
Где-то проскальзывало, что у Субару все опоры одинаковые................ но картиночка говорит, что это не совсем так
Каяба по всем этим номерам (-FG011,-FG012, -XA00A9E )выдает одну и туже свою опору SM5664
Чем можно заменить OEM 20320-FG011 ?
366
Отчитываюсь.
На машине совсем стало ездить невыносимо. На трассе руль надо держать 2 руками - машина плывет, в поворотах крениться, продольная и поперечная раскачка явно не чувствуется в повторяемых колебаниях, но ощущения укачивания присутствуют. Даже жена на переднем сидении чувствует, что машина потеряла остроту и ощущение стабильности на дороге.
По претензиям к амортизаторам еще были сильные удары по кузову при попадании в глубокие ямы.
Опоры сильно и явно не стучали, привык видимо. Отличие от новых и то, что старые издавали звуки стало очевидно после замены в сравнении - полная тишина.
Так ездить еще можно, но уже не безопасно.
Поэтому на пробеге 165+ т.км поменял передние и задние амортизаторы + их верхние опоры. Пружины оставил старые, тем более, что задние на пробеге 120т.км. меняли по отзывной.
Что было поставлено : Все ОЕМ.
1. Передние амортизаторы 20310SG001 и 20310SG011 - идут голые в целлофановых пакетах, даже без коробки. Пыльников, отбойников, гаек в комплекте нет. Только стойки. Шток ничем не фиксирован- просто выдвинут .
Опора амортизатора переднего 20320-XA00A9E - от Требеки. Подошло 1 в 1. Родную опору 20320-FG011 ( замена - FG012) найти не удалось в наличии, только под заказ за почти месяц и что предлагалось - ценник не то что не гуманный, а неадекватный под 20-30т.р.
Новые болты 901000394 и 901660039 и гайки 902380008 крепления стойки к ступице. - Говорили зачем?, однако пригодились - 2 болта при демонтаже сорвали, а у тех, что удалось раскрутить все головки помяли. Учитывая их дефицит и вероятное отсутствие в сервисе - при замене рекомендовал бы заранее приобрести, не так дорого стоят, а то проблема в процессе замены на ровном месте, из-за болта может случится и взять его быстро будет негде...........
2. Задние амортизаторы 20365SG001
Опора заднего амортизатора 20370-SG000
3. Пыльники, отбойники, резинки под пружины.
На рынке запчастей большая проблема со всем. Каждую деталь приходилось искать. При том, что все собиралось с весны, когда проблема необходимости замены для меня начинала вырисовываться.
Сейчас с деталями совсем все плохо, причем плохо не только с ОЕМ, но и с достойными заменами Showa и KYB. Тем более, что передние KYB не 1 в 1 по геометрии с ОЕМ. Только NewSR которых уже давно нигде нет.
Даже болтов крепления стойки к ступице нет !
Что в итоге - Машина поехала как новая. Ощущение новой машины. Полная тишина. По кочкам и ямам можно дубасить как будто их нет. В поворотах не кренится, на трассе идет как приклеенная.
Очень доволен.
По ревизии снятых деталей :
- верхние опоры и задние и передние имели люфты. Небольшие, но есть. Можно было ездить, но при замене однозначно надо менять.
- Передние и задние стойки - сухие, но давления уже практически нет. Шток и на передних и на задних вялый, легко погружается руками. После снятия очевидно, что амортизаторы имеют какое-то остаточное сопротивление, но далеко от нормального рабочего состояния. Они еще как-то удерживали кузов от повторяющихся колебаний, но на быстрые ускорения реагировать уже не могли. Отсюда и неустойчивость на дороге было.
Вывод - чуда с живучестью Субаровских стоек не случилось. 165 т.км они не выдержали. Претензии к управляемости появились субъективно где-то к 120-140 т.км.
P.S.
Где-то на ютубе видел видео (или на Драйве) про ремонт амортизаторов - их накачивали давлением восстанавливая работоспособность. Речь не эффективности и долговечно такого ремонта. Там мастер говорил про связь течи амортизатора с его остаточным давлением, по его опыту: Амортизаторы начинают течь когда давление в них остается около 1-1,5 атм, т.е. его практически нет. Если амортизатор сухой, то это не значит, что он хороший, давления в нем может почти не быть. В новых ( и как он накачивает) должно быть около 4-6,5 атм.
Реакции: monop, marat15 и demon
monop
30 Ноя 2022
19
Подскажите, все таки showa
QF041-105-10
QF041-106-10
Это оригинал без шильдика субару или все же нет? Или только фирма производитель одна, а стойки различаются
Запутался
366
QF041-105-10
QF041-106-10
Запутался
Достоверно никто не скажет.
1. На своих, когда менял отметок с Шова не нашел.
2. Когда себе искал на драйве находил несколько постов где были фото ориг нальных стоек со штампами на них Шова. Но это были не sj- sh или sg. Возможно, что Шова делала для них oem. Возможно это были Прули японского рынка.
3. Учитывая полную Ж с деталями думаю, что Шова это хороший вариант. По крайней мере по качеству.
Все аморты, в т.ч. ориг замены будут отличаться от жесткости родных. Сейчас не до капризов. А потом жесткость всёравно падает в процессе, поэтому особенно замлрачиваться с характеристиками не вижу особого смысла. Если ставить жёсткие, то все, а Каяб Нью SR теперь нет.
Обычные каяб на sj нет. Те что есть идут на sh. Они всьают, но чуть ниже ориг sj. Поэтому выбора особенно и нет. Шова хороший вариант, если удастся купить.
monop
30 Ноя 2022
19
Спасибо за подробный ответ! А kyb Newsr почему не купить? Во всяких emex и exist показывает что есть.
Получается выбор из такого:
1. Оригинал (около 60К в круг)
2. Showa (около 50К в круг) - близко ли к оригиналу, хз, но качество хорошее и, как я понял, не жесткие
3. KYB New-SR (около 50К в круг) - более жесткие, чем оригиналы. По качеству непонятно
