Здравствуйте, господа,
Не так давно продал свой американский 25XT SG6, потому что автомат это, как говорят современные девушки, "бесперспективняк" с точки зрения увеличения мощности.
Сейчас планирую заказать в японии Forester STI SG9 2006-2007 года.
Отсюда вопрос, насколько можно увеличить его мощность и момент?
Что для этого нужно сделать и сколько у Вас это мероприятие будет стоить? Все равно же к Вам делать опять приеду, никуда не денусь.
Из того что вижу сам, грубо:
Насос
Выхлоп (желательно оставить хвост, поменять аппайп и даунпайп чтобы убрать каты)
Турбина (какая?)
Кулер на масло
Прошивка
Фронтальник (не знаю пока насколько полезен)
Что делать с коробкой и сцеплением, если надо что-то
Что еще?
или проще купить импрезу GDB обычную или Spec C и глумиться уже над ней?
как-то так
Заранее спасибо за ответ
Иван
Насос
Турбина (какая?)
Кулер на масло
Прошивка
Что еще?
как-то так
Иван
