Вонь из выхлопа Sh, поможет ли чистка катализатора!?
SergeyG
13 Ноя 2008
384
20
Москва/Фрязино
Здравствуйте.
Имею форь sh атмо, 115тыщкм
При прогреве сильно воняет газами из выхлопа, очень сильно.
Заправки менял, лью 95,не помогло.
Фильтр воздушный новый.
Что может быть?
Есть ли смысл и даст ли результат чистка катализатора?
Есть смысл чистить форсунки? Динамика отличная, расход в норме.
Спасибо
itil
31 Май 2012
1,843
258
Ногинск М.О.
А зачем выхлоп нюхать??? )))
Воздушный фильтр - не поможет.
Чистки катализатора - вроде как не существует!
Если откровенного белого, черного дыма из выхлопной - нет, эмульсии на крышке маслозаливной тоже, радиатор бачком охлаждения не бурлит, расход не беспокоит, троения и плавания оборотов нет - то вроде как все и в норме.
Может быть особенность бенза в вашем регионе?
mvp78
22 Авг 2010
545
64
Возможный вариант. У нас как-то в Рязани несколько дней все автолюбители принюхивались - пованивало около машин чем-то странным неприятным... А позже друг с РНПЗ (Роснефть) сказал что у них какая-то партия нефти пришла с повышенной серой, которую они не смогли качественно отработать или ОК пропустил - хз - в-общем ушла на заправки партия вонючего бенза.
SergeyG
13 Ноя 2008
384
20
Москва/Фрязино
В целом машина ведёт себя штатно во всем.
Почему нюзаю?!-
1. На моей парковке стоят датчики измерения Со, и орёт только от мегого авто.
2. Дети постоянно жалуются, что воняет
При, ем в семье есть другие авто, вот они не воняют...
itil
31 Май 2012
1,843
258
Ногинск М.О.
В теории, - возможно богатит смесь.
Но как мне кажется без визуальных изменений выхлопа этого не происходит.
Копать тогда в сторону лямбд и что там еще за топливосмесь - дмрв? Тут не специалист - не подскажу.
GarriGold
12 Янв 2011
943
176
Тюмень
СО, он же угарный газ без запаха. Это скорее следствие, а не причина. У меня после долгой стоянки тоже вначале "ароматизирует", пока не прогреется. Катализатор так себя ведёт. У многих.
SergeyG
13 Ноя 2008
384
20
Москва/Фрязино
Я второй владелец.
Первый передал все наряды со дня покупки о замене всего, там инфы о Кате не было.
Всё возможно конечно....
Вчера проверял на ошибки - ошибок нет.
GarriGold
12 Янв 2011
943
176
Тюмень
Про отсутствие катализатора мысль здравая. Если выхлоп сразу после покупки такой, что газоанализатор вопит, то ещё более здравющая.
JohnPreacher
8 Дек 2009
838
72
Петербург
Я второй владелец.
Осмотрите на подъемнике. Следы выбивания катализатора - хорошо видны :)
Если кат выбит - пробег может оказаться раза в полтора-два побольше заявленного...
Presley
24 Мар 2016
615
67
САО/СЗАО
Я второй владелец.
Удаление катализатора это дело такое... Может и не фигурировать в официальных документах)
SergeyG
13 Ноя 2008
384
20
Москва/Фрязино
Планирую в выхи на подъёмник загнать глянуть.
Просто у меня точно такая же проблема была на sg5 форике, а он был с 0 у нас....
Presley
24 Мар 2016
615
67
САО/СЗАО
Кстати, а характерного звука, как на волге нет?
В последнее время на каршерингах зачастую слышу, в сочетании с вонью, как раз таки.
Presley
24 Мар 2016
615
67
САО/СЗАО
Проверили кататалищатор. На месте, вмешательства не было.
Кстати, на сг у Меня тоже воняло....
Как вариант - заехать CO/CH померять, аля как на техосмотре должны проверять,
Катализатор смотрели снаружи на трубу саму?
SergeyG
13 Ноя 2008
384
20
Москва/Фрязино
Да, смотрели снаружи на предмет вырещов и лямбды. Все на месте, следов демонтажа выхлопа тоже не обнаружили.
Может форсунки помыть.....
Lemon56
Не трогайте машину. Это не баг, это особенность. У меня так же воняло на СГ и сейчас на СШ
Да по большому счету, что есть катализатор, что нет его, если ничего нигде не загорается, расход и разбег нормальные, а кроме запаха ничего не происходит, то забить и ездить. Не нужно зря себя накручивать. А отсутствие катализатора никоим образом негативно на двигателе не скажется ИМХО.
