Видео разгона
enderold
25 Мар 2011
182
21
Белгород
смесь какая? и какой угол?
при богатой смеси и позднем угле можно раздуться очень рано, только это ничего хорошего.
если не жалко выложи лог
enderold
25 Мар 2011
182
21
Белгород
я правильно понял что нагрузка 2.85 на 3200 и смесь там 11.13 по карте?
и всё это с углом в 24 градуса?
но по моему я не правильно интерпретировал ваш пост.
интересен набор параметров.
обороты, нагрузка, угол и смесь в конкретной точке.
uldap
Про нагрузку я не писал, только смесь, угол и обороты. На 2400 об. смесь 14.7 и угол 24, на 3200 об. смесь 11.13 и угол 2.85.
enderold
25 Мар 2011
182
21
Белгород
ну первое вполне реально если нагрузка не очень большая (а она там не очень должна быть), а вот второе как то угол маловат по моему, со смесью тяжело сказать, но не зная нагрузки нереально что то прикинуть.
uldap
3.08 г/об нагрузка на 3200 об, 3.51 на 3288 об. и наддув 1.42 бар.
enderold
25 Мар 2011
182
21
Белгород
у меня прописан на 3200 и 3 грамма угол 8 градусов, НО я такую как у тебя историю проходил уже, был у меня там угол с откручиванием мозгами 3-4 градуса выдувало до 2,95 грамма на оборот при давке всего 1,25, только грелось масло шо пипец. Смесь у меня 10,8.
Но у меня 205 мотор.
Сейчас у меня там максимальная нагрузка в районе 2,6-2,7 грамма на оборот но масло не греется, и жрёт явно меньше:)
enderold
25 Мар 2011
182
21
Белгород
а я про то, что если в выхлоп выливать бензин то спулится будет всё что угодно, только не долго. И вам я этого точно не желаю.
Да кстати про смесь, я тут анализировал логи, он сабака смесью рулит дюже активно, в горку богатит относительно карт и очень существенно, никто не в курсе каков механизм ? потому что я пока не понял и почитать негде.
uldap
Да уж, при смеси беднее 11 весь бензин в выхлоп уйдет). И угол на стихе точно такой же на этих оборотах, а нагрузка меньше, я его не откатывал. А на ней и СЖ меньше. Вот летом придется углы отмотать, если фронт не поставлю.
MiSchum
5 Янв 2012
98
Vl
В выхлоп если лить турба наоборот ленивее будет. Излишне богатой смесью охлаждают камеру.
Если смесь беднее, а угол до турбо зоны допустимо меньший сделать, раздуется быстрее.
Богатит, т.к. тип ин инричмент не правлен скорее всего. Ставишь значения как на гдб, и более менее по карте идет.
К примеру: В середине карты нагрузок - считай 1.5 - 1.98, AFR 13,0-12,3 спулиться будет лучше чем на 11.0
enderold
25 Мар 2011
182
21
Белгород
Ну если конечно заливать по полной то да:) но и сильно беднить там по моему тоже не стоит,крутить тоже будет нечем.
В этом диапазоне нагрузок такая смесь и на стоке (gdb). У меня ща если тошнить по городу, а потом топнуть то килограмм где то на 3450, если же топнуть сразу второй раз то уже 3250 где то.
Никак не пойму алгоритм обучения дросселя, хитрый он по ходу.
uldap
А у тебя какие углы и смеси на 3.5г на об?
enderold
25 Мар 2011
182
21
Белгород
у него тоже 205 мотор, так что сомневаюсь что там есть 3,5 грамма на оборот при разумном наддуве. У тебя то на 0,5 литра больше.
enderold
25 Мар 2011
182
21
Белгород
пик момента какой то странный, и чего графики такие "кривые"? это так угол пляшет? и наддув сколько?
enderold
25 Мар 2011
182
21
Белгород
ого, 0.9 и 295 грамм?? шо то до фига, а расход ща какой? я не спец но как то сильно много при таком наддуве.
