Вентилятор охлаждения
Лысый
19 Май 2008
379
Москва,Измайлово
периодически очень очень долго работает без остановки хотя машине совсем не жарко,воздух от радиатора даже не теплый .
это бывает редко но бывает чек не горит
что делать? где смотреть?что менять?
Stassseg
2 Сен 2008
2,568
далеко
Ответ: Вентилятор охлаждения
в этот момент кондей работает? если работает, то вентилятор всегда крутится.
Stassseg
2 Сен 2008
2,568
далеко
а от погоды на улице как то зависит? дождь или сухо
хм.. пока приходят в голову мысли что провод идущий от температурного датчика который включает радиатор...где то дурит.. вот его и проверить для начала...
tc_pleyada
Партнер Клуба
10 Ноя 2006
4,253
www.tc-pleyada.ru
Подключить сканер и посмотреть температуру включения/выключения вентилятора/-ов.
Далее делать выводы о ... например термостате (заклинен, ОЖ "ходит" по внутреннему кругу).
tc_pleyada
Партнер Клуба
10 Ноя 2006
4,253
www.tc-pleyada.ru
да вот кстати Уважаемая Плеяда, полная диагностика всего что можно сколько мне обойдется?
Полная автомобиля или диагностика конкретной проблемы?
По конкретной проблеме - первично может не понадобится даже сканер, достатчно будет руки мастера, который проверит нагрев радиатора и патрубков. Сканер - это уже компьютерная диагностика и она будет выполняться по необходимости.
http://www.tc-pleyada.ru/prices/works/
H0Rnet
19 Фев 2008
1,006
у меня на сф5 было так... когда двигло нагревается включались два вентилятора сразу в не зависимости от того включен кондюк или нет . на сг5 чота не смотрел.. надо глянуть
Azazello
5,345
642
где-то обсуждалось,но,потратив 1,5 часа на поиски-не нашёл,увы.Итак,суть проблемы(а может-не проблемы):стал замечать,что на прогретом двигателе при включении отопителя на max происходит включение обоих вентиляторов примерно на 1-2секунды.Происходит периодически,раза 2 в минуту.Как только отопитель выключен-тишина...Т.Есть происходит так же ,как при работе кондиционера летом-клац!муфта входит в зацепление-вентиляторы работают 1-2-3 секунды,обороты подпрыгивают- и всё отключается.Вопрос-это нормально?Дополнения:кондиционер НЕ включён,указатель режима-на 2(но 1-2-3-4-разницы не играет),бычно бывает после кратковременного пробега(5-7км),уровень антифриза в норме....Что ещё?
Alex_irk
28 Май 2012
Иркутск
Не буду создавать новую тему, дабы не плодить одноименные...
Не знаю может на субарях так и должно быть, на предыдущих моих машинах подобного не было...
При повороте ключа зажигания в положение ON (когда все лампочки загораются) и подождав секунд 5-10 наверно, включается вентилятор радиатора, потом через секунд 5 выкл, и так до бесконечности. Причем при любой температуре, будь то горячий мотор, или утром после ночи простоя...
Подскажите, пока даже не знаю - лезть туда или нет, но думается что так оно не правильно...
martyal
7 Ноя 2010
344
По периодически включающимся вентиляторам. Читал на каком то форуме (уже не помню).Были замкнуты зеленые фишки под рулевой колонкой, которые включают диагностический режим контроллера. После их разъединения все нормализовалось.
Gennnadiy
7 Апр 2010
Прошло два года... У меня вентиляторы работают так: 10 сек вращения, 10 сек отдыха! Постоянно и только при включенной печке на обдув стекло-ноги! Пробую разобраться...
aggy
20 Сен 2012
1,095
Чего разбираться-то - если обдув на стекло и плюсовая температура на улице то включается кондиционер.
Gennnadiy
7 Апр 2010
При замкнутых диагностических зеленых колодках венты работают на двух скоростях (т.е. работают); при разомкнутых, без включения режима печки "стекло-ноги", не включаются вообще.
