где-то обсуждалось,но,потратив 1,5 часа на поиски-не нашёл,увы.Итак,суть проблемы(а может-не проблемы):стал замечать,что на прогретом двигателе при включении отопителя на max происходит включение обоих вентиляторов примерно на 1-2секунды.Происходит периодически,раза 2 в минуту.Как только отопитель выключен-тишина...Т.Есть происходит так же ,как при работе кондиционера летом-клац!муфта входит в зацепление-вентиляторы работают 1-2-3 секунды,обороты подпрыгивают- и всё отключается.Вопрос-это нормально?Дополнения:кондиционер НЕ включён,указатель режима-на 2(но 1-2-3-4-разницы не играет),бычно бывает после кратковременного пробега(5-7км),уровень антифриза в норме....Что ещё?
