Вентилятор для климата. Типа отчет.
Viktor_Zh
22 Сен 2006
1,484
Борис, а этот кулер, который вы использовали 12 вольтовый? Они бывают разных размеров:
http://comps.com.ua/rus/componentry.php?parent_id=38
Какой размер вы взяли, чтобы кулер ровно влез в розетку?
А держатель предохранителя и клемы вы просто припаяли к проводам кулера? :???:
БББ
127
Москва, м. Юго-западная
Я так понял, погуляв вчера по рынку, что кулеры для видеокарт все 12 В и других не бывает, хотя может и ошибаюсь. Предохранитель с проводами я еще не подсоединял, но делать надо как вы и сказали - спаять и термоусадочной трубкой обжать.
То Mike: спасибо за наводку с радиорозеткой :D
Viktor_Zh
22 Сен 2006
1,484
Вчера смотрел тест-драйв Nissan Note на канале Drive (www.drive-tv.ru), с Александром Гусаровым (довольно толковый ведущий).
Так вот, Александр рассказывал о климате Nissan, и сказал, что у него такая-же проблема (что и у нашего Форика) - постоянно приходится подкручивать температуру. И самое главное - сказал, что это проблема практически всех японцев. Честно говоря, это меня успокоило, что не конкретно инженеры Субару виноваты, а просто японские стандарты таковы. И изготавливая наше устройство с кулером, мы как бы ставим себя наравне с японскими инженерами! :D :-D ;-)
БББ
127
А вот меня этот момент как раз и напрягает: не верится, что у японских инженеров возможен подобный просчет - там же не первоклассники машины проектируют... Может есть какой то ньюанс, о котором мы не знаем? Например: наш вентилятор увеличивает поток воздуха и заставляет датчик получать более корректную информацию, но т.к. захватывает он этот воздух в районе ног, то и поток пыли, летящей к датчику, увеличивается многократно. А как устроен датчик и дружит он с пылью или нет - вопрос. А то может с подключением нашего девайса климат действительно начинает работать корректней, но через полгодика перестает работать совсем из-за выхода:D ? Уж больно простая какая то ошибка... странно.
Viktor_Zh
22 Сен 2006
1,484
Да уж, не исключено, что японцы спрятали датчик в трубке для того, чтобы уберечь его от пыли. Представьте сколько пыли нанесет на него наш кулер за пол года? В этой трубке будут лохмотья!
Может быть действительно, не стоит ставить просто кулер, а придумать еще и противопыльный фильтр? Например, в медную трубку, которая у нас из коробочки с кулером выходит, на входе поставить сеточку от водопроводного крана, чтобы пыль не возвращалась в вентилятор, а на выходе - ветошь или марлю.
Когда эффективность климата опять упадет - прийдется достать наше устройство и почистить медную трубку. :D
Viktor_Zh
22 Сен 2006
1,484
Ну думаю, просто будет достаточно на медную трубку навесить кусочек марлевой ткани, или крупной ветоши. Все таки это должно продлить срок службы датчика климата. :D
Теперь такой вопрос - зеленый провод "+", от которого мы подаем питание к кулеру - не идет ли от блока предохранителей? Может быть нет необходимости добавлять дополнительный предохранитель? :D
VCH
11 Дек 2006
215
Согласен с Борисом....как-то уж очень просто выглядит такое исправление(по-нашему) работы климата. Ну просто "первая четверть первого класса". Да и не похоже это на ЯпоноИнженеров.. либо засланные вьетнамы(не дай бог) руку приложили :sad: (почти, по Хазанову) :-o
БББ
127
Боюсь, что с марлей или любым другим фильтрующим элементом не получится: поток, создаваемый кулером, очень слабый. Плюс не известно, как отреагирует кулер на повышенное сопротивление - может и накрыться.
По идее ВСЕ в авто так или иначе идет через предохранители, но вопрос на какой предельный ток они расчитаны. На кулер ставят номиналом 2А - думаю, что других предохранителей такого маленького номинала в машине больше нет. Так что отдельный предохранитель необходим.
Я, кстати, пока не обнаружил описываемых проблем в работе своего климата - что меня напрягает, так это слишком большой (шумный) поток воздуха в начале работы, что в принципе понятно - климат старается побыстрее выполнить поставленную задачу и достигнуть нужной температуры. Но такого, что бы в ноги дуло холодом, а в лицо жаром, пока вроде нет. Правда и минуса на улице тоже. Так что я жду мороза, что б еще раз проверить работу климата - может вентилятор уже и не нужен?
Еще по ощущениям: если включать климат в автоматический режим, то атмосфера в салоне (то бишь воздух) как бы более свежий что ли, или лучше перемешанный - нет ощущения тепла или холода в каком то конкретном месте, все равномерно. Лампа кондея при этом не горит.
VCH
11 Дек 2006
215
Так и должен работать климатконтроль...Достижение температуры в салоне, затем ее контроль , по необходимости, дозировка и смешение "тепла" и "холода".
Возьмите систему "отпотевание" стекол - "быстрая" и "шумная" работа в течение времени, затем передача управления "климату".
Сейчас, временно, до ожидания Фора, езжу на пыже-406. Безупречная работа всех систем, связанных с этими вопросами. Комфорт полный. Да и с эргономикой размещения клавиш...музоном и т.д. нет проблем. А уж рулеж вообще эталонный (ИМХО).
SUBARU - FOREVER.
Leon
21 Ноя 2006
174
Москва и Мос.область
Вентиляторы это конечно хорошо,а никто не пробывал сам датчик вынести на панель.
На VW и Авдотьях датчик находится на центральной консоли.
Viktor_Zh
22 Сен 2006
1,484
Классная идея!
А как это сделать безболезненно?
Думаю нужно раскурочить пол торпеды... :-o
Leon
21 Ноя 2006
174
Причем здесь пол торпеды,есть же прорези около ключа ,прямо под них его и приспособить(чтоб не через трубку а прямо здесь он и стоял)
В выходные если время будет ,посмотрю как там все устроено.
Mike
23 Сен 2006
813
Липецк
Логично. Чем там япы думают??
Gnom
Не пойму зачем все это городить.Вы климат без конца крутите что ли туда-сюда?У меня стоит температура 22-25 в зависимости от настроения,все на авто.Я доволен.Не нравится так,ставьте на принудиловку.Предлагаю тогда сделать более точные замеры с помощью термометра,вывесить графики и зависимость температуры от скорости движения.
Не совсем понятно к чему Вы стремитесь и стоит ли это того.Вам нужен более быстрый отзыв системы на изменение положения ручки температуры?
Viktor_Zh
22 Сен 2006
1,484
Да нет, наоборот, чтобы поставил 23, и забыл об этих ручках. :D Климат сам думает нагревать или охлаждать воздух внутри салона, причем без резких холодных потоков в лицо, или ноги.
Viktor_Zh
22 Сен 2006
1,484
Очень хорошо написал Vi здесь:
http://forester.club/viewtopic.php?t=275
4. Климат. По сравнению с Авенсисом, странен. Живет своей собственной жизнью. Жена говорит, холодно и сильно дует. Я объясняю, что у нас тут клевый климат-контроль, чичас усе будет тип-топ. Торжественно выставляю полный автоматический режим и 21 градус (не забыв подержать по две секунды кнопочки). Дует холодом в морду. Минут через пять жена подает голос - ну, типа, когда этот климат одумается? Не хочу холод в морду, говорит. Хочу тепло в ноги. Хорошо, выставляю 30 градусов. Хрен. Все равно холод в морду. Ладно, не таких бороли, переключаю из авто-режима в режим "в ноги". Бля. Ничего не изменилось - тот же самый холод в морду. Ну ничего, сейчас выключим вентилятор вообще, а жену убедим, что на самом деле дует теплом в ноги. Лишь бы не холодом в морду. Выключаю. Угадайте, что происходит? Ага, дует холодом в морду. Единственное, что я мог изменить - то, насколько сильно дует в морду. Если вентилятор выключен, просто дует. Если вентилятор включен на максимум - дует реально сильно. В общем, я был посрамлен и отправлен читать инструкцию.
Из инструкции не понял главного - зачем держать по две секунды кнопочки, если есть позиция "auto" и нужно ли повторно нажимать по две секунды кнопочки, если принудительно включал рециркуляцию. Если кто знает, просветите, pls.
В общем, на следующий день прикрутил прибывший из далекой Америки вентилятор от ноутбука. Как ни странно, сработало. Климат стал паинькой. Сейчас я его оцениваю как "лучше, чем в Авенсисе", ибо в Авенсисе в авто-режиме при -10 ногам холодно, а в форике - нет.
Viktor_Zh
22 Сен 2006
1,484
Кстати, просветите пожалуйста, чтобы перейти в авто режим - какие кнопки нужно держать и сколько секунд?
В авто режиме всегда включен режим рециркуляции, т.е. воздух снаружи не затягивается?
Gnom
Не помню,знакомы мы или нет.Если непротив,то на "Ты".
"Авто" имелось ввиду положение ручек на колесиках.А "Авто" кондей и авто забор включается удержанием этих кнопок пока не мигнет лампочка 2или 3 раза(не помню точно).
Лампочка кондея включается так же автоматически для просушки воздуха в положениях "Стекло" и "Стекло-ноги".В этих режимах и использую зимой.
В лицо мне ничего не дует(да и нахрена мне это надо).
