Вентилятор для климата. Типа отчет.
Vi
Питер
Еще до покупки Фора я занялся изучением его недостатков и вариантов их лечения.
Одним из недостатков, который вызывал у меня самые большие опасения, был "глюк" климат-контроля. Я видел много отзывов о том, что он работает как-то неадекватно. А хотелось иметь климат по типу "выставил 21 и забыл".
Предлагались также решение - расширить дырку к датчику температуры, либо впендюрить вентилятор от ноутбука, чтобы он лучше доставлял воздух до сенсора.
Ссылка на первоисточник вот:
http://www.geocities.com/samiam_68/SubaruCCS/SSC_Fix.htm
Я не буду переводить целиком, лениво, перескажу лишь самые интересные моменты:
"В чем причина проблемы? Я тут помозговал чуток и понял, что Климат глючит из-за того, что температурный сенсор недостаточно быстро фиксирует изменения в температуре воздуха в салоне. Когда до него дойдет, в салоне уже либо слишком жарко, либо слишком холодно. В этот момент климат решает, что надо с этим избытком жары/холода бороться и начинает это собственно и делать. И снова делает это чересчер сильно/долго. И так до бесконечности."
"Причина этой фигни в недостаточном притоке воздуха из кабины к температурному датчику через дырку возле ключа зажигания. Субару пользует трубку Вентури для того, чтобы обеспечить приток воздука к сенсору. К трубке Вентури воздух подается вентилятором кондиционера. Это работает более-менее нормально в жару, т.к. воздух в салоне теплее (выше давление), чем охлажденный воздух из кондиционера (давление ниже), проходящий через трубку Вентури. Разница в давлении позволяет воздуху проходить к сенсору.
В холодную погоду, холодный воздух из салона (низкое давление) еле-еле проходит к сенсору, т.к. теплый воздух от печки, идущий через трубку Вентури, практически останавливает воздухообмен. Поэтому воздуху из салона требуется много времени для того, чтобы доползти до сенсора и повлиять на него."
"Также, трубка Вентури лучше всего работает, когда вентилятор кондиционера/отопителя шпарит на полную. Когда скорость вентилятора уменьшается, количество воздуха, доходящего до сенсора, уменьшается пропорционально."
"Все это приводит к тому, что климат работает более-менее приемлимо (но не идеально) летом, но совсем паршиво зимой."
"Решение, очевидно, принудительно гнать воздух из салона к сенсору, чтобы климат реагировал на изменение температуры оперативно."
"Я собрал CC-Fix - 12-ти вольтовый вентилятор, который гонит воздух постоянно, вне зависимости от скорости вентилятора отопителя и вне зависимости от разницы давлений холодного/теплого воздуха."
"Хитрости в использовании зимой. CC-Fix довольно быстро начинает нормально регулировать температуру в салоне, но я не знаю, как бороться с начальным мощным задувом тепла, который происходит примерно с минуту после старта в очень холодную погоду. Я рекомендую закрывать крайние воздуховоды на 3/4, или больше, таким образом меньше теплого воздуха будет дуть в морду и больше пойдет вниз, к сенсорам. Я так и делаю и мне нравится."
В общем, я связался с человеком и попробовал заказать у него эту хрень (по ссылке есть фотки). Это оказалось не очень просто - его система оплаты (PayPal) не работает с Россией, а он не умеет посылать посылки за границу. Тем не менее, решили мы эти вопросы и вскоре хреновина прибыла ко мне.
В общем, как видно из картинок, это небольшая коробочка с вентилятором внутри и "сантехническим" соединением снаружи, с двумя проводками и предохранителем. В общем, ничего сложного, можно, наверное, собрать самому, но мне лениво было, да и ну его нафиг - у чела проверенные компоненты, дающие максимальный эффект при минимальном шуме.
Установить получилось очень просто, даже при моих кривых руках. Кстати, в наших фориках есть отличие от их американских - нету поддерживающей люминевой фигни, изображенной на рис. 3, другая форма у трубки Вентури, и, что печальнее, нет такого удобного места для подключения питания, как у него на рис. 7.
Понятно, что первые два отличия не роляют, место для подключения я нашел, одолжив тестер, могу сфотографировать и выложить.
Теперь впечатления.
1. Шум от вентилятора, конечно, есть. Но при работающем двигателе он заметен только если специально вслушиваться. В общем, проблем не возникает.
2. Разница в работе климата есть существенная. Собственно, как выставил его полностью в автомат и на 21 градус, так он и стоит, желания трогать не возникает совершенно.
Финальный вердикт - рекомендую. Подходит однозначно к форам от 3-го года и, скорее всего, к более ранним тоже, надо проверить.
Ну и в качестве "общественной нагрузки". Если наберется какое-то кол-во желающих, я, наверное, могу озаботиться заказом и доставкой девайсов из Штатов. Наверное, даже на скидку договорюсь :)
Видимо, имеет смысл связываться начиная от 10 штук, иначе затраты на перевод денег и пересылку будут слишком велики.
В общем, если кто желает, пишите :)
K
Kowex
Гость
Это как бы дополнение в картинках :D
Mike
23 Сен 2006
813
Липецк
Там есть "вариант 2" с вентилятором не от бука, а с обычным.
http://www.geocities.com/samiam_68/SubaruCCS/SSC_Fix.htm?200626
Собрал с ним. Действительно эффект налицо! Шум есть, но он очень мал и, скорее от движения воздуха в трубке, нежели от вентилятора.
В 06 годе все железки как на фотках, установка проблем не вызвала.
Тоже "поставил температуру, Авто и забыл".
Рекомендую!!
vendigo
Vi написал(а):
Это оказалось не очень просто - его система оплаты (PayPal) не работает с Россией...
Кстати, PayPal с недавних времен официально работает с Россией. Пробовал несколько раз при оплате лотов на ebay. Все прекрасно работает с моей картой Visa Gold от Москомприватбанка :D
Теперь по теме: неужели климат действительно работает так хреново? В 2007MY не был исправлен этот баг? Что-то не очень нравится перспектива заниматься самопальщиной с новым гарантийным авто... :eek:
Vi
Питер
В 2007MY по этой части не изменилось ни фига по сравнению с 2002MY.
А насчет заниматься самопальщиной - лично меня убедил то, что все воротается назад за 3 минуты, никто и не заметит, если что :)
БББ
127
Москва, м. Юго-западная
Мне больше понравился вариант Kowex, где вентиллятор крепится к отверстию рядом с замком зажигания - ИМХО он менее трудоемкий. А какие функции у черной коробочки, провода от которой идут к вентиллятору? И вообще, у компьютерных вентилляторов какое рабочее напряжение? Если 12В, так почему не поставить просто вентиллятор и подключить его через предохранитель к любому "+", на который подается напряжение только при рабочем двигателе? Пусть всегда крутится :D
БББ
127
Все, посмотрел на картинку внимательней и понял - черная коробочка преобразует автомобильные 12-15В в компьютерные 4-6В. Ну так неужели нельзя купить на наших радиорынках отдельно и то и то, сконектить и получить искомый продукт? Нахрена заказывать из Штатов? Электронщики есть в клубе? :D
K
Kowex
Гость
Спасибо, но это как бы вариант от туда же, я его в картинках просто выложил.
В коробачке скорей всего пару сопратевлений, в машине всётаки сила тока совсем другая. Да и теми же резисторами можно понизить обороты вентелятора для его продления срока службы.
БББ
127
Вобщем, надо найти в Москве электронщика, который сделает для нас эту коробочку (схема наверняка простейшая) и подобрать подходящий тип вентилятора - вопрос будет решен и быстрее и дешевле. Кстати, сколько ждать посылку "оттуда" и чего все это стоит? И что за зеленый проводок на фотках - он там просто пустой болтается в ожидании подключения доп. оборудования?
Mike
23 Сен 2006
813
Липецк
...Это и будет "вариант 2" :D И в черной коробочке стоит обычный вентилятор 40х40мм от видеокарты. Тем более, что он описан автором как "усовершенствованный" и более удачный по результату.
Mike
23 Сен 2006
813
Липецк
Повторюсь, в коробочке только вентилятор и штуцер для коннекта с трубочкой климата. Я брал вместо коробочки розетку для радио, вентилятор этот http://pcshop.lipetsk.ru/product.php?catID=111&itemID=4980 сел в нее на герметик, штуцер там где водно-газовое оборудование продают. Резистором можно уменьшить обороты, ослабить звук, продлить срок жизни, чуть снизив эффект (увел.время реакции). Сам автор описывает список деталей так: http://www.geocities.com/samiam_68/SubaruCCS/PartsList.htm
БББ
127
Mike, да я другую коробочку имел ввиду. Посмотри внимательно на фотки, которые выложил Kowex. Там вентилятор сильно меньше 40х40х10, а на коробочке надпись о входящем и выходящем напряжении, т.е. это своего рода трансформатор. Для установки этого вентилятора нужно меньше разбирать узлов. и снять его проще, в случае чего.
Vi
Питер
Как раз наоборот. "Большой" вариант проще и устанавливать и снимать... И он значительно тише.
Mike
23 Сен 2006
813
Липецк
Да. И его не надо ждать из штатов, не говоря о разнице в цене.
Captainjs
15 Ноя 2006
10
А кому нибудь такую штуку ставили в каком нить сервисе?
Спрашивал в УСе, они не ставели такие ниразу...
Самому просто не хочется ковыряться.
Viktor_Zh
22 Сен 2006
1,484
Борис, а в Вашем Форестере 97 года есть климат-контроль?
У него таже проблема?
БББ
127
Климат есть, но я пока в ручном режиме пользуюсь - при постановке в "авто" вентилятор дует сильнее, чем мне нужно. Попробую режим авто еще раз, когда мороз будет. Кстати, вентилятор работает ощутимо тише, чем на Фор97.
БББ
127
Сегодня решил собрать обсуждаемый девайс, закупил некоторые ингредиенты и в путь :D Незнаю, будет кому интересно, или нет, но размещаю процесс пошагово:
1. Были куплены: куллер на Можайском радиорынке - 150р., радиорозетка и штуцер - 20 и 30 р.
У штуцера резьбовую часть укорачиваем до 4мм путем отпиливания лишнего ножовкой по металлу. В розетке вырезаем отверстие по диаметру резьбовой части штуцера и удаляем внутренние ребра жесткости на 7мм от края - теперь куллер размещенный в розетке будет опираться на оставшиеся части ребер и не провалится внутрь при стягивании винтами. Приложив куллер к розетке размечаем четыре отверстия под винты и сверлим их 3мм сверлом.
Далее сажаем штуцер в корпус розетки на холодную сварку и промазываем ей соединение внутри и снаружи
Размещаем куллер в корпусе розетки на силиконовом клее/герметике (можно и на холодной сварке, но в случае выхода куллера из строя заменить его не сломав корпус устройства уже не получится), крепим четырьмя винтами и тчательно промазываем все стыки силиконом. Вот что получилось:
Сушим. Штуцер и провод защищаем малярным скотчем,
обезжириваем все оставшиеся незакрытыми поверхности и покрываем черной матовой краской из балончика.
Эту операцию можно и не делать, но.. производство всегда должно быть культурным :D Конечный продукт:
Вообщем, при наличие рук растущих из нужного места - все довольно просто и бюджетно. Осталось присоединить провода с клеммами и предохранителем и установить устройство как описывалось выше. Когда буду ставить - не знаю, т.к. теплого гаража нет, а на улице хоть и тепло, но не настолько :D Наверное до весны уберу в шкаф, зато сегодня славно размял руки - лучший отдых от офисной работы :D Всем удачи.
Viktor_Zh
22 Сен 2006
1,484
Супер, :grin: намного лучше американского варианта! :-D
Эх, приятно вспомнить советские времена, когда каждый был немного инженером. :D
