Веерные распылители вместо штатных "писалок"...
Vladbodryi
1 Мар 2010
876
Самара
Мне кажется вас "понесло" )
Но это ничего. Всё пройдёт. И печаль и радость. Лишь любовь не проходит, нет )
да вы сами почитайте название темы, вы уже сюда всё приплели, включая детей и загадили несколько страниц, я лишь высказал своё мнение о своём опыте и наблюдениях!!!
а с этими детьми, ВООБЩЕ ВСЕ ДОСТАЛИ!!!
-Евгенич-
7 Апр 2010
1,988
101
Волгоград
УраБус, не так всё просто с незамерзайками на метаноле и изопропиле (что в фирменной Ниссан)
почитай про их ПДК, размер молекулы, концентрации, необходимой для достижения одинаковой незамерзаемости
УраБус
30 Дек 2013
Можно пойти таким путём.
Но я думаю положиться на субъективные. Куплю спирт, разбавлю. Посмотрю на лобовое, как льёт сия жижа в мороз от -5 до -20. Если льёт лучше Ниссановской - плюс в копилку идеи омывайки спиртом.
Послушаю воздух в салоне после разбрызгивания, поощущаю свои ощущения. Если центральная нервная не будет нервничать, то останавлюсь на спирте.
И, раз уж тема про "писалки", то в тему про "писалки": после экспериметна со спиртом можно сделать вывод: "писалки" у нас на SJ плохи или омывайка гадит их работу. Смогу сравнить лобовое после ниссановской и после раствора спирта :drunk:
ЛёликЯ
5 Мар 2012
1,016
Планета Земля пока
Вы че этой жижей умыватца собрались или внутрь принимать?
Подогрев рулит, по 100 р 5 литров и полёт нармальный, уже третья зима и ничо не лопнуло и не треснуло.
Василий1623
29 Янв 2014
148
звеигород
Господа предлагаю написать список всех моделей писалок (веерных и не веерных) а чтобы еще было проще от каких авто и каких моделей. Пример: сг9-от ваз 99 2007г-бмв-3 2000г и т.д. Так я думаю проще будет для тех кто только зашел в тему.
4,270
435
А толку то? Через две страницы уже и забудешь где кто что писал...
Тем более все в этой теме есть, и номера форсунок и от каких марок машин.
Ну можно повторить.
Ford-- 4 097 642. (1шт).
Как родные, с прокладками все как надо.
Добавлено через 3 минуты 33 секунды
Народ а на заднюю дверь распыл. никто не пробовал менять, у меня он как-то слабо льет.
У меня нормально, две струйки...
Может шланги забились или сама форсунка? Ну или еще как вариант насос устал?
Дмитрий36
17 Май 2013
75
Товарищи, доброго времени, есть у кого опыт установки более производительного моторчика омывателя ветрового стекла? Поставил себе оригинальные веерные форсы. когда бачек полный льют нормально, на половине бачка-на середину стекла, ну и как у многих на скорости выше 80-ти льют аккурат над щетками стеклоочистителя.
P.S. поставил форсы от VOLVO(...605) на лачети льют так, что даже рекошетит, ставил их же себе субьективно чуть ниже оригинала.
Vladbodryi
1 Мар 2010
876
Самара
производительность не поможет. да и у всех она одинакова, можно замерить по току потребления. всё зависит от аэродинамики авто и от расположения форсунок. и в связи с этими факторами применяют струйные или веерные. от уровня в бачке, давление не зависит!!!
для эксперимента, можно повысить давление путём повышения напряжения на моторчике повышающим DC-DC преобразователем.
Дмитрий36
17 Май 2013
75
Vladbodryi, Возможно, но как объяснить что при прочих равных(авто в гараже одна и та же жидкость, температура +/- 5град (лето)) одни и те же форсунки на полном бачке распыл выше нежели на полупустом?.
кстати очень понравился распыл на гранд чероки, как будто плевок. но все стекло покрывает равномерно
Антон73
15 Фев 2017
Ульяновск
ЛёликЯ
5 Мар 2012
1,016
Планета Земля пока
burn001
4 Апр 2017
Доброго времени суток! кто знает на какой странице то номера написаны!? Заранее спасибо
An_Dvk
2 Дек 2013
1,140
47
Вот покупал в Экзисте - авто в подписи
Subaru 86636-SA080 сама форсунка
Subaru 86623-FE010 Прокладка форсунки омывателя
прокладку обязательно!!!
поливают отлично. но на скорости 120 уже льют ниже. при ветре встречном ещё ниже. но всё равно выше дворников.
насос у меня обычный старый. года кажется как и авто ))
