Фобик
15 Июн 2013
2,704
253
Владимир
номер блока прям на нём выбит
вот такой он (ёж25), всё остальное - новесное, остаётся
Фобик
15 Июн 2013
2,704
253
Владимир
а где номер смотреть, покажи хоть напрвление
последние 6 цифр вин кода, сейчас у тебя на блоке должны быть другие цифры (на рис. цифра 1)
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ - ИДЕНТИФИКАЦИЯ http://www.forester-manual.ru/index.html
эт самое - на всякий случай, номер моего старого блока 287036
Фобик
15 Июн 2013
2,704
253
Владимир
2.5 атмо. брал в конце 2011.
я бы советовал обратиться к "ближайшему дилеру субару" для замеров, как только дольёшь более литра на 2 ткм, или 600 мл за 1000 км...)
считай всего проехал после смены масла только 2 ткм, а уже 500 мл схавало
1. либо устаканится
2. либо будет прогрессировать
SS-18
29 Авг 2011
651
Нижний Новгород
мдаа, на отметке 10500 км жОр попёр
недавно буквально долил до макс, крутанул пару раз до 5 тыс и через два дня уровень уже не середине, т.е. 300 мл просто улетучелось
Безобразие какое то.... что же постоянно блоки менять? Терпения тебе, дружище!!!
Реакции: Фобик
ТРОФИМ
29 Дек 2009
1,024
92
ничего подобного, модель выполнена в литье в передней части блока сверху,а номер двигателя в задней части блока сверху, там,где и указано на картинке под №1,нооо! на субару номера двигателей ни в коем случае не последние 6 знаков VIN, а имеют свой исключительно индивидуальный № абсолютно отличный от vin.
Фобик
15 Июн 2013
2,704
253
Владимир
да?
а вот если пройти по той ссылке, которую я выше выкладывал на технический мануал, то там есть таблица в которой указаны расшифровки букв и цифр в вин коде
к примеру JF1SH5LW5AG094001
в данном случае обозначения с 12 по 17 означают серийный номер двигателя.
для точности это может прверить любой из обитателей этой ветки и отписаться здесь - так ли это, или нет
monk
31 Май 2012
2,450
108
ткни пальцем, где тут номер смотреть?) там все закрыто же
attachment.php
Фобик
15 Июн 2013
2,704
253
Владимир
как-то так, только на примере другого субарика )
короче нужно встать слева - со стороны водителя, и наклониться вперёд )
index.php
index.php
monk
31 Май 2012
2,450
108
да, нашел
номер не совпадает с вином
Добавлено через 6 минут 50 секунд
а шо означает первая буква в номере двига? у меня R
Фобик
15 Июн 2013
2,704
253
Владимир
я не пойму, зачем тогда пишут, что в вин коде - эти цифры являются номером блока?
