sviloga
10 Июл 2013
1,053
196
Куйбышев
сегодня проехал 5 мин на 180 (4500 об), и еще 15 мин на 160 (4000 об) - ничего не сломалось)
Что, действительно все так плохо? На РАВ4 езжу часто и подолгу на таких высоких оборотах, и при этом масло стоит на верхнем уровне, а про поломки и в страшном сне не было мыслей. В чем смысл тогда менять РАВ4 на такой геморой? Лошадей в однотипном РАВе поболе будет, да и динамика круче.
Так в чем прикол владения форем с ФБ?
fred41
2 Июн 2013
530
52
Ну у тебя же не SJ с вариатором...:sarcastic:
Уже обсуждали..."За рулем" гоняли Форь с вариатором на максималке до перегрева ОЖ 50 км. Я так понимаю что это где то 15 мин. Так что за 5 мин. все ОК должно быть.
monk
31 Май 2012
2,450
108
на варике макс скорость при 3200 об достигается, так что ты его хоть обгоняйся - ничего ему не будет
а вот долгая работа на оборотах выше 4000 вызывает вопросы, на варике это нереально а на АТ легко можно получить
по кр мере масло начинает поджираться при этих режимах, но это я еще перепроверю попозже :)
Добавлено через 3 минуты 24 секунды
подолгу ездишь на 4000-4500 об, скажем больше получаса?
в любом случае думаю что двиг на рафе надежнее и не имеет проблем с маслом
но форь это не токо двиг, это еще и шасси, управляемость, безопасность и т п, что в рафе будет хуже
да и движок по хар-кам получше рафовского все таки
Добавлено через 1 минуту 6 секунд
однако новые фори с ФБ тоже подстерегает эта проблема
просто за счет варика проблема эта менее ярко выражена
Реакции: sviloga
SPG
22 Сен 2011
3,904
359
г. Москва
Новый рав провалил краштест есиче. Не динамикой единой, какбе)))
1,365
один раз видал шустрый рав на дороге, погонялись с ним по мкаду, я на XV 1,6 от него не отставал. какой бы не был мощный мотор, если авто страшно управлять, гонять на нем ты не будешь.
Реакции: sviloga
monk
31 Май 2012
2,450
108
а есть разница в уровне на горячую, через 30-40 мин после остановки, и на холодную после ночи стоянки (при летней температуре)?
кто как думает?)
Rus-tam
9 Янв 2012
4,940
458
ХМАО
кто как думает?)
На горячую уровень будет чуть выше засчет расширения масла. При условии что оно успело стечь после остановки. Обычно 5-10минут достаточно что бы стечь.
monk
31 Май 2012
2,450
108
а на скоко выше? на пол-см к примеру, или меньше?
а то на ровную площадку надо специально ехать куда то, на ночь там не оставишь, т е надо на горячую смотреть
Сергей 70
6 Дек 2012
3,348
381
Кузбасс
Уже излагал здесь: вернувшись с дальнобойки, замерил уровень на FB25 (дав стечь маслу), на следующее утро уровень упал на 2 мм.
Rus-tam
9 Янв 2012
4,940
458
ХМАО
monk, короче на моем моторе холодный уровень по верхнему отверстию на горячую может доходить до выточки на щупе.
Алексей Витальевич
25 Май 2012
3,430
230
У них щуп другой, им в мм. указать нужно...:)
Фобик
15 Июн 2013
2,830
283
Владимир
Всего после замена масла проехал 9200 км.
Долито 1400 мл.
После последней доливки до макс. проехал 1250 км. - сожрало по щупу 100 мл.
Масло кстати ешё светлое, когда протераю щуп об салфетку - черноты нет.
Думаю это следствие того, что пробок почти нет и основная экслуатация по обычной дороге, ну и доливы свежего масла ессно ))
В Логане Ельф 5-40 становится чёрным как раз к 10 тыкам, без доливов.
Добавлено через 23 минуты 11 секунд
кто как думает?)
есть!
Я же теперь благодаря этому Форю помешанный стал на проверке уровня по щупу. Ну вот, приехал я как-то на шашлыки, поставил Форя на ровную площадку и бегал через 20-30 минут смотреть на щуп. Пока движок оставыл, уровень постепенно показывал чуть меньше и меньше. Короче через 2,5-3 часа уровень устаканился и больше не опускался. Движок стал еле тёплый ))
Сергей 70
6 Дек 2012
3,348
381
Кузбасс
Я же грю: ПАРАНОЙЯ ! Блин, наверное придётся менять машину раньше планов, что бы не чёкнуться :p
Фобик
15 Июн 2013
2,830
283
Владимир
ну после замены блока, я страюсь смотреть через 1000 км
надоело капот открывать ))
14,648
1,301
Прально )) ну нах )) пусть трижды новый блок, но становиться параноиком... никаких нервов не хватит )))
monk
31 Май 2012
2,450
108
так и на скоко опустился? пока от 2 до 5 мм говорят)
странно что оно утебя не темнеет так долго
SS-18
29 Авг 2011
651
Нижний Новгород
Во..... я поменял блок и продал форика. Искрене надеюсь, что после замены он не будет жрать и новый хозяин получит беспроблемную в плане масложора машину! Да и не только масложора!))
Реакции: monk
