Установка STI куллера на электронный дросель(справочное пособие)
Scor66
9 Ноя 2007
3,748
282
Texas
Уважаемые!!
Так какой Кулер нужно искать чтобы меньше было геморроя в установке?
С уважением,
Искать под такой же дроссель как у вас. Если у вас механический - то от более старых импрез, если электронный, то от новых (кажется с 2005 года или даже еще новей).
Если у вас СФ - лучше от ГЦ поискать.
А еще можно поставить фронт...
ahaba
15 Окт 2008
4,369
1,011
Без гимора только родной ставится ИХМО. Согласен, что нужно под дросель подобрать, тогда вроде проще. Но всё равно надо будет что то подогнуть или подправить.
kolch
16 Фев 2009
321
Здравствуй. У меня форь евро 2.0 ХТ мех дроссель. Влезет куль с ГДБ ? На ГДБ вообще бывает элдлоссель?
Да, кулёк СТИ встанет.
Да, в кузове лиса, после 2005 года.
А разве на евро форе 2.0 ХТ эл. дроссель?
Alex Wayne
14 Ноя 2012
4,316
278
Рязань
У меня мех. Но , говорят, бывает и электро в 04 году.
Добавлено через 4 минуты 11 секунд
А крепления надо от СТИкулька, или родные сток подойдут ?
ahaba
15 Окт 2008
4,369
1,011
На 2.0XT с мех. дросселем кулёк ставится легко. Единственная неприятность- упрётся в трубку кондея. Тут придётся её немного отогнуть в сторону салона и одень на неё резиновый шланг, т.к. кулер всё равно будет тереться о трубку.
Alex Wayne
14 Ноя 2012
4,316
278
Рязань
Нужны ли крепления от СТИкулька, или сток подойдет ? У-пайп , конечно, другой нужен, а байпас менять вместе с кульком, или сток подойдет ?
ahaba
15 Окт 2008
4,369
1,011
Крепления фориковские подойдут. Пайп ставится с СТИ (обычно продают кулер с прикрученным пайпом). Байпас может отличаться по фланцу крепления к интеркулеру. На СТИ кульке фланец треугольный, а на твоём скорее продолговатый.
Реакции: Alex Wayne
Oleg B
10 Янв 2008
808
309
Kiev
На Форь 04 года байпас и вакуумная трубка рециркуляции (99071AB123) нужны от СТИ или от Форя 06+.
Плюс прокладка байпаса от СТИ (21896AA072).
Прокладки у-пайпа (2 шт.) - 21896AA010
На фото - мой стоковый и мой GRB кулеры:
WesaSL
2 Ноя 2009
897
64
Подскажите на ГДБ кулер подойдет байпас от родного кулера сг9 2006 года, или нужен именно от гдб?
ahaba
15 Окт 2008
4,369
1,011
Почему не подойдёт? Я себе родной поставил. Если фланец крепления как на картинке ниже, то подойдёт.
Реакции: WesaSL
XoXoJI
8 Фев 2011
3,506
294
Купил с разбора кулёк AVO, стоял на sg9 sti. На даче попробовал поставить, встаёт идеально, но есть три заморочки. 1-е байпас родной не встаёт, а этот в другую сторону, буду колхозить ибо коллектор снимать нет никакого желания. 2-е патрубок с Y-пайпа как-то под другим углом, буду менять на китай-силикон. 3-е направляйка не подходит, т.к. кулёк значительно толще стока. С Сеней будем делать именно под этот куль. Зафотаю как и что прошло.
Ставить буду на пруль, электродроссель.
-=STIXA=-
24 Ноя 2011
2,153
110
Народ а трубку кондея как подгибать? Снимать ее или так получится
ahaba
15 Окт 2008
4,369
1,011
Я на дорестайле газовым ключом подгибал (в принципе любым инструментом в виде буквы F подходящего размера) , тока главное не зажимать и проложить что нибудь (например надрезанный резиновый шланг). И гнуть не в одном месте много, а в разных и по чуть-чуть.
Oleg B
10 Янв 2008
808
309
Kiev
+1 к ahaba, байпас от SG рестайла подойдет (от дорестайла - не подходит).
Прокладка на байпас нужна от GDB.
Реакции: WesaSL
gis
15 Июн 2011
2,450
148
спрошу здесь:у меня стоит куль гдб, имеет ли смысл ставить от грб? смущает то, что 1/3 кулька будет под турбиной, а значит куль будет греться,что не есть гуд. одеяло на турбину может плохо на неё повлиять и врят ли спасёт от нагрева кулька. стоит ставить или оставить как есть?
MiSchum
5 Янв 2012
98
Vl
ИМХО прихода не будет такого, как при смене сток кулька СГ на ГДБ. Так что не стоит...
