Установка регистратора, мой вариант-
itil
31 Май 2012
1,805
250
Ногинск М.О.
По моему все ВР - Китай.
Я подумываю припаяьться к клеммам лампы (саму лампу вынуть) и при нажатии на кнопку лампы будет работать ВР (при заведенном авто).
Про радио проверю перед пайкой - спасибо.
ну тож имеет право на жизнь - только цепь рви перед платкой
чтоб лишней утечки не делать - мелочь конечно даже по сравнению с сигналкой но все же :)
zamok
31 Авг 2011
1,396
68
Какая утечка? Лампочка же не запитывается при вынутом ключе и рег не будет работать.
itil
31 Май 2012
1,805
250
Ногинск М.О.
zamok,
как это не запитывается, все оч. даже прекрасно работает
по крайней мере на sh
zamok
31 Авг 2011
1,396
68
на SH плафоны горят без ключа?
Блин надо будет у себя проверить я ими никогда и не пользовался.
zamok
31 Авг 2011
1,396
68
Спасибо проверю наводки и наличие напруги без ключа перед запиткой.
Paulus
Народ, может не в тему, тада извиняйте.
С FORESTER пока ничего не сделал "своими руками" по причине ожидания машины, но могу поделиться опытом установки 4-канального видеорегистратора с интегрированными камерами на своей прошлой машине.
http://forum.cayservice.ru/forum28/thread3075-3.html#post88689
Ссылка кликабельна, есть фото
Стас86
26 Янв 2010
85
ХМАО
У меня подключен на постоянку, от плюса, который идет в колодке к блоку предохранителей. Толстый красный постоянный плюс, толстый зеленый - плюс после включения зажигания.
Сделал клемник, в него вставил переходник прикуривателя в него уже штекер регистратора, все идеально вошло в край торпедо. )) Потом просто меняй штекеры и все, ежели что )
А как к проводу прицепились, который к блоку идёт? Пайка, скрутка?
maxyz
23 Окт 2009
701
Красноярск
На днях поставил рег в SH. Без лишних заморочек протянул провод от прикуривателя из зарядного устройства со стороны пассажира вверх по оконной стойке до потолка. Провод нигде не торчит, спрятан за панелями, его видно только возле прикуривателя и маленький кусочек от потолка до регистратора. На мой взгляд ничего больше и не надо.
S.K.
То есть прикуриватель постоянно занят и в него ничего не воткнуть ?
maxyz
23 Окт 2009
701
Красноярск
Получается так... но за год эксплуатации машины прикуривателем пользовался только для подкачки шин,так что это совершенно не мешает. На SG5 у жены для запитки видеорегистратора подключился к проводке прикуривателя с обратной стороны и сделал удлинитель, который поставил скрытно в районе ног пассажира, но на SG5 прикуриватель легко снимается.
zamok
31 Авг 2011
1,396
68
maxyz, А если нужен ВР, навигатор, РД - тогда как?
Устанавливать разветвитель в прикуриватель - лично меня такой вариант не устраивает.
Romul777
26 Янв 2012
512
17
Тюмень
Мне регик в олимпе подключали, включается от зажигания, регистратор за зеркалом закреплен, провод под потоком идет по левой стойке вниз уходит и уходит к блоку зажигания.
rommasyy
23 Июл 2013
По регистратору -вещь прикольная, есть такие видеорегистраторы, которые включаются на движение, напр. на парковке видно кто тебя задел, но с др стороны, а не разобьют тебе стекло, чтобы этот самый регистратор украсть? :lol:
zamok
31 Авг 2011
1,396
68
rommasyy, называется датчик удара (как в сигналках).
Нужно постоянное питание ВР (сосет АКБ :) )
Снимает только в одну сторону, ударит могут куда угодно.
Ну и лишняя причина вскрыто авто, страждущим.
AEN2
5 Янв 2012
772
34
Иркутск
можно установить регистратор так, что бы снимал через солнце-отсекающую /свето-фильтры (плёнку)...:) его и не увидят;)
Paulus
Для этой цели больше подходят выносные камеры типа MDC-3220 (http://sec-s.ru/mdc-3220f). Их можно скрытно установить и за пленкой светоотражающей на лобовом стекле и сзади за тонированным стеклом. Удобство в том, что у этой камеры сменные объективы. Поэтому я поставил на фронтальной камере широкоугольный объектив, на задней камере - повышенной светочувствительности, а на камеру внутрисалонную - длиннофокусный объектив. Сам ВР логичнее скрыто устанавливать, не на виду. Повозиться надо, но это - было бы желание ;)
Забаненный
30 Мар 2015
1,912
366
Господа, подскажите пожалуйста такой вопрос. Знаю что во многих японских авто в левой передней стойке болтается свободная фишка питания люка. Соответственно если в машине люка нет эта фишка пустая. Но питание на нее всеравно подается по включению зажигания. Я так подключал уже регистратор в другой машине.
А как с этим обстоят дела в Форике 2015 г?
Pushkarev13
10 Фев 2013
709
183
г. Москва, ЮАО
Нужно тестером померить, если нет люка, возможно отсутствует предохранитель, и соответственно не будет напряжения.
Реакции: Забаненный
