Установка ГБО на SUBARU
abv
14 Ноя 2007
1,050
НН
Очкуешь то чего? Страшилок про газ насмотрелся? )) Посмотри страшилки про бензин, тревога и пройдет. )
2 редуктора зачем?
На форь, если он не заряженный, два редуктора не надо. Один 300-сильный хватит.
очкую за место в багажнике и гемор с обслугой из-за нехватки времени, а еще за грамотных установщиков и настройщиков
у нас в основном Digitronic ставят, вот по этому и очкую до сих пор. Времени на эксперименты больше нет...
форь 300 лс, поэтому 2 по 300, один 100% не потянет
Опыт уже был, здесь на форуме тема была, можешь почитать
WhiteEagle
27 Окт 2007
2,797
244
Ну надо не очковать на пустом месте )) , а просто найти толковых людей, кто поставит.
И чего тут очкового? Отличная система, я выше написал свежую версию софта, настроек вагон.
Так и это я тоже выше написал. Конечно 2 редуктора.
WhiteEagle
27 Окт 2007
2,797
244
Да, коррозия меди. И пластик монтировать удобней, возможностей прокладки трассы больше.
андрпей
10 Апр 2010
медь окисляется газом в результате чего получается вещество похожее на графитовый порошок, который забивает фильтр очистки жидкой фракции и со временем саму медную трубку.
Реакции: abv и Turboеж
abv
14 Ноя 2007
1,050
НН
Вот спасибо, разъяснил.
А я то думал, что это грязный газ такой порошок дает, и откуда там столько этой дряни !!
miomioM1
28 Дек 2018
Добрый день!
- мозги КМЕ Nevo Plus (или Pro) или Stag IQ-3D
- редуктор(а) Эмер Палладио или КМЕ Gold GT или Atiker SR06 Super Max или ROMANO MAX (RIS MAX HD)
- форсунки Barracuda 130л/мин или LPGTECH-YETI Plus, без жиклеров вообще разумеется
- магистраль пластик Faro 8мм
- мультиклапан томасетто экстра 8мм (желательно с электромагнитным клапаном)
- фильтры 2шт. Alex Ultra 360 или КМЕ с полимерным фильтрующим элементом
- баллон тор Балсити (с внутренней горловиной) нужного тебе размера/объема
Не нашел информации. Если упустил прошу направить.
2018 год, двигатель FB25
1) Какое ГБО поставить из этих вариантов.
Советуют знакомые BRC Boxer. Исходя - "поставил и забыл", меньше обращений будет по донастройке/проверке.
Но склоняюсь в сторону схожего комплекта как выше на базе Digitronic iQ.
2) Стоит ли все-таки ставить вариатор (Вариатор угла опережения зажигания). Читаю и думаю в сторону Микролуч. Нахваливают как мастхэв (снижается расход, увеличивается тяга на низах, догорает топливо полностью, подает температура в системе выхлопа)
Ivlev
11 Май 2016
2,513
222
По поводу brc советую больше чем диджик, у обоих есть довпрыск топлива, но на диджике он больше временной, чем правильный. В брц он все же рассчитывается по нагрузке.
WhiteEagle
27 Окт 2007
2,797
244
Совсем "поставил и забыл" не получится. Хотя бы потому что у нас порой попадается грязный газ. Не одно так другое засрется.
С БРС дела не имел. Насколько знаю, цена комплекта завышена, кроме того доступ к софту не свободный.
Чем не устраивает диджик или КМЕ, право, не понимаю. Есть там все довпрыски. Впрочем, при правильном железе с запасом по мощности они нафиг не нужны. Равно как и не нужен переход про оборотам.
Там в моторе то вашем лошадей мало. Какие проблемы газом накормить? Ладно бы 300-400 сил было на 4 цилиндрах, это уже проблемно чистым газом питать такую удельную цилиндровую мощность.
PaYAlnik
20 Ноя 2012
1,289
134
Тюмень
Более чем. Мой коллега сначала ездил без вариатора, потом поставил.
Поначалу не мог заметить разницы, пока не выяснилось, что вариатор бракованный попался и ничего не варьировал. :pardon:
После замены на такой же исправный - небо и земля.
Не, можно, конечно, изощриться и сделать переключение карт УОЗ в ECM. Через DimeMod, например.
grave
14 Сен 2016
59
г. Тольятти
Цитата:
А еще через год, когда засрется система, прогорит клапан и пр. буду жалеть о том, что поставил Газ?)))
Прошел почти год, система не засралась, клапана на месте, ни капли не жалею, т.к. уже давно окупил и экономлю деньги прямо сейчас.
Что я делаю не так? :)
PS Сегодня заехал заправиться и был приятно удивлен ;)
attachment.php
PaYAlnik
20 Ноя 2012
1,289
134
Тюмень
grave, это как так? Разброс цен почти втрое? От заливаемого количества, что ли? :icon_eek:
miomioM1
28 Дек 2018
>Так то копейки написаны)))
Я тоже подумал -50 руб)
Сижу читаю профильные форумы. Все сводится к тому, что если гидрокомпенсаторов в моторе нет:
даже при хорошем оборудовании, но при неправльной его настройке быстро выходят из строя катализаторы, прогарают клапана. Поэтому к выбору оборудования, его монтажу и настройке надо подходить серъезно.
Как точно узнать, в этом модельном году (2018) в FB25 стоят гидрокомпенсаторы?
miomioM1
28 Дек 2018
Вопрос снят. Стоят.
проверка/регулировка на бензине через 100, при ГБО через 50-60ткм.
Значит упирается вопрос с ГБО в установщика
miomioM1
28 Дек 2018
>Вопрос снят. Стоят.
ой, не дает редактировать. Описка, не стоят.
WhiteEagle
27 Окт 2007
2,797
244
Клево вам. В Москве 25 в среднем. Это конечно не бенз по 50, но 21.5 гораздо лучше чем 25. )
