Установка датчиков парковки
Причина покупки датчиков парковки ?
  • Надоело красить бампер
    Голосов: 0 0.0%
  • Всего проголосовало
    23
maxus
27 Апр 2007
247
Re: а вот это кто нибудь в РФ видел?
Антон aka Штырь написал(а):
maxus написал(а):
http://www.ultronix.cn/choose.htm
по их заявлением как раз с 15 см работает :)
http://gtauto.ru/item_parktronik______Challenger_0_1029.html
Цитата: ....- рабочее расстояние для звукового предупреждения от 0,1 до 1,5 м,.....
а я им написал :)
и вот что пришло
Dear Maxim Emm,
We are pleased to know you want to order our model PS-LC3B31-8(PS-LCD3-8).
The price based on FOB Guangzhou, China is USD44/PC.
As you may know, this model features strong sensitivity(1.5m based on dia.75mm pole),
and its min. detection distance can reach 15cm (our competitors: above 35cm),
the horizontal detection angle can be very wide: up to 160 degree
(depends on the sensor you will choose).
We can furnish you with 1 sample for quality testing.
Then we should charge you the cost+freight (say via DHL,UPS or other express mail).
We need your exact address details so that we can quote you the shipping cost.
We recommend you can arrange the payment via western union.
If all confirmed, i will send you the PI.
Waiting for your comments!
Best regards!
Sabrina.
2007-06-28
Ultronix Products Ltd.
Add: Bldg.C, Mubei Ind. Park,
Dongpu, Tianhe, Guangzhou
510700, China
Tel: +86-20-82347251
Mobile: +86-13570503845
Fax: +86-20-82347252
e-mail: sabrina@ultronix.cn
URL: www.ultronixltd.com
вот думаю - денег стоит немного. может попробовать :)
вдруг лучшевсяких там паркмастеров..
А.Б., сможете это китайское чудо мне поставить если что? :))
maxus
27 Апр 2007
247
вобщем вот это чудо кетайской техники за 44 бакса :)
LCD Display Parking Sensor System
Model: PS-LC3B17-8
This model consists of:
1. 2 ECUs (Electronic Control Unit): 1 for rear and 1 for front detection.
2. 1 Alarm unit: Digital LCD Display with built-in buzzer & cable
3. 8 Ultrasonic sensors with cable
4. Accessory: User’s manual, double-sided adhesive tapes, quick-on sscable clips & 1 drill bit
Overview:
4 sensors are installed in rear bumper and the other 4 sensors in front bumper. The ECU for rear sensors gets power from reversing light and the ECU for front sensors gets power from the battery and the brake system.
Once the engine is started, front sensors begin to work automatically for 30 seconds. And after each brake, front sensors work for 30 seconds. During car reverse, all the 8 sensors work simultaneously.
The LCD display installed in front of drivers shows the direction of obstacle and the distance from bumper to obstacle.
Features:
1. Top sensitivity: a person around 1.3~1.7m from the bumper or a
ss normal cable can be detected with fast reaction.
2. Min. distance: 15cm for front and 22cm for rear detection
3. 0°viewing angle of jitter-free LCD display with minimal false alarm
4. Audible alarm volume adjustable: high, low and mute. Audible alarm ss generated by the 2 rear central sensors starts from 1.7m behind, 1m ss for the 2 rear side sensors, 0.5m for the 2 front central sensors, and ss 0.3m for the 2 front side sensors. It’s a perfect eco-friendly design.
5. Workable at very low temperature condition: -35 ℃
6. Latest design of fashionable shapes.
7. With high stability based on reliable design and the use of high-
ss quality components, so the system typically outlives the vehicle.
and more...
Technical data:
1. Working Voltage: 10-28V
2. Max Power: 10W
3. Max Display Distance: 2.5M
4. Min Display Distance: 0.15M
5. Max Alarm Distance: 1.7M
6. Alarm Volume: mute, 70 & 90dB (at 1.0M) xxadjustable
7. Working Temperature: -35 - +80℃
777
10 Фев 2007
4,373
NATALI написал(а):
М. ЯЕНЕВО или М. ТЕПЛЫЙ СТАН, Новоясеневский пр-т, д. 8а.
(Если поедешь с МКАД, то можно повернуть на Ясенево или на ул. Профсоюзная)
Часы работы: с 9-00 до 19-00
Перед тем как решишь ехать обязательно позвони.
Тел. Андрея: 778-33-45
Совсем недалеко от меня (10 минут на авте без пробок).
Ус меня достал уже, завтра опять ругаЦЦО пойду с ними :sad: :sad: :sad:
maxus
27 Апр 2007
247
китайские друзья присали мне парктроник.
Хм..
Китайские друзья (вы не поверите) прислали мне DHLом пару парктроникофф :)
http://picasaweb.google.ru/maxim.emm/OqnSfD
коробочка - очень даже качественно сделанная.
и кусок инструкции, кторый обещает 15 см спереди, 22 см сзади (помните начало поста о том что меньше 30 см никто не делает ?:)) (вопрос о том нужно или не нужно меньше 30 см, давайте не поднимать)
вобщем осталось это дело поставить и проверить так ли это вс ехорошо как обещает инструкция.
NATALI & А.Б. - возьметесь?
я бы где нить в среду или четверг к вам с утра бы и нагрянул :)
DENVER
11 Апр 2007
448
Нижний Новгород
bumsnab.ru
Я вот поставил 4 датчиковый назад.На сколько я знаю 8 датчиковый напрягает при езде,так как в пробках постоянно пищит,ведь там растояние то до машины 15 см или не так?
A.R.G.
11 Апр 2007
5,218
671
www.ar-group.ru
Если комплект изначально перед - зад, независимо от кол-ва датчиков,то не "напрягает", потому что алгоритм работы передних датчиков иной. Передние датчики настроены таким образом, что начинают показывать препядствие от 0,7м. Задние как правило от 1,7м.
DENVER
11 Апр 2007
448
Нижний Новгород
bumsnab.ru
Значит будет напрягать,в бробке постоянно сигналить будет, 70 см это много ,все стоят в пробке 30-40 см друг от друга.нафиг такое счастье.
A.R.G.
11 Апр 2007
5,218
671
www.ar-group.ru
Да не будет тебя напрягать. Обрати внимание на растояние в пробке, это не 30см.
У меня 8 датчиков,перед+зад, я доволен!
maxus
27 Апр 2007
247
Установим, останетесь довольны.
Какого цвета у вас датчики? Красить нужно?
Чорные :) как впрочем и бампер. так что красить не надо.
вот завтра последний день отработаю, выйду в отпуск и займюсь всеми этими делами. Натали, запишите меня в четверг с утра :))))
я бы позвонил А,Б, но боюсь он уже не работает в такое время :)
maxus
27 Апр 2007
247
гы
NATALI написал(а):
OK. Записала. :D Мы работаем с 9-00, до встречи.
Вобщем встретились :)
Поставили парткроник и еще прикольную хрень для Ipoda.
Впечатления - самые положительные. Как от парктроника, так и от А.Б. и Натали :)
Парктроник как и обещали - впереди работает от 15 см, сзади от 20.
Экран удобный, полдня ездил после этого погороду - прикольно. если спереди начиает пищать - значит на саомм деле риск прритереться резко повышается :)
при нормальной езде ничего не пищит.
А вот если между машин втиснутся в пробке пытаешься - сразу показывает расстояние в см до каждой по бокам.
Вобщем по соотношению цена/функцинал - лучше не бывает :) (парктроник 8 датчиков 44 бакса+ доставка). А насчет качества время покажет.
фотоотчет - после отпуска.. этой ночью улетаю в хорватию :)
зы. А.Б. - большое спасибо. :)) :)
Энт
Администратор,
20 Ноя 2006
15,268
1,918
РУСЬ
Слушай супер, почитал про него, хочу такой. А то совсем недавно забурился в люк на бетонном кольце, покоцал бампер и разбил стекло. Не поделишся пошаговой инфой, как получить такой в Москве? Думаю не только мне интересно. Тем более, что он с новыми функциями такими. ...Да ещё и жена за руль скоро сядет....
:D
