нет в обзоре у меня на сайте
http://forum.linza55.ru/viewtopic.php?id=207
смотрим пункт: Шторка и Соленоид
У меня не SF, но линзы такие же. Разочарован, если честно: обе лампы не в фокусе, качество исполнения линз сильно хромает, один блок иногда мигает (второй штатный оставил). Лампы в комплекте с цоколем немного меньше d2s, а разъёмы их подключения совсем не d2s. Жалею о покупке и думаю, что надо бэушные цельные модули брать и интегрировать вместо штатного отражателя.Вчера прислали билинзы http://bilinza.com/index.php?option...s&flypage=bilinza.tpl&product_id=24&Itemid=59
а теперь вопрос : они встанут на SF или нет?
Как это нет?Стекло то без рифлений?Линзу до установки в фару не подключали?линзованная оптика должна давать четкую СТГ(в идеале "полку" ,но некоторые китаелинзы дают" галку"Я уже установил, все влезло, но фокуса или галочки я тоже не наблюдаю, но еще хочу отшлифовать рисунок внутри стекла, может что измениться. Свет конечно стал намного лучше, но очень рассеяно.
так то есть ГОСТ для этого дела и там и то и другое допускается...линзованная оптика должна давать четкую СТГ(в идеале "полку" ,но некоторые китаелинзы дают" галку"
нет ...фокус как раз должен быть полюбому потерянДаже без шлифовки фокус должен быть хоть как-то виден.
Ну да у рефлекторного ксенона галка ,но не у OEM линз.
Например из OEM конечно???вы не правы, полно линз с галкой..
Во-первый насечки формируют поток не отражая, а преломляя. А во вторых даже после насечек можно различить в фокусе у вас лампа или нет. Даже по приведенным выше картинкам это видно.нет ...фокус как раз должен быть полюбому потерян
т.к. те насечки что на стекле как раз формируют свет отражая!!!
да ничего по ней не видно ...так чисто теоретически...Даже по приведенным выше картинкам это видно.
