Установка биксеноновых линз в SG рестайл
SubaruTank
18 Фев 2008
2,719
590
О как, я как раз хотел брать другую маску чтобы закрыть отражатель, а тут такой подгончик)Красить буду полюбому в черный мат.
А ты себе 2.8 брал или 3 дюйма?
2.8 влазит с допуском пару мм, и маске уже места нету,
поэтому поставил обычный 2.5.
Реакции: falg
wwwww
12 Авг 2009
382
22
г.Североморск
C американскими так же.Только корректор там не всегда присутствует или вовсе нет,ну и соответственно маркировка для придирчивых гайцов не та.
VaN1010
10 Авг 2010
392
24
Владимирская обл.
Корректора фар у меня нет- это как то отразится на установку или на свет???..Или на что может повлеять кроме как регулировки из салона???
Что за маркировка для гайцов????
wwwww
12 Авг 2009
382
22
г.Североморск
Для ксенона по техрегламенту положен автокорректор уровня пучка,это реализуется через моторчики в фарах-корректоры.есть штатные,есть сторонних производителей(сами системы).Маркировка на ксеноновых фарах должна начинаться с буквы D .В некоторых регионах очень смотрят,хотя из регламента вроде убрано.А так фары по конструктиву одинаковы ,что америка,что япония,что европа.
SubaruTank
18 Фев 2008
2,719
590
если не ошибаюсь там Н4?
H4 встает везде. А если не встанет H4, значит не встанет никакая и надо пилить.
Т.к. там самая тонкая задняя часть, ее можно и в ксеноновой фаре закрепить, и в далняк засунуть.
Фоток пока не делаю, потому что у меня до сих пор стоят родные ксеноновые лампы, с закрашенной частью на лампе, из за чего луч получается не такой яркий как хотелось бы.
Кто заказывал из Перми - вы указали что вам нужны лампы под родные блоки розжига? а то по умолчанию комплектуют лампами под корейские блоки розжига со жгутом на выходе.
Нам пришлось отсылать обратно на замену, и вот до сих пор все не получается заехать забрать присланные взамен лампы.
И очень важный совет - у меня внутри стекла фары еще до установки линзы появилось какое то мутное покрытие. А после установки линз получилось что пучок проходит через эту муть (видимо антифог родной как вспотел, а когда высох стал непрозрачным) и яркость света падает. И это мутное покрытие тряпкой не протирается, надо полировать мастикой фару изнутри, до абсолютной прозрачности. Не всю фару, а достаточно площадь 5 на 5 см где будет сфокусирован свет от линзы.
Мне из за этого придется летом снова разбирать фару и полировать изнутри. Заодно видимо и в дальний поставлю линзу )
sax_007
а у меня был галоген по умолчанию)..я сам колхозил, сначала просто лампы ксеноновые Н1, потом линзы!..облом?
vnchester
24 Апр 2009
1,856
149
Видное
а я столкнулся с такой проблемой.
имеелся сг5 с галогеновыми фарами.
поставил билинзы.моримото
проводку делал всю сам. и с электрикой работать могу и умею.
к ближнему свету подключил блок розжига. а к дальнему шторку.
все работает. но при выключении сигнала поворота происходит - либо моргание дальним светом, либо отключение ламп ксенона и включение. сами понимаете на дороге это ахтунг.
грешу на блоки розжига
посему вопрошаю - может быть есть у кого блочки для проверки с коннекторами как на рисунке снизу справа.
http://www.hidlight.ru/images/20/pin.jpg
falg
24 Апр 2010
980
144
Так и не разобрался в чем беда?:-|:
Subik
можно на ближний , вместо блоков розжига, повесить светодиод с баластным сопротивлением, ну и вывести в салон.
в виду отсутствия инертности у светодиода, то в момент переключения поворотника увидешь, пропадает ли питание в цепи или есть ли просадка.
если нет ничего - блоки не причем.
vnchester
24 Апр 2009
1,856
149
Видное
Советую подать на блоки прямой + с АКБ, думаю поможет.
было бы классной идеей. если бы ближний свет управлялся по "+", а данный вариант только на дальнем свете. попробую с диодом придумать что нибудь. кстати индикация включения дальнего света в момент "конфуза" не мигает.
GAI
2 Мар 2008
3,694
270
Архангельск
Это решабельно путём установки управляющих реле. Вы сами писаль что электрика не проблемма.
Распиновка нужна такая:
блоки розжига постоянный + с АКБ
"управляющий" провод блока розжига с ближнего
шторка провод с дальнего.
