Усиление мотора
gis
15 Июн 2011
2,450
148
Таки дриснул :(. Поезжу я пожалуй на td-04, вот вот собирался таки разродиться на 16г, но ну её пожалуй, люблю свои низы :).
gis, удачи в переборке, я думаю морально ты был готов к этому, потом обязательно отпиши чего к чему, ибо это всех нас ждёт :D.
я хотел к лету неспеша собрать новый мотор, теперь надо собирать сейчас. отпишу, только нужно больше инфо, чтоб всё по фэншую было)
MadMax
22 Июн 2007
192
atomic-sportscars.com
Блок можно и новый, хотя и не обязательно, можно и пластину впихнуть
Ну понятно колено новое
Поршни MAHLE, JE, COSWORTH у них маслосъемное кольцо потолще
Шатуны H-Beam Brian Crower, COSWORTH, TOMEI
Вкладыши COSWORTH Size1
Насос 11 мм, более стабильный чем 12 мм
Шпильки ГБЦ ARP, COSWORTH чтобы бошки не поднимало
Прокладка 1.5 мм ориджинал
Маслоприемник тюн какой нить KillerB или Moroso
Пластина противоотливная TOMEI, толще чем COSWORTH по этому еще играет роль усиления блока
вроде ничего не забыл, ну понятно там сальники прокладки колпачки, короче набор прокладок на мотор
Реакции: whitebear, ahaba и gis
Rus-tam
9 Янв 2012
4,896
448
ХМАО
по прокладкам тоже интересно сток или потолще. по шпилькам, пластинам, насосам 11 12 мм, помпе сти или сток, маслоприёмнику и тд, а также по головам что можно сделать? что нужно и не обходимо, а без чего можно обойтись.
Народ, не стесняемся пишем кто что знает, тут почти у половины форума не сток стоит, а рекомендаций мало.
На моем стоят 1.7мм, насос 12мм, помпа родная, шпильки, маслоприемник новый сток. Вкладыши ацл, вроде не провернуло пока:)
Реакции: gis
MadMax
22 Июн 2007
192
под 255 или 257, тк блок хочется 257, а головы будут 255 (если не пострадали)?
255 вашего года, в этом наборе основная часть на головы, да и разница между ними, если мне не изменяет склероз, в прокладках клапанных крышек и чего то еще мелкое, в общем разницы большой нет
gis
15 Июн 2011
2,450
148
понятно. А Шатуны EAGLE H-beam нормальные? или сток СТИ?
MadMax
22 Июн 2007
192
EAGLE нормальные, у них есть единственный нюанс, с вкладышами STD может быть маленький зазор, естественно надо промерять и если получается так, использовать вкладыши Race с увеличенным маслозазором, у Cosworth это Size 2, можно и сток сти, но вы что то там говорили про 400+ по этому не желательно
Marky
24 Фев 2009
306
Владимир
фишка не в мощности а в моменте... у хорошего друга форь на ковке и VF48 при давлении 1,2 даёт всего 290 сил на стенде, но крутящий момент около 450. Причём более 400 момента идут с 2600 оборотов и до упора... динамика просто ураган... ездит второй год каждый день - ничего не рассыпалось... при том что мотор он собирал сам с одним старым субаристом в гараже за пивом :) Общий пробег машины около 200 тыс.км.
MadMax
22 Июн 2007
192
и к чему это? вопрос стоял в надежном низе, при чем здесь момент и мощность? я вам сделаю машину с 260 сил и 500 момента, это как то повлияет на ресурс двигателя?
gis
15 Июн 2011
2,450
148
Это как момент без особой мощности?дизель?))) на чём собран мотор?
Marky
24 Фев 2009
306
Владимир
Незнаю на чём собран. Но замеры реальные. Если хочешь позвони владельцу 8-920-9252405 Евгений. Можешь сказать что Марьян (ударение на "я") дал телефон...
Altaiz
Партнёры Клуба
Автоматный?
gis
15 Июн 2011
2,450
148
вот так сейчас выглядит мой тюнинг :icon_mad:
gis
15 Июн 2011
2,450
148
что это? а МАНЛЕЙ шатуны хорошие? и все компоненты др к др подходят если номинал брать. Т.е. например шатуны одни, вкладыши др, поршня третьи и тд или всё надо вымерять?
Добавлено через 3 минуты 45 секунд
Тушил, чтоли? или что это?
это кокс просыпался)))) (шутка)
да! сначала он стуканул, потом масло попало на коллектор и загорелось. Была темка про то, кто что возит в багажнике. Я теперь буду возить 2 исправных больших огнетушителя. И всем тоже советую.
Marky
24 Фев 2009
306
Владимир
Нет, обычный 07 года леворульный 2,5 на механике.
Когда шили, собственно, и стояла задача сделать максимально широкий рабочий диапазон для машины на каждый день.
у нас в городе эту машину почти все знают
kosyak
30 Сен 2011
32
ктож дядь женин карбоновый форь не знает)
SubaruTank
Moderator
18 Фев 2008
2,719
590
на фото мои бывшие диски ковка prodrive gc05f :) Помню он присылал мне фотку как они на его форе смотрятся, запомнил еще что форик карбоновый)
