Уплотнитель капота на SJ
TimZ
12 Фев 2018
12 мало будет (( а если с двух сторон вот эту 12 и на капот и на решетку наклеить
Vlad4203
30 Окт 2010
338
Казахстан, Актау
Хочу заказать такой на али. Крепить как тут:
https://www.drive2.ru/l/502658234385958211/
voin
20 Сен 2013
118
11
Господа, а зачем его ставить? что то мне с трудом вериться что это конструктивный просчет. Вы уверены что в при таком "улучшении" ваше авто получает нужную долю кислорода? Нужное количество воздуха для запроектированого охлаждения?
1,039
все, что нужно для охлаждения, должно проходить через радиатор, не?
соответственно, все, что прошло мимо - потеряно для охлаждения.
я уплотнитель (самолепный) давно поставил, но за зиму все равно мотор грязный, через радиатор-то все равно грязь летит. да, ощутимо меньше пачкается. но чтоб совсем чисто - это не в москве ездить надо
Северянин
29 Янв 2008
2,955
790
Королев
Поставил себе, вот такой на основе вспененного каучука. До этого экспериментировал с различными резиновыми. Устроил только последний вариант. Он при сжатии принимает форму как видно на фото, не впитывает воду как поролон. Легкий налет пыли присутствует. Мотор не греется.
Messir
5 Май 2013
872
246
МО, Долгопрудный
Мой вариант - широкий уплотнитель от рефрижератора. Брался в Железяке год тому назад, ставился на GM'овские клипсы, подходящие по размеру в технологические отверстия периметра капота.
Никаких проблем. А то, что уплотнитель может как-то негативно повлиять на охлаждение двигателя - полная чушь! У ДВС жидкостное охлаждение и теплообменник в виде радиатора. Вот если решётку радиатора резиной перекрыть - тады ой, а щели тут не при чём. Вообще, если следовать этой логике, грязь на корпусе движка сама по себе должна затруднять теплоотвод...
kuva77
22 Окт 2010
1,389
66
г.Москва
День добрый!
Вариант. А фото после зимы есть?
Messir
5 Май 2013
872
246
МО, Долгопрудный
День добрый!
Под рукой нет, а описать могу так - в общем в моторном отсеке стало заметно чище, но сифонит по центру, в районе замка капота, это отчётливо видно по струям грязи. Надо туда приколхозить лепесток какой-нить, пока руки не дошли...
Теперь фото смогу, похоже, сделать только после следующей зимы)
kuva77
22 Окт 2010
1,389
66
г.Москва
Обратил внимание на то что глубоко расположен уплотнитель. А так зачет!
lesnik33
20 Дек 2018
Не заморачивайтесь по этому поводу, у всех была такая реакция когда заглянули под капот, я увидел там не ведро а сразу два ведра) но на ттх машины это не как не влияет) такова особенность данной модели, что внешне будет чистая а под капотом))) два ведра)
Забор воздуха то и из подкапотного пространства. И этим мы дышим. Это одна из главных причин.
