Угоны Форестеров
Борисович
Покопайтесь на их сайте. Где-то в статьях читал, да и на форумах фрикеров об этом тоже написано...
Добавлено через 6 минут 28 секунд
Кстати, поинтересуйтесь, есть ли ваша сигналка в списках вскрываемости кодграбберами -
http://phreakerclub.com/kodgrabber
Экселента там нет.
Sergei_O
14 Янв 2008
5,598
204
И не только Экселлент. Но и новые Старлайны типа A/B61/91 A/B62/92, Пандора Делюкс, Сталкер.
Какая разница чем она вскрывается? Что-то вскрывается сканнером, что-то пока не вскрывается, но это не значит, что не вскроется завтра. Что-то не вскрывается в принципе, но обходится различными средствами.
Именно поэтому защита должна быть комплексной, а именно :
1) Сигналка (пищалка-открывалка). Пикает, управляет центральным замком, орет при ударах (у некоторых и брелок тоже орет), осуществляет простейшие блокировки двигателя.
2) Иммобилайзер. Сидит тихо, ничем присутствия не выдает. При запуске двигателя читает карту (метку), если есть, позволяет двигатель завести, если нет, имитирует неисправность. Периодически контролирует наличие метки в процессе движения. Если потеряет (водителя из машины выкинули) , через некоторое время блокирует двигатель.
3) Замок на капот. Защищает все это от "паука" и других простейших средств.
Sergei_O
14 Янв 2008
5,598
204
Ю.В.
17 Мар 2008
5,651
465
Москва, ВАО
И что, часто ломается?
Редко, но метко:D
И троссика аварийного нет?
Ну, это считай и замка нет, если можно аварийным тросиком открыть:p
Ага. Вместе с уценкой, гимором по сбору документов и сроками ожидания.
Зато хоть что-то. В обратном случае - нихуа, но без волокиты:D
QoS
18 Апр 2011
421
Разница в том, что таких машин много, и проще взять ту, которая откроется "как своя", и уехать в закат... Насчет замков капота с аварийным тросиком. У знакомого был гольф, он знал что есть этот тросик, но где он - нет. Нашли за 10мин под обивкой порога.
9 Июл 2010
690
67
А что мешает в таком случае просто перенести крепление штатного тросика штатного замка капота? Эффект тот же... минут за 5-10 будет найден... бюджет - много дешевле.... А если приколоться и сделать обманку, т.е. создать видимость наличия и работы штатного тросика, а на самом деле его перенести, то эффект будет еще круче...
Sergei_O
14 Янв 2008
5,598
204
Плюс 10 минут ко времени, необходимому для угона. Угонщику это нужно?
simak
15 Дек 2008
1,224
159
Моск. Обл.
Я тут подумал, если машина рядом с домом стоит ночью. Хорошей сигналкой может быть 3" выхлоп, какойнить nur spec. :)
Sergei_O
14 Янв 2008
5,598
204
А противоугонкой "макрофлекс", залитый в него соседом-доброжелателем, которого это "пердящее чудо под окном" достало окончательно :)
14,468
1,269
)))))) Все, мы нашли лучшее противоугонное средство )))))))
AlexPolo
23 Янв 2008
1,662
277
Тоже брошу свои пять копеек:
1. Ни один охранный комплекс не дает 100% гарантии сохранности авто. Надо будет - эвакуатором утащат.
2. Каско и охранный комплекс - это не взаимозаменяющие, а взаимодополняющие вещи. Должно быть и то, и то. Наличие комплекса (только грамотного) хотя и не дает 100% гарантии, но существенно снижает вероятность угона, а Каско дает возможность вернуть хоть что-то, если таки угонят. Возвращенные 80% денег всяко лучше, чем 100% потеря.
3. Замок капота. Имею оный. За 4 года эксплуатации авто 1 раз ломался сам замок и несколько раз садился аккумулятор. Тросик, увы, достать сложно. По размышлении решил, что пусть так и будет. Так вот, со со сломанным замком установщики капот открывали минут 30-40, правда, им надо это было сделать аккуратно. Так что для угонщика, думаю, это серьезная проблема. А при высаженном аккумуляторе все проще: берется запасной аккумулятор и подается 12в через блок предохранителей в салоне.
вов
11 Мар 2011
61
17
Иииии? Что происходит при подаче 12В на цифровое реле? :)
