ТВЕРЬ. Встречи тверских лесников!
Сеня Тверской
11 Июл 2009
5,484
359
ТВЕРЬ
Коробка с доставкой к нам 35, замена 4. Сальники рупь, масло 5.
В общем это, Пишемся на стекла!!! Договоренность достигнута. Указывайте обязательно авто. Поправьте если формат записи сделал корявый. Сам в Мск пишу с телефона.
1. Сеня СГ пруль.
2. Стартер СФ дорестайл европа.
Взял 4 правых наклейки. Кому нужны, свистите.
warm
1 Сен 2011
1,339
139
Тверь
Помоему это направляющие подъема и опускания стекол.. это должен быть а WEATHER STRIP-DOOR,OUT как мне кажется
62301-FC011 и 62301-FC001
стоимость левого либо правого в районе 1600 р :(
Добавлено через 4 минуты 15 секунд
Переводятся как погодные наличники дверей ))
Ну это то да - если тебе нужны уплотнительные резинки по всей длинне стекла.
Может можно свою отвинтить и посмотреть, почистить, может какую подобрать от других авто? Мне хватило чистки.
А вообще - царапают короткие фетровые вставки (4 см где-то). Их по 2шт. на стекло. Оставляют характерные полосы на стекле.
Добавлено через 2 минуты 18 секунд
А свою - в ремонт?
Удачи в замене!:fotku:
Helgi
5 Янв 2011
4,198
242
Тверь
Ну дык...Это более чем бюджетно!(ну...для этого агрегата ,я считаю)...Здесь ,у переезда(первомайка) просили за замену моей мехи от 7 Круб...А в мск так ваще заломили 14...поменял за 2,5 +ремонт коробки 3 Круб,НО...гаражсервис! 1,5 года - полёт норма...
DrPepper
7 Июн 2012
2,863
536
Тверь
Сеня Тверской, по поводу стекла — я готов, только неплохо б подробности узнать: марка, цена, с обогревом или нет и т. п.
SG5 европеец (могу на всякий случай VIN в личку сбросить).
Кстати, где ставить-то хотите?
Helgi
5 Янв 2011
4,198
242
Тверь
Думаю ближе к осени самому съездить в мск...Есть адресок,где-то на Рябиновой делают стекло+работа в пределах 3 рублей(китай стекло)...В прошлом году было ваще 1800 р...Где то на форуме даже есть тема и ссылка на мастерскую...Кто там ставил - отзываются не плохо...
18 Дек 2011
230
я пробовал протирать... там с начала двери есть что то вроде бархата.. какое то покрытие ворсовое.. а ближе к концу двери у меня это покрытие сгнило и осталась одна резина, мне кажется стекло царапается именно об нее при мелчайших песчинках.
Добавлено через 1 минуту 54 секунды
А гарантии по коробке какие? И можно пару наклеечек =)
st@rter
21 Дек 2010
1,944
91
г.Тверь
стекда xig китай но на 2 года мне хватило. все расстреляно камнями из под фур. лопнуло вот в последние месяцы. кароче 3 года я на нем откатал. отдавал за него тогда 1950 с обогревом зоны дворников. у меня не предусмотрен, поэтому просто так достался. соответственно и не подключал.
разговаривал с другом , все через него. вобщем на мое предложение продать нам штук 5 стекол, нам их могут и подвести куда нибудь, в пределах мкад. так что решайте сами.
Добавлено через 2 минуты 9 секунд
Был в Твери, видел наикрутейший субару-пикап с Симпсоном кажется по борту. Респект владельцу. То-ли Субару Брат то-ли какая-то из разновидностей старых импрез =)
есть такая. это субару baja юстоит дороже форя а по факту обрезаная легась. но зачетная.
18 Дек 2011
230
Если сухой подвесной... крестовина вроде.. это относится к переднему кардану? это оч плохо? подскажите плиз.
P.S. разобрался )
Helgi
5 Янв 2011
4,198
242
Тверь
Други!...Погоды вроде наступили нормальные...Может соберёмся как-нибудь на ентой неделе...или выходных?...Позагорать...или поесть-попить чё-нить?...Кто что думает...и кто когда сможет?:jaza::sunny:
warm
1 Сен 2011
1,339
139
Тверь
Я пока пас. Все выходные дербанил машину в одно лицо. Перебрал рейку (спасибо Алексею St@rter за советы и выбивалку внутреннего сальника, ввиде головки на 21:) ), рулевые тяги и наконечники, заменил сальник кардана в коробасе. Ступицу поменять не успел еще - все раскрутил - не могу выбить шрус, закис в ступице... :(
Залил WD. Ждем-с.
Завтра попробую еще разок...
DrPepper
7 Июн 2012
2,863
536
Тверь
warm, удачи!
Уважаю «самоделкиных» (в самом лучшем понимании этого слова) :idea:. Самому мне такого не дано :-(
Добавлено через 21 минуту 15 секунд
Helgla, я если и смогу, то только в выходные.
warm
1 Сен 2011
1,339
139
Тверь
warm, удачи!
Частично спасибо автосервису "Бонами", где я менял шаровые опоры и они выбивая старые - забивали зубило в прорезь ступицы и раскололи ее корпус. Менять отказались, типа "деталь старая так и должно быть". В итоге попал на корпус ступицы 7 000руб + подшипник ступицы 1500 где-то + 2 сальника ступицы и работа. Ну рублей 15 вся история...
Когда спросил на счет перебора рейки - сказали, что одному рейку перебрали, потекла ручьем, еще хуже, чем было.
По поводу замены соленойда "С" в хвостовике коробки - типа не беремся, проводка на коробке обломается, нам проблем не надо.
Если хочется убить свое авто - обращайтесь в этот сервис. :)
Вот и подтверждается - хочешь сделать хорошо - сделай это сам!
Знакомый в частном автосервисе, с кем меняли ГРМ со всеми потрохами и соленойд "С" - занят на лето строительством дома, а делать надо срочно.
Вот - осталось доделать.... :D
Сеня Тверской
11 Июл 2009
5,484
359
ТВЕРЬ
значиццо так граждане!
собираем деньгу на лобачи! кто в теме пишемся, потом не повезем по 1 шт. время идет, цены растут...
Сеня Тверской
11 Июл 2009
5,484
359
ТВЕРЬ
да вроде нормуль. НО! не обошлось без ложки ДЁГТЯ! закинули в багажник коробку старую без пробок сливных, хорошо ковер резиновый лежит, весь теперь в АТФ...
и салон чуток мазнул, тут уже я виноват.
Helgi
5 Янв 2011
4,198
242
Тверь
Да уж...неприятносте...щуть щуть!
warm
1 Сен 2011
1,339
139
Тверь
Еще неприятности - когда шрус из ступицы не выбивается.
Уже полностью снял с авто, грели сваркой, лупили 30 кг кувалдой, давили 17 тонн гидропрессом - раздавился в смятку проставочный болт. Видимо что-то случилось со шлицами... :(
Бросаю эту идею, (пока не покалечились) и покупаю фланец ступицы и внешний шрус. :mad:
В первый раз такое встречаю.
