ТВЕРЬ. Встречи тверских лесников!
st@rter
21 Дек 2010
1,944
91
г.Тверь
А как синим связаться
Добавлено через 4 минуты 36 секунд
Ребят у меня еще один вопрос если не трудно скажи у меня щуп акпп не вытаскивает. Пробовал только кольцо отломил. Теперь даже уровень жили проверить не могу, мож ее там вообще нет
http://forester.club/member.php?u=23837
Вот
warm
1 Сен 2011
1,339
139
Открутить трубку щупа от коробаса и разобраться вне авто...
Номер в подписи, звони.
Добавлено через 3 минуты 39 секунд
Сень. Мне чет совсем худо. Я на монтаж парней отправлю скорее всего. Так что на меня не расчитывай. Звиняй.
Борис сказал, что по подкрылкам тебе пока нечего отправлять..
Ждет очередной авто, с него и отправит.
..привода и балка через несколько часов должны приехать...:lol:
P.S. Давай лечись и поправляйся!
warm
1 Сен 2011
1,339
139
Седня заезжал в сервис просто спросит говорят около 10.
Добавлено через 1 минуту 28 секунд
У нас есть кто шарит в субариках на знаешь.
Спасение утопающих.. Вообщем начни с вводных по АКПП, если баблос не лишний:
А ) Тестирование коробки (OBD-I) на авто до 98-го года:
1. Прогреть авто - поездить на 20 км/ч (холд/снежинка)
Начинать тест при : все выключены (ничего не горит ни холд ни повер)
2. Остановиться, выключить зажигание (ключ не вынимать).
3. Включить зажигание (не заводить)
4. Выключить зажигание.
5. Селектор в D, используя аварийную кнопку. + Включить HOLD. (POWER не трогать!)
6. Включить зажигание.
7. Селектор в положение 3, + выключить HOLD
8. Селектор в положение 2 + включить HOLD
9. Селектор в положение 1 + выключить HOLD
10. Надавить на педаль "газа" на 2/3. Подождать 3-4 секунды
Смотрим на индикатор POWER. Если мигает морзянкой - читаем ошибки. Если мигает очень часто - ошибок нет.
Что значит морзянкой? Долгие моргания - десятки, быстрые - единицы. Потом смотрим коды ошибок (ниже)
В ) Тестирование коробки (OBD-II) на авто после 98-го года:
1. Включил зажигание
2. Выключил зажигание
3. Включил зажигание
4. Селектор в положение 1
5. Выключил зажигание
7. Селектор в положение 2
8. Селектор в положение 1
9. Селектор в положение 2
10. Селектор в положение 3
11. Селектор в положение Д
Смотрим на индикаторы, считываем коды...
Если ошибок несколько, то он между ними делает паузу. Выдавать коды будет до тех пор, пока не выключите зажигание или не посадите аккумулятор.
Примечания:
1) Машина 97-ого года, но может работать второй алгоритм, как после 98-ого.
2) Диагностика мигает Холдом, но нет Пауэра. Похоже, что если есть Пауэр, то коды будет выдавать именно он, и в первом и во втором случае. Но это предположение, смотрите на оба индикатора или на все.
Коды ошибок:
11 - Duty solеnoid A (пипец соленоиду А)
12 - Duty solеnoid B (пипец соленоиду В, мой случай, точно не помню, но около 3 т.р. вместе с работой)
13 - Shift solеnoid 3 (тут вроде не полный пипец, но близится)
14 - Shift solеnoid 2 (аналогично)
15 - Shift solеnoid 1 (аналогично)
21 - ATF temp sеnsor (Датчик температуры ATF ёк)
22 - Atmospheric sеnsor (Это собственно и есть МАФ)
23 - Еngine revolutiоn signal (ХЗ, может датчик детонации)
24 - Duty solеnoid C (любый всеми субароводами соленоид С, отвечающий за задний привод - ёк)
25 - Еngine torque control signal (датчик оборотов двигателя)
31 - Throttle sеnsor (датчик положения дроссельной заслонки)
32 - Vehicle speed sеnsor 1 (датчик скорости)
33 - Vehicle speed sеnsor 2 (датчик скорости)
взято тут
warm
1 Сен 2011
1,339
139
Парни, машина придет к 8. Я начну один, вас жду к 10. Мясо еще не купил, утром заеду.
Думаю тоже смогу тебе помочь. Наберу утром.
А в Санрайзе не запланированая суба-тусовка... :))
Звоните, кто хочет приехать! :jaza:
maloy 69
18 Мар 2013
86
заволжский район
Спасибо всем за помочь. Съездил поменял жижу . Тока это не помогло после смены проехал около 20 км. И все коробас сдох, кое как доехал до стоянки, машина более 40 км/ч не разгоралась, постоянно буксовала, приехал поставил на стоянку пока курил стою и осмотру а у меня масло из под машины только что поменялось вытекает, походу поздно пробит.вот такая история. Надо заказывать новый. Забыл сказать пока ехал пробил 2 колеса (на выброс). Вот такой день хороший выдался.
Helgi
5 Янв 2011
4,198
242
Ндааа...совсем не весело!
Скорейшего выздоровления форю!
Димка
Реакции: maloy 69
Erie
25 Янв 2013
17
Все привет) давно вас не видела)) у меня конкретные проблемы с передним редуктором... ни у кого не завалялся?
st@rter
21 Дек 2010
1,944
91
г.Тверь
с чем , простите?:popcorn:
Добавлено через 9 минут 2 секунды
Народ а кто ни будь боится уколов? Ну так, свои страхи детские перенесли во взрослую жизнь или нет?
Helgi
5 Янв 2011
4,198
242
Привет,Ирина! Передний дифференциал который?...Так он же вроде в коробке передач живет?!
Легче и проще коробку купить наверное...ИМХО. Или она уже снята и разобрана?
Димка
Добавлено через 7 минут 0 секунд
Не-а! Я лично никогда не боялся,с детства помню.
Когда отец умирал мучительно и долго,то я его постоянно обкалывал "обезболькой".
А когда лечил суставчики в рейсе,то сам себе колол...коллеги забоялись помочь.
...сразу оговорюсь - я не мазохист!...
Добавлено через 2 минуты 34 секунды
Леха,а с чего такой ...мммм...не профильный вопрос то?:p
st@rter
21 Дек 2010
1,944
91
г.Тверь
Да сижу дома с бронхитом и синуситом. Голова болит, кашель душит. Задница напоминает об уколах. Хорошо что Моя врач. Есть кому колоть. Вот чет и подумалось мож кто уколов боится, да бывает что и стоматологов. Так спросил?
