Alx написал(а):Обратный отсчет начинается когда достигаешь определенных оборотов, если держать обороты на одном уровне то цифра на ТТ стоит или чуть повышается, как только обороты падают, пошел отсчет. Т.е. отсчет не связан с ручником или поворотом ключа. Отсчет связан с величиной и длительностью последних максимальных обротов и начинается сразу при уменьшении оборотов. А датчик на ручинке или на Р дает команду поддерживать зажигание. Если датчик не включился т.е. не поднят ручник или не стоит на Р, то двигатель при повороте ключа заглушится независимо от цифр на ТТ.
фенкс, то что хотел услышать. теперь все ясно.
получается, что ручник - это и есть узкое место турботаймеров.
я лично не имею привычки дергать все время ручник при остановке и перед выключением зажигания (хотя может это и не правильно).
и здесь вступает в силу уже озвученное правило:
В голове четко сидит: НЕ ВЫКЛЮЧАТЬ!!!
а дальше уже думаешь - дернуть ручник или просто дождаться пока закончится обратный отсчет, заглушить двигатель и поставить на передачу.
