Треснуло лобовое стекло
Vjick
21 Июл 2011
1,027
79
Потом позвонил инженер по гарантии с Автозавода и говорит: приезжайте на замену,. Поменяли на пинлигтон(оно крепче родного, по любому)
Странно почему по гарантии поменяли на неоригинал... Я сегодня специально уточнил - будет стоять Субаровское стекло? Мне сказали - да. Если завтра окажется Пинлингтон - будут переделывать...
parusnics
15 Июл 2012
102
Рязань
parusnics,
офигеть, простите мой французкий.
за эти деньги пожизненно машине можно лоб менять раз в год как расходник.
просто не слов от ценника
Согласен, но в связи с условиями моего полиса КАСКО решил, если платит страховая то по полной и ставят только оригинал, на следующий год пойду в другую страховую
Добавлено через 2 минуты 24 секунды
Vjick,
потому как низя греть дворники на холодном стекле по условиям гарантии :)
Кстати в условиях гарантии нигде это не прописано, инженер по гарантии ничего показать в сервисной книжке не смог , сказал разбирайся, а в инструкции написано , что обогревом лобового стекла надо пользоваться в холодное время года без ограничений
Vjick
21 Июл 2011
1,027
79
К сожалению, хороших страховых с вменяемыми тарифами на форик не так много чтобы каждый год их менять... К тому же на кузове в процессе эксплуатации образуются небольшие сколы, вмятинки - при смене страховой придется либо полностью перекрашивать детали перед уходом, либо новая страховая снимет эти детали со страховки. А машина в родной краске на вторичном рынке ценится выше, т.к. не нужно объяснять дотошным покупашкам что ты красил бок не потому что тебе его пропахали, а потому что там было два скольчика и одна вмятинка размером с 10 коп. монетку...
VALTRON
16 Фев 2012
2,962
274
Котельники, Белая Дача
На стекле написано Субару и Пинлингтон.
Это новое стекло гораздо лучше первого(оригинального). Оригинал в течение полугода стал весь щербатым, а по этому чего только не прилетало
за два года - один маленький скол.
Dima199
1 Янв 2010
3,224
208
За полгода трещина от скола. От стойки до стойки.
zamok
31 Авг 2011
1,396
68
Друзья, неужели вы не знаете, что во время сделанный/заделанный скол (не каждый конечно, только критичный) обезопасит вас от трещины, на приличный срок (а возможно трещины вообще не будет). Стоит это мероприятие сущие копейки.
Vjick
21 Июл 2011
1,027
79
Мда... на стекле тоже написано Субару и Пинлингтон... Переделывать отказались ссылаясь на логотип Субару...
Интересно какое стекло поставили parusnics за 42000р.
VALTRON
16 Фев 2012
2,962
274
У меня с лета скол и никуда не лезет.Ремонтировать не буду, весной поменяю по КАСКО.
Добавлено через 1 минуту 10 секунд
А чем тебе не понравился пинлингтон, оно лучше оригинала на много.
Dima199
1 Янв 2010
3,224
208
оригинал и есть пиклингтон.
Вообще с покупки другое стояло. Не помню фирму.
Добавлено через 1 минуту 44 секунды
В момент расползлось.Я до этого даже скол не замечал.
Vjick
21 Июл 2011
1,027
79
В общем погуглил сегодня, посмотрел что на новых фориках стоит.
Итак, изначально ставят стекло Lamilex от Central Glass CO (http://www.cgco.co.jp )
На замену по гарантии смотрю почти всем ставят Pilkington с логотипом Subaru (по крайней мере в России, в Украине).
Чем хорош или плох Pilkington на своем опыте пока сказать не могу, но из прочитанного: быстро затирается, т.к. мягкое но в то же время лучше справляется с камнями; голубая полоса вверху кого-то раздражает, т.к. закрывает, например, светофоры... пока сам не понял, но зимнее солнышко хорошо убирает, не нужно козырек двигать...
Есть небольшое подозрение, что при страховом случае страховая начнет уверять, что у меня стоит неоригинальное стекло и соответственно выплаты будут меньше...
Ну и дотошные покупашки могут прицепиться...
Вот пока аргументы почему я с подозрением отношусь к Pilkington.
Добавлено через 2 минуты 23 секунды
оригинал и есть пиклингтон. субару само стекол не выпускает
С завода идет Lamilex JQA Central по крайней мере на SH и XV.
saratoga
10 Июл 2007
5,866
754
МОСКВА
Отличное стекло. Забей. А покупашки должны быть готовы, что на Форике лобовое расходник. Как, впрочем, на всех машинах, где оно стоит стоит под таким углом. Главное, что бы грамотно вклеили.
Юсуф
24 Окт 2010
120
Салтыкофка
Первое стекло через 2 месяца после покупки машины по гарантии поменяли (трещина в районе зоны обогрева). поставили пилингтон. Проездил меньше года - по каске поменял. Правда трещин не было, сколы. просто делал царапину на крыле по каске, заодно и стекло поменял. На третьем проездил уже почти полтора года (тож пилингтон). Было несколько солов к зиме, с наступлением морозов пару сколов соединились образовав улыбку от уха до уха. Езжу так всю зиму, менять весной буду. Каски уже нет, так что тоже проблема выбора стоит. Слышал что китайские фору родным дадут...
Igg63
17 Янв 2013
Всем привет
Я читал на форумах о слабости стекол на фориках, но не думал, что все на столько плохо. Машине месяц (SH 2012 мг), сегодня образовалась трещина 60 см примерно над зоной обогрева щеток, думал камень прилетел, т.к. был слышен щелчок, но посмотрел и скола не обнаружил, правда было темно. Обогрев зоны щеток не включал. Попробую поменять по гарантии, если нет, то к концу года по КАСКО. Я тут прочитал, что ставят пилкингтоны и они покрепче. Подскажите, а нет ли какой наружной пленки или какой-то обработки для укрепления стекла? Кузовные детали "бронируют" же от сколов, может для стекла тоже что- то есть? Очень не хочется каждый месяц попадать на замену стекла, а по моей КАСКО только раз в год меняют. Или не все так критично, и слабое на трещины только стекло с завода? Я 18 лет за рулем катался на разных машинах и камушки прилетали, но стекло ни разу не трескалось.
VALTRON
16 Фев 2012
2,962
274
Если сколов не обнаружат, поменяют по гарантии на Pilkington. Это стекло не надо бронировать, оно крепкое(за два года метеоритных атак один маленький скол:sad:)
Igg63
17 Янв 2013
Позвонил ОД, сказали, что по гарантии они меняют на оригинальное, само стекло стоит 29000, а пилкингтон у них идет как неоригинальное и стоит 14000.
Проверил стекло еще раз, уже по светлому: есть малюсенький скол около 1мм в диаметре, так что пролетаю мимо гарантии...
Дождусь, пока страховка к концу будет подходить и заменю, если до этого стекло совсем не рассыпется
партизан
26 Апр 2011
3,598
197
Вчера оплатил в усервисе 42000 за новое стекло, тк страховая отказывается платить , по условиям полиса оплата либо на основе доков от дилера, либо по направлению, деньги не платят в принципе
я бы забил болт вообще поехал поменял бы лобовик за 6 тыщ потому что за два таки стекла можно мотор перебрать!
zamok
31 Авг 2011
1,396
68
Пока трещина свежая и грязи в ней нет, съезди засверли и заклей трещину.
Стоит данная процедура не дорого, а результат того стоит.
