Ответ: тормоза (хочу заставить работать "правильно")
Ну 2 болта точно в стандартные места вкручиваются. Насчет 3-го - надо разбирать и смотреть! Думаю особо сложного ничаго нету.
Насчет хлипкости, тоже ничего сказать не смогу пока не залезу, руками не пощупаю!
А регулировочный болт это в любом случае благо!
Судя по всему третий болт и находится под ребром жесткости.
А эти три болта они в стандартные места вкручиваются или дырки надо сверлить в чашке?
А вам не показалось, что конструкция достаточно хлипкая? В смысле не сам стопер, а его крепление? Я конечно не стоперный специалист, но кажется, что со временем цилиндр через стопер продавит чашку. И в этом случае регулировочный болт, упирающийся в цилиндр выглядит совсем не случайным.
