тормоза (хочу заставить работать "правильно")
FREDp38
23 Авг 2007
3,986
Ответ: тормоза (хочу заставить работать "правильно")
Спасибо за объективное мнение! Безусловно оно полезно!!! Но есть маленький момент - в данном случае (в этой ветке) смысл в самом факте изготовления сего приспособления собственными силами и средствами. Кстати насчет шлангов в журнале МОТО помнится была статья как их самому сделать. Кстати очень не сложно. Надо поискать...
Vlad Moskovsky
Главный S-edition клуба
26 Мар 2008
6,015
497
Белокаменная
Позвольте практическое мнение?
Стопер бесспорно вешь стОящая, но ... установка только стопера не решает проблему ватности тормозов. У Субару 2 беды - мыльные колодки и дующиеся шланги. С них и надо начать. Движение моторного щита (а именно его компенсирует стопер) не настолько существенно. Стопер - это приятное дополнение к вышеописанному выше джентельменскому набору настоящего субариста. И только в случае, если вдруг все равно будет мало (а не поставить ли кит от Брембо?))) или в случае "не помешает")))
Вашему мнению доверяю и в принципе с ним согласен.
Сейчас из Японии жду кит 4-хпоршневых "Subaru" вкупе с дисками и колодками Endless.
А вот шлангов чего-то не купил :(
Как придёт кит - обращусь к Вам за армированными шлангами, чтобы решить проблему недостаточных тормозов в комплексе.
ag
7 Апр 2007
1,277
51
долгопрудный
а у меня уже и шланги установлены, жду когда кто нить из клубней начнет производство девайса чтобы заказать! -))
SchumiSFM
19 Июн 2008
24
А что скажет уважаемая Плеяда относительно тормозных китов K-Sport? Стоящий апгрейд или есть тормозилки лучше по цена-отдаче?
Alexandr Kent
17 Янв 2008
544
25
Москва, СЕВЕР
Вопрос Плеяде
Меня тоже немного не устраивает некоторая "ватность" тормозов
Можно ли поставить армированные шланги на атмосферник (задние тормоза барабанные)? Есть ли такие?
Может ли это повлиять на гарантию (Форестер гарантийный)?
Какие колодки порекомендуете?
Кардинально тормоза менять не собираюсь - все-таки не турбо
Спасибо
tc_pleyada
Партнер Клуба
10 Ноя 2006
4,253
71
г. Москва
www.tc-pleyada.ru
Что это?
tc_pleyada
Партнер Клуба
10 Ноя 2006
4,253
71
г. Москва
www.tc-pleyada.ru
Вопрос Плеяде
Спасибо
1. Можно только вперед. Сзади у Вас трубки до цилиндров.
2. Про гарантию - no comments. Читайте форум, много написано когда и как может наступить гарантийный случай.
3. EBC Ultymax http://www.ebcbrakes.ru/HTM/katalog.htm
SchumiSFM
19 Июн 2008
24
это вот такие ребята http://www.ksportusa.com/asp/index.asp
Просто у них, как я понял, есть решения для апргейда с сохранением функций ручника на задней оси.
Alexandr Kent
17 Янв 2008
544
25
Москва, СЕВЕР
To Pleyada
Спасибо!
А у вас можно приобрести и (или) поставить шланги на перение тормоза?
SchumiSFM
19 Июн 2008
24
tc_pleyada
Партнер Клуба
10 Ноя 2006
4,253
71
г. Москва
www.tc-pleyada.ru
Не трогайте задние суппорта - Они вполне адекватны машине.
Тюнинг передних - еще оправдан, задний - прайс/пеформанс на нуле.
SchumiSFM
19 Июн 2008
24
Ок, интересует мнение по этому бренду. Не хочется на зиму 17 диски ставить если брать брембо или JBT :)
FREDp38
23 Авг 2007
3,986
А можно по теме?
Vlad Moskovsky
26 Мар 2008
6,015
497
Белокаменная
На овощь 8-поршевые суппорта? :mrgreen: Прикольно! :mrgreen:
Вы лучше задние ступицы для начала поменяйте на дисковые тормоза.
Если будет мало - передние диски 315 мм (у нас 295) с суппортами от Легаси BL5. Но тогда встанут только 17" колёса.
И будет Вам счастие :D
tc_pleyada
Партнер Клуба
10 Ноя 2006
4,253
71
г. Москва
www.tc-pleyada.ru
No comments. Не сталкивались и не продавали.
Поставьте на перед 4-хпоршневые оригинальные машинки. Под них идут стоковые 16-ые диски от Импрез GT/WRX (правда вылет 55). Или заказать ... ну например Магалтеку 16-ки с х-фактором под 4-поршня.
SchumiSFM
19 Июн 2008
24
Ок, спасибо и на этом. Вывод опять один, надо брать JBT на 4 поршня и 17 диски на зиму. А для тех кто не понял - у меня овощной турбофорь, так что ничего там на дисковые тормозилки менять не надо. А 16 диски у меня -вынужденная замена в результате разувания моего болида уродами сразу буквально после переобувания в зиму.
FREDp38
23 Авг 2007
3,986
Секретки иногда спасают!
Vlad Moskovsky
26 Мар 2008
6,015
497
Белокаменная
А для тех кто не понял - у меня овощной турбофорь, так что ничего там на дисковые тормозилки менять не надо...
Это видать в мой огород камень :D
Я не понял, у Вас задние тормоза барабанные? Или дисковые?
Замена задних барабанов на дисковые реально улучшает тормозную динамику. О чём я и намекнул постом выше.
Впрочем, дело Ваше 8)
Я два раза не советую :(
Себе на перед купил такие тормозилки http://www.injapan.ru/auction/w27717203.html сейчас жду с Иппонии.
Их же и советует Вам Плеяда.
Удачи.
18 Июн 2008
203
http://www.oakos.com/Merchant2/merc...55&Product_Code=PSP-BRK-400&Category_Code=900
Вот Народ нашел можно скинуться всем миром по 1$ и заказать :)))))) А потом серийное про-во наладим :) .....
Ну а если серьезно то на наши вроде около 2000 р выходит. Сегодня попробую через знакомца заказать. Можно например скооперироваться с Плеядой чтобы они заказали себе ну а для клубней по себестоимости :))) Впринципе если у Perrina они по 85$ http://www.perrinperformance.com/products/show/180 а буржуйские торгаши продают по 76,50$ (значит тут уже их интерес учтен) то я думаю если штук 100 заказать будут по 60-65 где нить ...а может и того дешевле....
+ например оптом шланги армированные Goodridge где то по 109 EUR Если оптом то около 80 Eur будет итого все вместе получается за комплект 4500 рублей Ну можно конечно поискать шланги подешевле......
