тормоза (хочу заставить работать "правильно")
Crash
Супер-модератор
21 Дек 2007
5,167
1,555
Подольск
Ответ: тормоза (хочу заставить работать "правильно")
некада. А ваще ты тут затейник, вот и делай =)
FREDp38
23 Авг 2007
3,986
Так! Тему ф топку - рядом "все ходы записаны!"
FREDp38
23 Авг 2007
3,986
Тут эта - вчера на встрече мысль родилась из чего можно попробовать сделать стопер дабы ничего не приходилось приваривать - можно попробовать смастерить из трубы прямоугольного сечения! Как доберусь до этого места руками, там посмотрим прав я или нет!
Vlad Moskovsky
Главный S-edition клуба
26 Мар 2008
6,015
497
Белокаменная
...можно попробовать смастерить из трубы прямоугольного сечения!
Только если из толстостенной. И желательно цельнотянутой. А где ж такую найдёшь? :pardon:
Иначе прочности может не хватить - гидравлика вещь сцуко сильная :mad:
demon
11 Май 2007
1,596
79
Гидравлика это то что внутри цилиндра, а здесь чисто механическая нагрузка.
Я тоже долго думал как без сварки обойтись, но не выдумал ,пришлось варить
FREDp38
23 Авг 2007
3,986
А бывают нецельнотянутые? Это типа потянули, надоело... Надумали еще потянули? :) ... Вот Олень приедет в субботу, буду на нем эксперименты ставить :)
FREDp38
23 Авг 2007
3,986
Говорю - труба прямоугольная. Ее надо там сантиметров 30 максимум с запасом. Один фиг ее пилить...
SkoGe
25 Сен 2006
3,585
Москва. ВАО
constlab.ru
Сантиметр сварки выдерживает 500кг, а я не думаю, что ногами можно дать такое усилие.
Crash
Супер-модератор
21 Дек 2007
5,167
1,555
Подольск
а слов-то всяких умных наговорили, я ж говорил делов на час с болгаркой и сваркой =P
Vlad Moskovsky
26 Мар 2008
6,015
497
Белокаменная
Парни, а как Вам такое решение?
(девайс перевёрнут "вверх ногами")
это из Японии - доработанная опора растяжки Cusco.
Vlad Moskovsky
26 Мар 2008
6,015
497
Белокаменная
Ты же понимаешь.... всё зависит от цены...
Армен, я имею в виду крепление упора к кузову! :D Сам принцип.
Из Японии тащить такое, конечно же, смысла нет.
И дорого, и ждать не меньше 2-х месяцев.
Vlad Moskovsky
26 Мар 2008
6,015
497
Белокаменная
Crash
Супер-модератор
21 Дек 2007
5,167
1,555
Подольск
вот, последюнюю и надо изготовить!
FREDp38
23 Авг 2007
3,986
Блин! Чтоб такое сделать - без сварки трудновато... Тока если вырезать из листа и аккуратно гнуть... Хотя тоже тема - но с листом у меня напряг!
Alexandr Kent
17 Янв 2008
544
25
Москва, СЕВЕР
На мой взгляд отлично!
Сам всю субботу думал, что упор неплохо бы посадить на опору стойки. Оказывается уже до меня придумали
tc_pleyada
Партнер Клуба
10 Ноя 2006
4,253
71
г. Москва
www.tc-pleyada.ru
Позвольте практическое мнение?
Стопер бесспорно вешь стОящая, но ... установка только стопера не решает проблему ватности тормозов. У Субару 2 беды - мыльные колодки и дующиеся шланги. С них и надо начать. Движение моторного щита (а именно его компенсирует стопер) не настолько существенно. Стопер - это приятное дополнение к вышеописанному выше джентельменскому набору настоящего субариста. И только в случае, если вдруг все равно будет мало (а не поставить ли кит от Брембо?))) или в случае "не помешает")))
