Топливный фильтр
Star02
17 Окт 2013
171
20
Для этого кода переключите вкладки вверху таблицы применимости, нажав на надпись Forester.
Можно по другому посмотреть:
Нажмите кнопку посмотреть на схеме. Увидите где он находится.
Потом по своему вин номеру находим такую схему с бензобаком и зная где он находится нажимаем на запчасть на схеме и выводит данный код.
5gGu8Psx+20AAAAASUVORK5CYII=
Так на схеме топливный бак и насос с фильтрами-- это SH
Отправлено с помощью Tapatalk
Star02
17 Окт 2013
171
20
aeterna, насколько я понимаю- и это одно и то же?
Добавлено через 1 минуту 33 секунды
Star02, картинка не открывается
Думаю, что нет
Добавлено через 5 минут 52 секунды
Я открываю схему, которая открывается по моему ВИН номеру. У меня СГ. На ней без проблем нахожу эту сетку. В таблице применяемости СГ так же указан.
Вариант проверить- это заказать.
Заказал обе, как придет отпишусь на что похоже.
42072-AA121 - придет через пару дней
42072-AA120 - придет через месяц
Думаю, что нет
Так уже описывали раньше, на схеме SG,номера перепутаны. Сетка есть, а номера нет.
В любом случаи отпишись, что пришло, интересно :)
subaru_spb
24 Ноя 2009
1,502
140
Питер
www.instagram.com
attachment.php
Все уже давно заказано другими людьми
Они на форевском насосе не зафиксируются, это под толстый насос, старого образца 52мм.
aggy
20 Сен 2012
1,095
Это сетка из левой стороны бака, на эжекторный(?) насос, который работает при помощи вакуума, или каких-то хитрых процессов связанных с гидродинамикой и обраткой, короче качает в правую часть; эту сетку само собой нужно менять периодически.
У самого сейчас сетка которая была с тайваньским насосом, прямая, без загиба,, пока была новая все было ок, при 1/4 бака глохнуть начинало в повороте, за тысяч 50 пробега забилась и начинает тупить уже при 1/3.
Rescuer
9 Мар 2011
5,498
472
Балашиха
Это из мануала по легасям...
А далее, за этой схемой имеется текст....
На моделях 4WD используется разделенный топливный бак с двумя датчиками уровня топлива, расположенными в каждой секции топливного бака. Топливный бак на моделях 4WD оборудован перекачивающим насосом, который перекачивает топливо с левой секции в правую для того, чтобы вес топлива распределялся равномерно.
An_Dvk
2 Дек 2013
1,140
47
народ спрошу знатоков.
у меня 2004 год - дорестайл европа. я как понимаю фильтр топливный у меня только один под капотом. в баке только сеточка приёмная.
но я тут собрался менять фильтра и на экзисте мне пишут что у меня есть фильтр в баке... вот теперь не пойму ошибка в каталогах или нет ???
скрины приложил.
subaru_spb
24 Ноя 2009
1,502
140
Питер
www.instagram.com
скрины приложил.
http://cdn.mkimg.carview.co.jp/minkara/parts/000/006/071/928/6071928/p2.jpg?ct=5e8026d6c407
Реакции: An_Dvk
An_Dvk
2 Дек 2013
1,140
47
subaru_spb
24 Ноя 2009
1,502
140
Питер
www.instagram.com
понятно теперь. они так трубку обозвали! просто трубка. на рестайлах после этой трубки стали ставить фильтр который перенесли из под капота..
Топливные фильтра у субар всегда начинаются на 42072.
stanislav.rf
7 Ноя 2015
В общем поставил сетку Masuma MPU042, один в один с родной, на SH заказывайте смело и ставьте, не надо голову ломать. Оригинальная сетка вроде бы тоже бывает, на упаковке от Masuma был оригинальный код, взамен которого идет аналоговая сетка, но не записал.
Для владельцев SG рекомендую зайти на сайт Masuma, там встречались какие-то сетки именно для SG, вероятно тоже подойдут.
forsha
1 Мар 2013
385
Подошла пора менять топливный фильтр на SH-2012 FB20.
В сервисе говорят, что работа входит в ТО-90000, но они её не делают по причине отсутствия фильтров...
Отдельно работа стоит 0.5 н/ч
Вот отыскал кое-какие номера ориганальных деталей:
1) Бензонасос в сборе Subaru 42021-SC000 - 30 тыс руб. Или Airtex E9085M - 20 тыс руб.
2) Фильтр-картридж 42072-AJ060 - 5 тыс руб. Номера неоригиналов ищутся.
3) Прокладка бензонасоса 42025-SС000. или Airtex TS8058.
4) Сетка бензонасоса - номер оригинала и неоригинала ищутся.
maxyz
23 Окт 2009
701
Красноярск
Насчет неоригинального топливного фильтра - там нет регулятора давления, и нередки случаи, когда в процессе замены фильтра старый регулятор каким-то непостижимым образом помирает, это приводит к затрудненному запуску двигателя. В оригинальном регулятор есть.
AlexLenin
14 Ноя 2017
Подскажите, в чем разница фильтров 42072AJ060 и 42072SC000? Экзист выдает, что заменяемы, а цена у последнего на порядок ниже.
