Топливный фильтр
Карт
31 Окт 2008
169
Астрахань
Подходит время менять топливный фильтр. Поиском нашел - нужен картридж от легаси 42072АЕ000, прокладка для бензонасоса 803926090. Не ясен вопрос с сеточкой для бензонасоса. Подойдет ли изделие
Airtex FS 203или есть другие аналоги оригинальной сеточки? Что еще нужно для замены? (про насос в комплекте я знаю):grin:
26 Фев 2011
213
Я недавно менял. Купил сеточку, но она не подошла. В плеяде сказали что и старая в норме (пробег 100тык). В итоге поменяли только сам фильтр и больше ничего.
Гребник
8 Фев 2010
128
Забей!! Сетку продувают и обратно ставят! На прошлой неделе менял. .
Карт
31 Окт 2008
169
Астрахань
Спасибо, успокоили! Выявлена подстава FHI - в регламенте замена фильтра есть, в мануале описана замена только подкапотного фильтра, запчастей для замены нет ,менять насос в сборе (~20т.р)
zamok
31 Авг 2011
1,396
68
42072sa000 фильтр топливный для SG5 рестайл - находится в бензобаке, цена ориентировочно 3 тыр.
whitebear
27 Мар 2012
4,056
174
Краснокаменск
на ниссане отца сетку промывал керхером, итог чистенькая и замена обошла стороной... И Кстати с субару еще пока дело не имел но на старенький ниссан примера 2000года один в один подошел насос от лады десятки
zamok
31 Авг 2011
1,396
68
Топлевный фильтр в баке SG 42072-AE000 . цена 1500р...можно не оригинал от 340р.
Отчёт у соседий..по замене топлевного фильтра в баке: http://www.club-forester.ru/index.php?showtopic=26901
ХЗ согласно Экзисту 42072-AE000 для Легаси Легаси/Аутбэк до 2003 года??
А что из себя представляет 42072sa000 может кто знает??
VaN1010
10 Авг 2010
392
24
Владимирская обл.
zamok, 42072-AE000 -это сам фильтр. 42072sa000 -это тот же фильтр АЕ00 только он находится в пластико-металическом корпусе..который крепится к бензонасосу))).. Эта пластико-металическая штука,открвывается поворотом по часовой стрелке..или против часовой стрелки...и там находится сам фильтр 42072-AE000 !!! Вытаскиваешь старый фильтр и вставляешь новый..и эту пластико-металическую штуку опять закручиваешь...Если есть желание переплатить за эту пластико-металическую штуковину, которая уже есть, в 2 раза..то решать вам..
42072-AE000- этот фильтр не только на Легаси ..но и на Форестеры.. А то что его не выдаёт на Форестер..это косяк Экзиста..(у которого очень много таких косяков..)
Бери ри 42072-AE000... и не парься!! 100% подойдёт!
Можешь не оригинал взять..они ничем не отличаются...Я себе поставил Alco за 340р.
Карт
31 Окт 2008
169
Астрахань
С фильтром все понятно.Сеточка там двойная, "мешок в мешке" промыть тяжело, кто-то разрезал, промывал и запаивал обратно.Растворитель, карбклинер может ее разъесть?
zamok
31 Авг 2011
1,396
68
Спасибо за ответ. Это есть хорошо - зачем переплачивать за кожух/корпус , если есть возможность открыть и поменять сам фильтрующий
элемент.
А по сеточке кто-нить что решил?
Отдельно не продается, как ее можно почистить или чем заменить можно?
VaN1010
10 Авг 2010
392
24
Владимирская обл.
zamok, и не будет бится..WALBRO 400-791- это артикул сетки магазина Atomic-shop. Парт номер они не говорят..который можно заказать в Экзисте.
zamok
31 Авг 2011
1,396
68
Плохо. Доставка из Атомика будет минимум в полцены самого набора для меня. Попробую погуглить, а вдруг получиться найти реальный партнамбер.
zamok
31 Авг 2011
1,396
68
А может быть кто-нибудь на форуме покупал такой набор?
По идее там должен быть оригинальный парт намбер написан.
