ТО 100 или замена ГРМ своими руками (Руководство в картинках)
4yG
26 Дек 2012
774
спасибо за вникание в суть проблемы! но я тут посчитал,если предположим купить б/у шкив и он через месяц начинает течь то опять платить как за операцию снятия грм? а это уже почти выходит в стоимость нового, но и плюс опять б/у шный покупать, и новый ориг ремень не очень хочется в масле возюкать....... короче пускай ставят, в дело вступает кредитка.
Mazafaka
16 Апр 2012
464
Я так же себя убедил))))
отправлено
Реакции: 4yG
4yG
26 Дек 2012
774
ремень оригинал 95тыс пробега 6 лет экусплуатации, хорошо что не затянул до 200000т.км, а вот помпа с 2005 года без люфтов в хорошем рабочем состоянии)
Sti Nur Ra
17 Июл 2016
743
35
Ставрополь
Не очень понял про 200 ткм.)На 100 же вроде все меняется,или этот пробег про помпу?
4yG
26 Дек 2012
774
Sti Nur Ra, да про помпу , предыдущий владелец говорил что не менял тобеж её пробег 200000т.км. а она полностью рабочая:idea:
Добавлено через 3 минуты 7 секунд
а про не затяул замену до 200 всмысле что на 195 сделал замену комплекта, ремень то совсем печальным стал
4yG
26 Дек 2012
774
а может и мой 10т.км назад уже был на грани, короче в топку оригинал, как говорится пока своими глазами не увидишь........
Sti Nur Ra
17 Июл 2016
743
35
Ставрополь
А если снять крышку ремня со стороны аккумулятора,насколько реально оценить состояние ремня?
Владимир НиНо
27 Фев 2012
104
Нижний Новгород
Видно то же , что и на верхних фото, мохнатость боковых ребер и немного внутреннюю поверхность. Можно ключом КВ покрутить, весь ремень посмотреть.
Дальше по мануалу:
1) Проверьте зубья ремня ГРМ на предмет разрывов, трещин или износа. При наличии каких-либо дефектов, замените ремень ГРМ.
2) Проверьте состояние поверхности обратной стороны ремня ГРМ. При наличии трещин замените ремень ГРМ.
An_Dvk
2 Дек 2013
1,140
47
всем добрый день. в выходные буду менять ГРМ. всё закупил. + заодно махну маслонасос на 10мм. Герметик купил специальный.
Может глупый вопрос. Как сажать маслонасос на герметик? Ни разу не делал.
Надо нанести тонким слоем обводя каждую дырочку и дать немного схватиться? или сразу приклеить и закрутить?
и ещё. через сколько времени можно запускать мотор? на след день?
baev77
22 Окт 2012
2,130
234
смотри картинки)
В мануале сказано, что сначала нужно установить сальник коленвала в маслонасос, потом устанавливать сам насос. На практике такая последовательность несколько геморройна. Проще поставить насос, а потом уже в него устанавливать сальник
Реакции: An_Dvk
An_Dvk
2 Дек 2013
1,140
47
Ок спасибо. А откуда такой мануал? Я такой видел где то мельком. Но не могу найти.
An_Dvk
2 Дек 2013
1,140
47
Всем привет. Надеюсь не заругают если вставлю своего немного?
Менял ГРМ. помпу, маслонасос (ставлю 10мм вместо 7мм) пробег 200000км
1. заказзал не ту помпу. у меня АТМО АКПП. но помпа с 2мя боковыми выходами. (странно. думал что у меня с 1м). работа встала до получения другой помпы.
2. чтоб поменять даже сальник колена и сам маслонасос нужно снять звезду коленвала. До меня никто этого не делал. скажу, это очень сложно. Про спец съёмники ничего не написано. она очень плотно сидит! Поливал ВД40. Поддевал отвёртками. В итоге отломал один из 6 выступов. После этого она поддалась. Смог подцепить съёмником для ступицы от жигуля. (теперь жду новую звезду - 800р экзист)
3. Сальник в маслонасос лучше всего вставлять после того как МН приклеен на герметик. (тк когда я сделал по инструкции - сначала вставил сальник, а потом стал одевать МН часть гр****ного сальника завернулась. Пришлось снова очищать герметик и переклеивать.
Возможно мои наблюдения кому то помогут.
Реакции: Azazello
DrPepper
7 Июн 2012
2,863
536
Тверь
Какую поставил в итоге? Оригинал? Какой номер по ВИНу пробивается?
Просто сам потихоньку подготавливаюсь к данной процедуре, хотел взять AISIN, а их две (WPF008 и WPF024) бьётся по заменителям (к 21111-AA250), а в каталогах AISIN вообще другая (WPF002).
An_Dvk
2 Дек 2013
1,140
47
В итоге купил (пока не ставил) GMB GWSU-16A (2423р)
оригинал (21111-AA270)
Aisin показалась дорогой AisinWPF-008 = 4546р (экзист)
жаль конечно что не айсин но ГМБ тоже япония.
Айсин - япония-бельгия
An_Dvk
2 Дек 2013
1,140
47
Всё наконец поменял маслонасос (поставил 10мм) помпу. И ГРМ со всеми причендалами. Каких то серьёзных изменений не заметил. И не ожидал в принципе.
лампа давления масла как гасла раньше при первом обороте так и с новым насосом так же. Звук при заводе на холодную стал более мягче и проходит быстрее.
Только единственное - машина стала шумнее. на разгоне гудит и особенно на кик дауне. раньше такого не замечал. Метки на шкивах 5 раз сопоставил. Всё ровно.
