ТО 100 или замена ГРМ своими руками (Руководство в картинках)
Gl8
2 Авг 2014
Приветствую.
Никто не подскажет полный список для замены грм на SG 2.0 xt (177 л.с.)?
По з/ч - хочу брать оригинал. Спасибо.
Может есть уже готовый оригинальный комплект для заказа всего сразу скопом?
Gl8
2 Авг 2014
Или может имеет смысл взять комплект таких з/ч (как в https://www.drive2.ru/l/288230376152161283/ посте):
+к ним оригинальный ремень 13028AA200 (а есть еще 13028AA240, какой брать?)
Как эти запчасти по качеству и полный ли это будет список?
Заранее спасибо.
Gl8
2 Авг 2014
А это будет полный комплект для замены?
И какой из номеров самого ремня подойдет?
Спасибо.
Отправлено с моего SM-G930F через Tapatalk
Gl8
2 Авг 2014
А номер самого ремня грм-то какой?)
А то там целых три их уже нашел, не знаю какой заказывать
Gl8
2 Авг 2014
Как я понимаю, для турбовых номер как раз 13028AA240
Dra
16 Май 2010
651
178
Донецк
Gl8,если это ТО 100, то вроде да, если ТО 200, то есть смысл добавить еще помпу, чтобы потом два раза не разбирать все.
Реакции: Gl8
comissar
28 Мар 2007
17
Московская обл.
Forester SG5 турбо (европеец). Планирую делать ТО100 (300 тысяч пробег). Долго изучал вопрос и в итоге закупил часть запчастей родных, часть аналоги. Может кому будет интересно.
Оригинал заказал: ремень, помпу, термостат, масл. насос и прокладки.
Остальные аналог. Так же решил сразу заменить ремень и ролик кондиционера.
Менять поеду в Плеяду.
Маслонасос долго думал ... уже почти заказал 15010АА360 (11мм.) но решил все же ставить родной 10мм.
Сальники в оригинале лежат NOK.
D:\Антон\АВТО\SUBARU\грм
Реакции: marat15 и Gl8
Zonder
3 Мар 2010
424
173
Что покупать на ТО100 Forester SH, мкпп, мотор [204] 2.0L.
Пробег сейчас 98 000 (да, вот так мало ездили
Стоит ли менять помпу, маслонасос и сальники.
PS: В последнее время больше езжу на метро или велике, так что сильно выпал из автотемы )))
PaYAlnik
20 Ноя 2012
1,284
133
Тюмень
Сальники однозначно да, поработавшая резина при долгих простоях умирает быстро.
Помпа - нет.
Маслонасос - скорее всего, нет. Его можно вскрыть и осмотреть состояние шестеренчатой пары. Где-то в манах было, как где мерить зазор, и каким он должен быть.
Реакции: Zonder
Zonder
3 Мар 2010
424
173
Помпа - нет.
Ну простоев вроде не было, просто пробеги мизер :pardon:
Sergey83
29 Янв 2014
1,210
137
я на ТО 100 на 204 моторе (только на СГ), заменил все передние сальники, помпу и грм с роликами, свечи соответственно и топливный фильтр в баке, кольца крышек муфт авцс. Помпа внешне выглядела идеально. По рекомендации субару, я её все же менял, хотя говорят она и по 250 тыс ходит... Но я манал, в случае её приклина лесть туда снова через 20-50 тыс... Не та цена, что бы рисковать пихлом. Сальники были сухие не все, помню, что какой-то чуть потел, но, к слову, на ТО 200 все были сухие (которые меняли).
Zonder
3 Мар 2010
424
173
только кольца или еще и сами муфты?
А помпа какого производителя бралась?
Sergey83
29 Янв 2014
1,210
137
1. Только кольца ( не прокладки муфт, которые все перебирают, а именно колечки под "треугольные" крышечки);
2. Помпа оригинал (что в первый раз брал, что во второй), т.к. у меня МКПП, то там помпа идет с 2-мя трубками и каждая из них в разную сторону (у аналогов таких нет, есть только с 2-мя в одну сторону или с тремя, где одна в одну и две в другую - она идет на МКПП, но одну трубку надо глушить... для меня это дичь);
3. По рекомендациям Субару - муфты меняются в сборе на 200 т.км., но я оставил свои. Думаю до 300 т.км. проживут (тьфу тьфу тьфу).
Реакции: Zonder и Dgek
