Температура
скромняга
28 Фев 2009
107
Сер-Пас
Сегодня трабл похожий возник, ехал 80 км и температура начала расти. Остановился. Посмотрел на вент.-крутит. А сверху радиатора тосол сочится... Закрыл капот , поехал - температура опустилась до середины. С какого Х он полез оттуда непонятно. Думаю долить тосола и посмотреть что дальше.
Если кто сталкивался - подскажите дальнейшие действия.Спасибо.
Vovka
2 Янв 2009
506
12
МАсква
Еще заметил, что шланг который идет к радиатору сверху, не должен быть сильно жестким на горячей машине. На импрезе это проходил. Радиатор лопнул, новый поставил - далее смотри крышку, она давление не стравливает.....
Shumer
13 Мар 2007
134
очCARики
Помыл радиатор со снятием, заменил ОЖ, не помогло
Поменял термостат, вроде как заклинило его, по словам мастеров, не помогло
Итог всё тот же, греется под нагрузкой, на скоростях 100+, при переходе на спокойную езду до 100 км/ч температура падает. Как диагностировать неисправность, идеи есть ?
Accumulator
16 Июн 2008
84
ecoplast-russia.ru
так же грелось...., заметил в пробке.., сразу в сервис отогнал поэтму на скоростях не понаблюдал.
оказалось гоняло по малому кругу..., а еще позже оказалось что радиатор фсё ((
Shumer
13 Мар 2007
134
очCARики
В том то и дело, что в пробке не греется, греется только под нагрузкой!!! Нагрузка до 100 км/ч перегрева нет.
Заводил с открытой крышкой заливной горловины системы охлаждения, пузырьков воздуха нет.
не знаю на что грешить... прокладка ГБЦ, радиатор, коробка?
didoge
12 Апр 2009
64
17
судя по тому, что ты сделал и не помогло, дело идет всё таки к двигуну, точнее к прокладкам. из -за автомата так греться не должно, иначе ты бы заметил, как через сапун атф хреначит.
SoSeD
20 Апр 2009
226
25
MOSCOW КунцеВо
А если на месте стоять и газовать минут 20 как себя ведёт? тока осторожней, многие машины таким образом легко перегреть.
Свыше ста без нагрузки как ? Кстати а что за нагрузку считаешь?
Shumer
13 Мар 2007
134
очCARики
На месте не греется, при снятии нагрузки на скоростях свыше 100 температура начинает медленно опускаться, за нагрузку считаю работу педалью газа.
SoSeD
20 Апр 2009
226
25
MOSCOW КунцеВо
Попробуй на месте погазуй минут 20 (2,5-4 тыс) как поведёт себя.
А что до 100 под нагрузкой ваще всё ок?
DeeMaak
29 Май 2009
223
15
Москва, Ясенево
Есть одна проблема:
Растёт уровень температуры ОЖ на 5 делений по датчику, под нагрузкой на скоростях свыше 130.
А что такое 5 делений? Стрелка в красной зоне или нет?
По мануалу, всё что до красной зоны - рабочая температура....
Shumer
13 Мар 2007
134
очCARики
проверил давление в системе охлаждения, под нагрузкой не растёт; газоанализатором проверил состояние атмосферы расширительного бочка, присутствия СО2 не обнаружено. Вопрос всё тот же. из-за чего может греться?
Кабан
Ветеран Клуба
11 Май 2007
3,958
390
Москва, Речной
Пожоже что по какой-то причине не хватает производительности помпы. Может помпа помирает, может ремень на зуб перескочил.
Alex Kind
18 Июн 2008
747
Было подобное дважды (не на Форе), и дважды это был дерьмостат... из-за накипи не полностью открывался большой круг...
Coyote
Температура v2
Приехали как говорится. Расскажу вам, душещипательную историю.
Как-то на прошлой неделе по холодной луже пробурлил от души. Припарковался у супермаркета не туша пепелац. Через минут так пять увидел, что стрелка температуры ОЖ по-партизански тянется к зениту. Врубил печь в режим "жечь". Вроде отпустило. Пару дней меня не тревожило это. Подумал, что может чего попало на пропеллеры, ну и они встали колом. Но вроде прожужжались. Так вот, сегодня с утра заметил, что при стоянке на холостых с печи дуло северным арктическим антициклоном. Поддал газку на секунд 15 до 2000. "О, тепленькая пошла"© Потом таки стрелочка опять в зенит. Печь в "жечь". Я под капот - в расширительном пересохло. Залил зеленого. Потушил машину, дал остыть. В бачке не прибавилось жижи. В радиаторе - пустыня сахара. Залил остатки зеленого, доковылял до бокса и, забравшись под машину, увидел, что капает!! Нижний патрубок сочленяется(хи-хи) в термостат и вкручивается в насос, дык в том месте где термостат вчленяется в насос - КАПАЕТ! По картинке смотрю в мануале, кроме термостатовой резинки там нет прокладков. Уважаемые игроки, вопрос: термостату плохо, или насосу?
А может дело не в луже было?
По ходу текущего сбора информации узнал, что зеленый надо менять раз в два года или 30т.км.
sound of life
14 Июл 2009
1,442
г.Обнинск
было у меня тоже дело с арктической печкой! мало того очень долго и часто жужжали карлсоны. из опыта эксплуатации уазиков,я решил что система охлаждения завоздушена! и был прав! а развоздушить просто-поднять кверху тот бок машины ближе к которому патрубки радиатора печки! на заведенной машине открыть крышку радиатора и пальцами покачать(понажимать) шланги,все которые можно достать руками. лично у меня данные манипуляции воздух выгнали! и пришлось в радиатор жижки долить. а завоздушиться может в результате замены ОЖ. сейчас и печка начинает теплеть еще на непрогретой машине и пропеллеры работают намного меньше и реже.
hlamidus
7 Фев 2010
11
Есть одна проблема:
Растёт уровень температуры ОЖ на 5 делений по датчику, под нагрузкой на скоростях свыше 130. При отпускании педали газа и спокойной езде в течении некоторого времени стрелка возвращается на положенное ей место.
Оба вентилятора работают, термостат вроде в порядке, радиатор мыли, правда без снятия.
Что это может быть?
Shumer
,а в итоге-то исправили ситуацию и каким образом?? у меня такая же беда один в один тут нарисовалась как только погодка перевалила за 25... :-o
