Температура
Shumer
13 Мар 2007
134
очCARики
Есть одна проблема:
Растёт уровень температуры ОЖ на 5 делений по датчику, под нагрузкой на скоростях свыше 130. При отпускании педали газа и спокойной езде в течении некоторого времени стрелка возвращается на положенное ей место.
Оба вентилятора работают, термостат вроде в порядке, радиатор мыли, правда без снятия.
Что это может быть?
delete
25 Июн 2008
3,873
723
iningizimu
охлаждайка не уходит? скорее всего где то воздух сосет. может лопнул радиатор, может патрубок а может и бошка потекла.
SRV
22 Апр 2008
633
150RUS
А как связана температура и наличие воздуха в системе?
Alex Kind
18 Июн 2008
749
Есть одна проблема:
Что это может быть?
Очень похоже, что термостат не до конца открывает "большой круг"...
Shumer
13 Мар 2007
134
очCARики
уровень ОЖ в норме, радиатор и патрубки на предмет течи проверял, всё сухо
Stassseg
2 Сен 2008
2,568
далеко
стравливается через крушку радиатора в расширительный бочек.
раз патрубки в норме и ож не уходит. скорее и правду термостат дурит
Shumer
13 Мар 2007
134
очCARики
Мне в голову лезет следующее:
либо термостат дурит, либо помпа начинает загибаться
а может всё, как обычно, просто и нужно систему помыть со снятием радиатора )))
delete
25 Июн 2008
3,873
723
iningizimu
да, кстати у мну так было. расширительный полный, а заливал пару литров легко когда радиатор потек
Shumer
13 Мар 2007
134
очCARики
Если машина не закипает сразу, то термостат должно было заклинить в каком-то определённом положении, не позволяющем ОЖ циркулировать по "большому кругу" в нужном объёме?
Stassseg
2 Сен 2008
2,568
далеко
да даже если он заклинину да.. как то так.. вообщем проще разобрать и посмотреть.. я вот только чета не помню где он там стоит
Sergei_O
14 Янв 2008
5,598
204
Есть одна проблема:
Что это может быть?
Было такое на Импрезе. Вылечилось промывкой радиатора и сменой ОЖ.
Alex Kind
18 Июн 2008
749
Его может и не заклинить в прямом смысле (т.е. когда он не двигается ни туда, ни сюда), а просто не открываться полностью по какой-либо причине (накипь не дает, термоэлемент помер)...
GORYN
7 Авг 2008
430
11
попробуй промывку системы охлаждения ликви например я когда машины беру то всегда промываю ею
обычно коричневый тосол или антифриз вытекает! и со снятим после промывки радиатор с совестью!
(у меня на семерке после этого радиатор промылся и потек машине 14 лет):aikido:
Vovka
2 Янв 2009
506
12
МАсква
Была подобная проблема (в далекие 2000 годы:sarcastic:) на Легаси 91г 2.2 началось с "бульканья" в печке = в итоге поменял термостат, поменял радиатор...............................все возобновилось по жаре, решил поменять прокладки головки блока - поменял = не помогло
Итог: повело (слегка) головку блока.
Короче машина устала - пришлось продать на запчасти.
Вот такая печальная история.
Дай бог, что б с Вами не стряслось.....:eek:
p.s. Как мне кажется это экономия на масле (редко менял и лил всякое г....о)
Vovka
2 Янв 2009
506
12
МАсква
Еще антифриз лил Российский.....
Щас понимаю издевался над машиной.:icon_sorrys:
