ТЦ ПЛЕЯДА
Отзыв
  • Позитив
    Голосов: 487 79.4%
  • Негатив
    Голосов: 126 20.6%
  • Всего проголосовало
    613
phpasha
добрый доктор
17 Июн 2008
2,812
643
Мосфильм
Ответ: ТЦ Плеяда
Кстати, вопрос к "Плеяде": у проводившего предпродажый тест мастера были некоторые сомнения в "штатности" работы гидрокомпенсаторов.
Может быть, поменять?
Да и масло тоже. Поменять.
tc_pleyada
Партнер Клуба
10 Ноя 2006
4,253
71
г. Москва
www.tc-pleyada.ru
Ответ: ТЦ Плеяда
Добрый день!
Нам (клиентской службе) не совсем понятно о какой машине идет речь, поэтому сказать однозначно что у Вас: гидрокомпенсаторы или шайбы сложно. Скорее всего второе. В этом случае замена масла не поможет и решение - регулировка клапанов. Операция не из дешевых, поэтому скорее всего имеет смысл поступить также, как Вы поступили ранее: если постукивание не увеличивается - ездить дальше. А если оно еще и пропадает при прогреве двигателя - вообще не обращать внимание.
Северянин
29 Янв 2008
2,955
790
Королев
Ответ: ТЦ Плеяда
Товарищи подскажите чем отличается ШООРИ От Плеяда?????
Надо машину ставить в ремонт полностью подвеску и ходовую !
Куда поставить????????
НУ и где дешевле??
Последний раз пол года назад также ставит машинку в шоори ну полностью подвеска и ходовая был вроде доволен!!!!!!!
За пол года, убил? или так сделали в шоори?
Плеяду рули. Проверенно.
phpasha
добрый доктор
17 Июн 2008
2,812
643
Мосфильм
Ответ: ТЦ Плеяда
Добрый день!
заказ-наряд ПК00001640 от 16 ноября.
2.5 XS AWD 2003 года.
tc_pleyada
Партнер Клуба
10 Ноя 2006
4,253
71
г. Москва
www.tc-pleyada.ru
Ответ: ТЦ Плеяда
Для точного ответа на Ваш вопрос напишите нам вместе с VIN-ом в subaru@tc-pleyada.ru VIN поможет нам точно понять наличие шайб/гидрокомпенсаторов. Но уже сейчас по представленной машине с веротяностью 80% можно сказать, что у Вас шайбы. Совет как быть - выше.
phpasha
добрый доктор
17 Июн 2008
2,812
643
Мосфильм
Ответ: ТЦ Плеяда
Получил ответ.
Спасибо за оперативность.
Постараюсь дожить до лета (аккуратно), а там посмотрим.
strannik98
18 Май 2008
106
Ответ: ТЦ Плеяда
Ребят, слушайте, везет же кому-то :(
У меня общение с Плеядой по почте - при том, что при личных визитах впечатление очень хорошее - совершенно не получается.
В прошлом декабре, когда глаз подбили:
звоню, спрашиваю по запчастям. Отвечают - пишите на почту.
Написал, что нужно, спросил как записаться на ремонт и т.д.
Тишинааааа... В результате всю комплектуху купил у Субаренка и уже с ней поехал записался в Плеяду. Сделали все на отлично, быстро, в срок.
Вчера написал письмо на Коломенскую... В ответ снова тишина. Почти день прошел. Плеяда, ау :) Обращаюсь с вопросом через сайт:
Уважаемая Плеяда!
Хотел озадачить вас мелкими работами по аксессуарам моего нового форика. Работы связаны с разборкой некоторых деталей салона, поэтому самому кривыми руками лезть не охота.
На все есть инструкция на английском и описание процесса установки (как и на все оригинальные субаровские деталюшки).
Форик - 2009й
Полный перечень:
- установка штатного блока подключения iPod.
Могу ее вам перевести, но как показала практика, проще поприсутствовать и прямо по ходу рассказать мастерам если надо, чего там пишут :)
Потребуется снимать штатную магнитолу, пластиковый короб на центральном тоннеле.
- установка порогов с подсветкой. Потребуется снимать обшивку передних стоек;
- установка электрохромного зеркала. Тоже какую-то обшивку придется снимать, чтобы подключится к лампам подсветки.
Все подключение электрики идет штатными разъемами.
- прикрутить переднюю распорку :)
- отрегулировать заднюю дверь, чтобы нормально закрывалась с первого раза;
- поставить плеядовские рамки под номера, прикрутить болтами :), проклеить двухсторонним скотчем заднюю рамку :)
Пока вроде все :)
Дополнительный вопрос по тормозам:
есть ли в природе стопперы ГТЦ на 09 форик? Что вообще хорошего можно сделать с тормозилками, оставаясь в рамках гарантийной машинки? Армированные шланги? Колодки другие?
Спасибо!
tc_pleyada
Партнер Клуба
10 Ноя 2006
4,253
71
г. Москва
www.tc-pleyada.ru
Ответ: ТЦ Плеяда
strannik98, добрый день!
В прошлом декабре, когда глаз подбили: звоню, спрашиваю по запчастям. Отвечают - пишите на почту. Написал, что нужно, спросил как записаться на ремонт и т.д. Тишинааааа... В результате всю комплектуху купил у Субаренка и уже с ней поехал записался в Плеяду. Сделали все на отлично, быстро, в срок. Вчера написал письмо на Коломенскую... В ответ снова тишина. Почти день прошел. Плеяда, ау :)
__________________
А Вы пишите с частного почтового ящика? Тогда возможно, что Ваши письма не пропускает антиспам нашего провайдера. На нашем сайте есть прямые запросные формы (минуя антиспам). Пожалуйста если Вы видите, что от нас нет ответа - попробуйте воспользоваться ими.
_______________
Все работы более чем реальны! Идеально - записаться на Энтузиастов (группа электриков) и паралельно выполнить работы, не связанные напрямую с электриками.
_______________
Стопперы если и есть, то пока только на Impreza08+
искать надо будет в этом направлении. Тут лучше заранее написать нам в tuning@tc-pleyada.ru (обязательно вместе с VIN-ом!)
Армированные шланги - это уже вмешательство в тормозную систему и гарантия это не пропустит. Как, впрочем, и колодки, не являющиеся оригинальными. Выбор, как всегда, за Вами! ;-)
strannik98
18 Май 2008
106
Ответ: ТЦ Плеяда
Прошлый раз я именно с формы начал, не получил ответа, потом уже стал звонить, потом письмо :) Пишу с рабочего, но вполне может быть антиспам.
Ок, спасибо, буду завтра звонить на Энтузиастов
... сорри за дурацкие смайлики - оно само такие подставляет вместо тех, которые я руками печатаю.
Pewter
24 Ноя 2008
Москва, Шаболовка
Ответ: ТЦ Плеяда
Обслуживаюсь у них с 2006 года постоянно заслужил скидку (на старой машинке) набрал заказов на 100000 руб. Делал все: от замены масла до ремонта движка и всегда всё аккуратно, четко в срок, доброжелательно. Недавно первый раз приехал на Коломенскую уже на новой машинке. Сделали полную диагностику, что нужно сразу заменили...Опять остался доволен! Эх не сглазить бы...:eek:
gray
30 Сен 2008
104
Владимир
Ответ: ТЦ Плеяда
Вчера сделал ТО-50 + замена масла в АКПП.
Сделали быстро (хотя менять всего ого-го сколько), общение понравилось.
Огорчило только, что не было в наличии защиты заднего диффа.
tc_pleyada
Партнер Клуба
10 Ноя 2006
4,253
71
г. Москва
www.tc-pleyada.ru
Ответ: ТЦ Плеяда
Спасибо за положительный отзыв!
Защиты заднего дифференциала (в отличии от моторной) не сильно ходовой товар и мы стараемся поддерживать наличие в соответствии со спросом (включая сезонный - спрос в основном на лето). Поэтому
на будущее - очень желательно уточнять сразу при записи на ремонтые работы о наличии таких позиций. Даже если какой либо позиции нет в наличии (бывает и такое!) на момент записи, мы подготовим ее к Вашему приезду.
Еще раз спасибо за отзыв!
Losь
29 Сен 2008
221
г.Королев
Ответ: ТЦ Плеяда
Кстати неделю назад менял ГРМ и по мелочи,тоже все быстро и качественно,так же хотел защиту заднего дифа.тоже не было,так что выходит спрос то есть.:evil:
gray
30 Сен 2008
104
Владимир
Ответ: ТЦ Плеяда
Я, конечно, не сказал напрямую что буду ставить, только поинтересовался наличием, сказали что есть (днем накануне), а когда приехал, оказалось что защита всего одна и она зарезервирована.:razz:
Учту на будущее )
tc_pleyada
Партнер Клуба
10 Ноя 2006
4,253
71
г. Москва
www.tc-pleyada.ru
Ответ: ТЦ Плеяда
Учту на будущее )
А вот эа такую информацию - огромное Вам спасибо!
Это уже конкретно недочет сотрудников ТЦ Плеяда, за что нам надо извиниться перед Вами и мы это делаем!
Berkut
6 Мар 2007
292
Ответ: ТЦ Плеяда
Посетил вчера Коломенское отделение на новом своем. Сделал ТО30.
Что сказать - как всегда дружелюбно встретили, напоили кофем, по времени были точны как швейцарские часы ) Сказали 2,5 часа, ровно через 2,5 часа машинку отдали.
Плеяда - спасибо!
McUrex
7 Ноя 2007
90
Москва, ЮЗАО
Ответ: ТЦ Плеяда
Коломенская Плеяда - расстовритель всех заморочек и проблем с моим форегом. Ура товарищи! :)
А еще там больше нет очередей, толи клиенты перестали ломаться, толи НГ наступает на пятки :)
McUrex
7 Ноя 2007
90
Москва, ЮЗАО
Ответ: ТЦ Плеяда
Кстати, что там с открытием новых филиалов?
Тружусь на севере, а живу юзао, вообщем-то пофик, но когда уже пожрем шашлыков, я не понял? ;)
