Свечи зажигания на SJ, Аналог.
voin
20 Сен 2013
118
11
Пробег 103 000,
SSSG
6 Июл 2016
1,012
134
Изоляторы черные. Причем судя по электродам и резьбе свечей, не из за масла, смесь жутко богатая - похоже первая лямбда дуба нарезала.
voin
20 Сен 2013
118
11
Ну официальный дилер такогоже мнения, что первая лямбда умерла.буду менять. Скажите а если я сейчас на новых свечах поезжу недельку я их не убью при такой лямбде?
SSSG
6 Июл 2016
1,012
134
Вы и на старых можете нормально ездить, после того как изоляторы нормально обгорят...
Arkadius
20 Ноя 2017
220
Подниму тему.
Сегодня разменял 105 тыс. км.
Свечи родные.
SJ 2017 fb20. Мотор работает ровно.
Расход топлива стабильный.
Уже пора менять свечи или ещё поездить?
358
Подниму тему.
Свечи родные.
Поездить. По регламенту менять надо на на 105, но если все работает без нареканий, то и менять не надо.
Я поменял на 140 т.км. и разницы не заметил. Старые свечи были без визуальных следов износа и подгораний, даже зазор был практически в норме.
. Вот когда появятся неровности в работе, перебои, не ровный пуск или визуально будут дефекты в виде подгоревших электродов, трещин и т.п. или будут претензии к цвету самих свечей - тогда и менять.
Свечи не дешевые, много подделок, поэтому можно поменяв сделать не лучше.
Не надо лезть и мешать работать исправному механизму.
Если есть свободные деньги и уверенность в подлинности свечей - можно поменять, чтобы спать спокойнее. Но оно от этого может не получится спокойнее - машина не новая, по любому какие-то "косяки" появятся - по заслонке, работе мотора, проводам, чистоте выхлопа и др., вот тогда , если причина будет непонятна, то снова придется менять свечи, чтобы исключить их........ Вот когда такое начнется- тогда и поменять.
Или зимой, когда однажды вдруг не заведется и зальются свечи.....
А пока все работает исправно и нечего лезть туда, заразу еще какую, песок занесете........
Если есть нарекания, на расход бензина например, то можно выкрутить - посмотреть их состояние и нагар и по результатам осмотра принять решение - поездить или заменить. Может их просто почистить будет достаточно - если мотор масло в камеру пропускает, то и новые загадит быстро . Поэтому тут дело такое - может можно не менять, а можно и поменять.
Реакции: Arkadius и mvp78
