Свап под ключ ?
Живчег
4 Окт 2010
282
20
Ростов-на-Дону
ну я понимаю. прошу объяснить смысл замены? вот у нас форик, в него пихнули икса и оставили его родной абс. при торможении абс работает, ошибок нет. зачем ставить кардинально другой блок абс и ловить еблю с заменой кулаков и датчиков? смысл какой данной замены?
Goshan11
7 Июн 2012
Сосногорск
Всех приветствую. Пишу здесь, что б не плодить одни и те же темы, если ТС не против.
Имеется сг5 европа 2003год ej201, автомат(хвост ТV), сзади шурик и дисковые тормоза, перед 294, капот с ноздрей, задняя банка фуджисубо. Застучал мотор. Логично поставить 203 мотор. Хочу спросить знающих, особенно тех кто делал о переходе на 205 мотор с праворукого сг5 кросс спорт рест. Видится мне так: покупаю с одной машины мотор, впуск весь, выпуск с лямбдами, вся целая проводка (моторный,салон), мозги мотора и двс, коробка тв, селектор, приборка, радиатор+патрубки, подрамник, педаль(тк эл дроссель), солиноид на чашку. Буду делать все сам. Понимаю, что придется наращивать проводку. Что еще забыл? Хватит такого набора, что б геморрой свести к минимуму? Спасибо.
suboral
8 Июн 2013
199
Именно такой свап не знаю, но вот сейчас идет мой на SH из 204 в 20X.
+топливный насос, с блоком управления
+выпуск весь, ибо штатный будет затычным
+будь готов к тратам на расходники, у меня под 30к вышло на всякие сальники, прокладки, жидкости, это еще без ГРМ.
Mazafaka
16 Апр 2012
464
всем привет. и я тогда в тему вклинюсь,если не против.
имею СГ рестайл 2л. атмо автомат.
как-то давно в шутку предложили махнуть двигатель на 3л от легаси, но тогда мой был живой и я не воспринял это всерьез. а сейчас мой помирает и я задумался, может вместо капиталки сразу кардинально что-то поменять?
сразу скажу, что турбу не хочется. хочется момента на небольших скоростях.
сколько примерно может стоить такой свап?
Alex Wayne
14 Ноя 2012
4,319
278
Рязань
от 150 . Менять с акпп, всеми мозгами, редуктором и задними приводами. Приборка еще и ABS . По опыту - гемор.... на турбу проще. Радиаторы не влезут.
suboral
8 Июн 2013
199
Как написал Алекс, от 150, это так сказать бомж вариант, старый выхлоп сразу в помойку, там захотите не простой, а из нержи, сразу прибавляйте +40к и так далее, таких пунктиков будет много.
Посмотрите на 20Х, не знаю как на ресте, а на дресте там VF38, она крутится начинает с 2400, вот вам и момент на низах.
PaYAlnik
20 Ноя 2012
1,289
134
Тюмень
Разница не рестайл/дорестайл, а AT/MT (ватомат - 20X@VF38, мешалка - 20Y@TD04HLA-19T).
Моторы оба очень веселые в плане момента, но с вживлением на кузова старше sh хапнешь горя. Как вариант - накинуть VF38 на 205-й мотор.
Ivlev
11 Май 2016
2,513
222
Или твинскрольную тд...
Или жиговский 8 клапанник на 17 гарике-надежно,тяговито,дёшево,сердито )))
Реакции: Sergey83
Mazafaka
16 Апр 2012
464
Я так понимаю что с переходом на турбо нужно будет еще и выхлоп весь менять, плюс капот[emoji26]. С радиаторами от 3л совсем ничего не делается?
Отправлено с моего SM-G892A через Tapatalk
suboral
8 Июн 2013
199
20X Дорестайл VF38
20X Рестайл VF44
20Y Дорест TD04HLA
20Y Рестайл VF45
с 20Y головняков еще больше будет, поэтому я вообще о нем не писал, а так да, знаю эту разницу.
VF38 вроде как самая быстро раскручиваемая из них(я не вникал в тех. данные, так по общему представлению), но и соответственно самая дохлая на высоких оборотах. Это мой идеальный вариант)
Его конечно можно оставить, переварить там чуток, но это будет затычка, у него диаметр меньше, каты вырезать и ....короче новый выхлоп. Капот можно оставить, фронтальник поставить, по бюджету то на то и выйдет.
С радиатором все можно сделать, просто сложно, не вы первый корячете EZ в SG.
Ivlev
11 Май 2016
2,513
222
20X Дорестайл VF38
20X Рестайл VF44
20Y Дорест TD04HLA
20Y Рестайл VF45
Поставит фронт и будет снова мечтать о низах)
suboral
8 Июн 2013
199
А какая связь? Никогда не думал, что это как-то может зависеть?(это не сарказм, с турбо вживую никогда не имел еще дело, сейчас мой форь с 20Х только собирается).
Включение турбы - вестгейт, эффективность ее работы - размер крыльчатки(ну условно, понятно, что факторов много, но основные).
Так как фронт убивает низы?
Ivlev
11 Май 2016
2,513
222
Длинна трассы,размеры кулера больше. Наполнить всю систему воздухом времени больше надо. Есть такое понятие,как турбояма. Факторов полно,от вида горячки до заслонок впуска.Не вижу никакого смысла до 400 сил избавляться от топмаунта.
Alex Wayne
14 Ноя 2012
4,319
278
Рязань
я карлсоны ставил перед радиаторами. Чел ездит - доволен. Тема моя на форуме есть - там фото.
Добавлено через 5 минут 37 секунд
водянку ставят еще.
suboral
8 Июн 2013
199
Хм...логично звучит. Конечно интересно было бы в цифрах сравнить, на сколько больше времени требуется наполнять этот объем.
Смысл есть еще когда капот дорого с ноздрей стоит)
Живчег
4 Окт 2010
282
20
Ростов-на-Дону
блин. езжу на дуалвцс твинскролл турбо на машине 93 года. особых проблем чета не заметил. может я что-то не то делал?
