Это касается только Бремб или скоб тоже?Именно так, правый суппорт нельзя менять с левым.
Согласен. Но заключаться это будет только в перетормаживании или недотормаживании (Речь о сток тормозах с разных моделей).То что система от другой машины будет некорректно работать по умолчанию (без работы с настройками например по распределению усилий и с самим усилием)- факт железный абсолютно.
Есть. На том же SG при установке 316мм тормозов + DS2500 нос стал клевать. А на Brembo Gold еще сильнее + АБС стала срабатывать там где раньше 294мм отрабатывали нормально.Отклонения есть железно, люди здесь пытались ставить брембо сти от гд на гт86. Потом снимали.
Речь как раз велась о сти суппортах от гд и грб на брзвместо скоб, выразившееся в перетормаживании передней оси, увеличению хода педали итп. Я прекрасно понимаю, почему. Потому что развесовка другая, итд итп.
Но при этом замечено не было "конусного" износа колодок или "не правильной работы поршней".
А так, да, все это колхоз.
