samkostik
20 Июл 2012
1,158
118
Это как? Что то не понял про кусок нержавейки? если типа изнутри его проложить, так со сваркой туда не влезешь. Ломает ждать 2 недели переходник в силикон, да и с герметичностью тоже не очень понятно, вдруг начнет сопливить между переходником и силиконом.
Xvicho
15 Июл 2013
1,243
Москва-Сочи
За то только у меня будет двугорбый SH :)
Добавлено через 4 минуты 19 секунд
В алюминиевый пайп стальную закладную под метанольную форсунку наверно вварить не получится? Ни кто не подскажет? Или не портить красивые пайпы?
Мне кажется симпотно получится если просто красиво заделать дурку в капоте, и за место жабры получится монолитный горб ка на митсубе Эклипс или БМВ X6 M
Добавлено через 2 минуты 19 секунд
Типо вот так,http://fancytuning.com/wp-content/uploads/2011/10/prior-design-bmw-3-series-with-m3-styling-6.jpg
Добавлено через 3 минуты 31 секунду
Я думаю будет очень круто!http://dl27.fotosklad.org.ua/20121023/e5cfde5785a9cb94ef2fb936b1881522.jpg
samkostik
20 Июл 2012
1,158
118
АААА!!! Володя, нашел паспортные характеристики Lamborghini Diablo VT 6.0 2000 года. Разгон до сотки 3,95!! Ты ее выходит объехал! ППЦ!
Vlopatin
21 Фев 2007
1,814
139
Круто, ща закажу винил наклею везде)
Добавлено через 1 час 38 минут 8 секунд
Я имел ввиду перед дросселем вырезать кусок силиконового патрубка и сделать вставку из нержавейки на хомуты (как у меня от турбины сейчас). В эту вставку захреначить форсунку (или если уж переделывать - то сразу сделать 2 по 0,5 вместо одной на 1)
samkostik
20 Июл 2012
1,158
118
Пол работы конечно не показывают, но пока только такие фотки. Нижний край кулера вчера убрали в бампер, немного наклонив кулер. Два отверстия по бокам кулька заварят. Вокруг кулера сварят направляйку. Номер придется переносить в бок и вместо него врезать решетку от Эвика. Так что обдув будет ок. Но отверстие под кулек выходит уже чем на предварительных рисунках.
samkostik
20 Июл 2012
1,158
118
Сильно убрать нижний край возможности нет, он упирается в телек. Так что получилось всего сантиметра 3, но торчать он перестал.
Vlopatin
21 Фев 2007
1,814
139
Имхо чтобы было симпатично нужно всю недорезанную нишу красить в чёрный, кулёк и направляйку - в чёрный и по всей нише по-верху ставить сетку окантованную... как-то так..
VALTRON
16 Фев 2012
2,962
274
Котельники, Белая Дача
samkostik
20 Июл 2012
1,158
118
Недорезанную часть покрасить в черный не проблема, а вот как на Недорезанную часть прилепить решетку х. З. Решетку от Эвика хотел поставить только для улучшения продува. Эх никак не получается Астон из Форика :-(
samkostik
20 Июл 2012
1,158
118
Может на барашки? А болтики изнутри вварить? Легко снимать, пыль там протереть, или кошку выпустить да мало ли зачем пригодится :)
PYS
7 Авг 2008
69
Орск
А зачем? Вкручиваешь футорку(в комплекте есть) прямо в пайп с фиксатором резьбы, а форсунку в футорку. Если форсунку снимаешь вкручиваешь заглушку -все красиво))
samkostik
20 Июл 2012
1,158
118
Футорка то есть, но пайп толщиной и миллиметра нет, в нем резьбу фиг нарезать. Завтра поеду в сервис, будем думать как красить и как сетку вкорячивать. Нужен похоже маленький профиль "п" образный и в него сетку заправлять и его к бамперу присобачить.
Romul777
26 Янв 2012
512
17
Тюмень
Инфо для статистики. Две недели назад обратил внимание что в машине стало чуть шумнее, как буд-то на жесткой резине гоняю, еще неделю спустя показалось что шум чуть усилился, списал на паранойю, сегодня не выдержал и решил проверить, заехал на сто, люфт небольшой на левом переднем колесе, приговорили ступичный подшипник к замене, завтра по гарантии буду менять, пробег 41 тыща. Сказали что подшипники чуть ли не как расходники на форях, и причем меняется в сборе со ступицей и шпильками.
denisvs
18 Авг 2008
180
23
г.Пермь
У меня тоже шум сильный, все грешил на резину - хотя другие говорят про нее, что малошумная... А похоже тоже пора проверить подшипники, может резина то и не при чем! Пробег 28 тыс.км.
