Стойки STI на Форестер SG9 XT
psinoxx
8 Фев 2013
137
ЮВАО
нафиг б\у стойки. Бери ультра СР и попытайся найти розовые пружины от форя, подвеска огонь! Нью СР долго не живут! год езжу на ультрах, полет нормальный.
Bo-Ba
23 Авг 2010
1,170
56
изъездил уже пару комплектов таких стоек, ресурс адский, 200-250 тысяч такие стойки отлично ходят, никакого отношения к клиренсу они не имеют, пружины можно ставить любые. Пробовал и стишные, и стоковые и "усиленые", которые так любят на дилерские машины ставить, и которые на пару см выше.
тавотницы мастхэв сразу.
самый оптимум - стоковые черные пружины СГ-9, чуть выше СТИшных и чуть комфортнее.
harefly
26 Окт 2013
1,648
317
Вклинюсь: а что на евро СГ5 ХТ поставить, чтобы перевертыши, чтобы ям не боялось, чтобы рулилось, но в клиренсе ХТ не потерять?
Рычаги алюминька.
Очень много катаю по грунту с ямами и без на хорошей скорости. Но и в городе не меньше рулю.
Да, еще в багажнике часто вожу +- 50 кг
PaYAlnik
20 Ноя 2012
1,289
134
Тюмень
...чтобы перевертыши,...
...в клиренсе ХТ не потерять?
Практически взаимоисключающие параграфы. Либо стойки CS/STI на проставки корячить, либо ставить раллийный комплект с выносными бачками на передних.
harefly
26 Окт 2013
1,648
317
А что за стойки CS/STI? Расшифруй, пожалуйста.
Насколько они машину опустят?
Если воткнуть проставки на перед и зад, то в чем будет проигрыш? Слышал, что с проставками подвеска быстрее изнашивается?
PaYAlnik
20 Ноя 2012
1,289
134
Тюмень
harefly, стоковые стойки от CrossSport или STI версий Форестера.
Точных цифр не помню, дроп будет в районе 20 мм для стоек от CrossSport и 30-40 мм на STIшных. Тут точнее скажут те, кто на таких ездил. И что-то я сейчас замневался, перевёртыши ли стояли на кросс-спортах.
Проигрыш будет в том, что клиренс-то будет, а вот хода, как у штатной подвески XT, не будет, и жёсткость этих стоек с пружинами выше.
С проставками подвеска (и не только) изнашивается быстрее, если в разжатом состоянии колёса уходят ниже, чем со стандартными стойками. В предложенном варианте этого не будет (хотя всё равно сам считаю его извращением).
Реакции: harefly
aUt
22 Авг 2015
665
34
Спрошу тут,какой оптимальный размер резины 18 колес более удачен для стоек от кросса?чтоб не цепляло арки,вылет +48
csi
12 Авг 2009
780
34
Перевертыши ставились штатно на дорестайлинговый кросс спортс, причем только на перед. На рестайле все амортизаторы обычные, двухтрубные. И еще одно- ход и длина патронов сти и кросса спереди разные, у кросса патрон короче на 1 см примерно.
Реакции: Diego
harefly
26 Окт 2013
1,648
317
Да я про извращение понимаю. Просто хочу чуть более жесткую подвеску для более четкой рулёжки. А стоковой высоты её не найти... Может что интересного/бюджетного для ХТ без дропа предложить поставить? Чтобы и по ямам, но в городе жестче рулилась.
Если извращаться с проставками, то надо тогда проставки 2 см и стойки от кросса дорестайла турбового (не стишного)?
harefly
26 Окт 2013
1,648
317
Еще раз, для вдумчивых. Клиренс определяется только пружинами (на этих стойках).
Да вот столько противоположной информации, что сложно понять, не столкнувшись, что, где и для чего правильно ставить.
И если клиренс определяется только пружинами, то номера самих амортов у сти, кросса и ХТ должны быть одинаковыми. У меня не было ни того, ни другого=не знаю.
Если поставить ХТ пружины в аморты сти - аморты же не проживут(ведь шток короче)?!
