Снова вопрос по АКПП
Кабан
Ветеран Клуба
11 Май 2007
3,958
390
Москва, Речной
Очень похоже что у вас синдром студента-медика. Это когда на лекции при описании болезни все студенты находят у себя её симптомы. Вас напугали симптомами неисправностей и вы тут-же поняли что коробка неисправна.
Погодите с ремонтом. Сначала диагностика и только потом ремонт.
Небольшой толчок при включении передачи, это норма.
Если после замены масла не гонять первое время, подождать пока из системы не выйдет воздух, то ничего не будет. Если опасаетесь, что поднимется муть, то поменяйте масло на установке методом замещения. И потом, в исправной коробке мути нет, максимум магнит надо почистить. Не знаете когда менялось масло? Поменяйте и дело с концом, да и на душе спокойней.
RitmRaYa
11 Мар 2012
198
))) Про студента это да)) верно подмечено )) Спасибо Поеду менять это лучший вариант ))) Рассмешилллллллллл ехехехе Бывает просто когда координально меняешь авто Я до этого на БМВ трешке ездил естественно меньше ощущений переключений и рывков вот и не знаешь за что хвататся Спасибо огромное))
haulier
haulier, что с проблемой АКПП? Причина и решение утранения неисправности найдены?
Проблема не решена. Списал на нормальную работу механизма и оставил все как есть. На текущий момент пробег составляет 95 тыс. км. Присутствует рывок при переключении вверх со второй на третью передачу, сопровождаемый звуком трещетки, все как писал cherni69. Иногда бывает резкое включение передачи заднего хода. Проблема не прогрессирует. Готов исправить при нормальном бюджете и гарантиях решения проблемы.
RitmRaYa
11 Мар 2012
198
Нет думаю попробовать поменяь масло и как мне сказали со снятием поддона и почиститьь магниты заменить фильтр Ищу теперь где это сделать В плеяде сказали что меняют просто без снятия поддона Так как если какие то неисправности в коробке необходимо уже конкретно к коробочникам Вот пока думаю и ищу куда ехать чтобы посмотрели и сказали Хотябы те люди которые сталкивались)
Себастьян
2 Апр 2009
213
Ясенево
3 года езжу с подобной проблемой, и её к сожалению не решить.
Переключение с трещеткой 2-3я передача происходит из за выдавливание резинового уплотнителя , кольца, прокладка ( кому как удобнее) из- под соленоида.
Происходит это из -за того что сама плита соленоидов имеет, проще сказать из 6-ти , 1 прижат только на 1/2 всей посадочной поверхности, и в месте где нет прижима резинку со временем выдавливает.
Я сам меняю упл.кольцо когда делаю замену масла в АКПП.
Только это не имеет отношение к резкому включению задней.
RitmRaYa
11 Мар 2012
198
Спасибо это уже что то))
Добавлено через 49 секунд
А рывка при переключении я так понимаю нет?
zamok
31 Авг 2011
1,396
68
Партнамбер уплотнительного кольца в студию, плиз.
Себастьян
2 Апр 2009
213
Ясенево
С удовольствием но нет номера, проще будет найти по мануалу устройства АКПП субару , но я для верности снимал родное и по его номеру уже искал, и еще эта тема только для коробок СГ- т.е фильтр наружный.
RitmRaYa
11 Мар 2012
198
А еще вопрос точнее заметка Бывает такое что когда звук трещетки то переключение со 2 на 3 ровное а если Звука трещетки нет то рывок при переключении Возможно ли что после замены кольца уплотнительного и рывок пропадет))
zion
23 Сен 2011
640
Москва ЮАО
Если кому интересно!Автор извини)
Менял тут форсунки,поменял поехал на дачу и тут раз ЕСО замигала думаю приехал...
Считал ошибку оказалась P1714(электрический дросель в цепи питания акпп) все было на даче, проехав 30км 4передача на скорости примерно 100км/ч начали прыгать обороты то на 1000 вверх то 1000 вниз начались удары при включение но когда передачи сбрасывались все было ровно. Доехав до дому начал думать в чем же причина почему сигнал доходит до мозгов акпп с искажением?) Думаю наверное где-то массу оторвал или коротит провод.. Оказалось масса та что прикручиваеться на впускной коллектор с правой стороны.
basis
19 Дек 2012
Кто поможет.Субару форестер 06год.2,0л.АКПП эксплуатировал без напряга.17.12.12. Подьехал к светофору поставил в положение N, мне ехать ставлю в положение D, проиходит удар-толчок,загорается 1.чек енжин,мигает круиз,и power и такое впечатление что я начал движение с пятой передачи.Через полчасаpower погасла,сейчас моргает крумз и горит чек енжин,но едет вроде нормально, пока не стал рисковать поставил принудительно на 2 передачу так и приехал на работу ЭТО добавляю-18.12.12.. Утром проснудся ничего не мигает АКПП работает отлично. на 15ч. записался к диагносту выехал вчерашняя история . считать ошибку не смогли начали мерять сопротивление грешат на shift sjolenoid 3 или буквой С. спросил сколько стоит сказали что отдельно программа не открывает только какой то блок в сборе и самое интересное что чек энжин не стирается так и горит. возможно ли заказать этот соленоид и в нем ли дело. Пробег машины 130 т.км. все работало идеально без дерганий машину не насилую
говорят от мазды подходит но какой
wheelsman
5 Ноя 2013
Добрый вечер!
Уважаемые участники форума,
Владею Subaru Forester 2.0 XT AT 2003 60 тыс. км
Примерно 5 тыс. км назад обнаружил стук при переключении со 2-й на 3-ю передачу. В момент переключения темп разгона ощутимо снижается. Машина как будто притормаживает. Коробка в принципе плавностью не отличается, но раньше это было менее заметно.
Стук напоминает "ударное" переключение шестеренок.
Надеялся, что стук вылечится простой заменой масла.
Сделал диагностику и заменил масло в Шоори. Диагностика ничего не показала. После замены - результат прежний. В Шоори посоветовали обратиться в специализированный сервис.
Заранее спасибо.
С ув.,
Александр.
Александр, решили проблему с АКПП. У меня всё то же самое как и Вас :russian_roulette:
