Скрытое меню CP435L1 (Clarion PF-3304B-A)
maxyz
23 Окт 2009
703
56
Красноярск
В кратце суть проблемы:
-Машина: impreza 2010 года бу
-Магнитолка: почему-то CP435L1 (прежний владелец менял, видимо, а я и не понял)
-Есть штатный разъём AUX, но при нажатии кнопки "cd/aux" сам пункт AUX никогда не появляется.
-Нет штатного разъёма USB. зато при нажатии на кнопку "cd/aux" отлично появляется надпись "нету USB"
-Есть в магнитоле синезуб, но звук идёт только "ко мне", а при разговоре "от меня" звук не идёт
Все проблемы имеют одну причину - штатную магнитолу поменяли, а провода - нет. AUX можно подключить без замены проводов, а чтобы заработал USB и микрофон Bluetooth, надо купить провода.
sapolio
15 Сен 2014
Правильно ли я понимаю, что для bluetooth потребуется и сам микрофон кроме проводов? Если да, то не знает ли кто совершенно случайно, какой там нужен?
А ещё, может ли сам режим aux не включаться по причине отсутствия провода? Или где-то он залочен?
maxyz
23 Окт 2009
703
56
Красноярск
В китайских комплектах проводов есть все, включая сам микрофон, только он там весьма поганенький. Сам ищу что-то на замену. Магнитола переключается на AUX только тогда, когда к нему что-то подключено.
sapolio
15 Сен 2014
Спасибо. Теперь всё выглядит не так печально.
Особенно, если скрытое меню поможет хоть немного улучшить звук (не успел ещё испытать).
А китай-комплект нужно заказывать из Китая или у нас ими торгуют тоже?
maxyz
23 Окт 2009
703
56
Красноярск
Вот тут полный комплект проводов:
http://www.aliexpress.com/item/Suba...d-line-usb-line-aux-line-rear/1325612239.html Для заказа нужна только банковская карта и терпение :) С трудом представляю, кто мог бы продавать их у нас.
DanGer
13 Июл 2007
170
Пермь
Коллеги, купил сабж, буду вкоряивать в 08MY. Вопрос, разметка камеры на экране адаптивная? Т.е при повороте руля, разметка двигается? Или обычная статичная? Отключить ее полностью можно? Китайские камеры уже с разметкой и отключить ее бывает проблематично.
overdrive
26 Апр 2013
221
21
Барнаул
разметка статичная. отключается из меню. также бывает разметка на камере. на китайцах отключается перекусыванием провода.
Sent from my GT-I9500 using Tapatalk
Реакции: DanGer
DanGer
13 Июл 2007
170
Пермь
В меню есть пункт VTR и выбор режимов: PAL, SECAM. Не камера ли это заднего вида. Камеры у меня пока нет, попробую обычную подключить - проверить.
nDrewone
10 Мар 2014
Никто не нашел файлов обновления прошивки магнитолы?
Американца как-то обновляют на nasioc, но самих файлов не нашел
maxyz
23 Окт 2009
703
56
Красноярск
А как ее отключить?
Так может на nasioc и спросить? Типа "лет ми спик фром май харт, ай нид нью фирмваре фор май хед юнит"
nDrewone
10 Мар 2014
Ну да, на nasioc куча русскоязычных прошивок)))
Смешно пошутил.
Отправлено из моего iPhone используя Tapatalk
Alex J
3 Апр 2013
36
Спрошу здесь чтобы не плодить темы, хочу подключить штатный саб к этой магнитоле, сам мафон заказывал на али, саба в комплектации машины нет. поскольку самая дешевая, есть ли какие нибудь трудности, проводка под саб есть в машине или придется что то колхозить?
sapolio
15 Сен 2014
Товарищи, проблему с микрофоном так и не решил. Покупать комплект проводов ради него - дорого. Покупать ради него же плафон-очешник (он там расположен в форестере) - то же самое дорого.
Если вдруг кто менял/разбирал светильник или знает документ, описывающий параметры или артикул, помогите, пожалуйста.
Я пробовал обычный электретник, но голова его игнорирует, бо рассчитана на предусиленный микрофон, и даже сама подаёт на него 5 вольт питания в базовом варианте.
Хочу понять, чем он там усиливается, чтобы самому такое спаять.
maxyz
23 Окт 2009
703
56
Красноярск
Сам воткнул туда обычный микрофон. Запитывать надо по схеме фантомного питания, в минимальном варианте там нужен один конденсатор и резистор, вот тут есть схема http://www.usefulcomponents.com/ebay/pictures/transducer/microphone/wm_55a103/wm_55a103_datasheet.pdf
maxyz
23 Окт 2009
703
56
Красноярск
От, спасибо! )
А резистор и ёмкость точно как схеме брали, или с выдумкой?
Резистор поставил переменный на 1кОм - можно покрутить и попробовать найти более приемлемый вариант, а емкость вроде такая же. Если честно, я электронику изучал по фильму "Электроник - мальчик из чемодана", так что ценность моих советов сомнительна :). Но микрофон работает - это факт!
egorboss
7 Ноя 2016
Не понимаю как убрать разметку камеры ?
в меню вижу отключения звуковых эффектов и тест экрана - как убрать разметку ?
