Этот козырек он не только скрипит, он еще и грохочет :sad: . Проверял таким же образом.MMalex написал(а):Вчера наконец устранил очень противный скрип (даже похожий на стук) люка. Оказалось, что скрипит одна из двух петель, на которых держится дефлектор воздуха на передней кромке. Проверяется так: если на ходу взяться рукой за тефлектор при открытом люке, скрип пропадает. Побрызгал ВД-40, натолкал графитовой смазки, скрип пропал.
Обрадовал, завтра сам поеду сдаваться в сервис.greenday написал(а):Ну вроде сделали, причина была в том, что ослабевал какой-то винтик. Положили под него гровер, сказали что теперь будет все нормально. Пока так и есть. Так что случай гарантийный, пусть делают.
magnat написал(а):Этот козырек он не только скрипит, он еще и грохочет :sad: . Проверял таким же образом.MMalex написал(а):Вчера наконец устранил очень противный скрип (даже похожий на стук) люка. Оказалось, что скрипит одна из двух петель, на которых держится дефлектор воздуха на передней кромке. Проверяется так: если на ходу взяться рукой за тефлектор при открытом люке, скрип пропадает. Побрызгал ВД-40, натолкал графитовой смазки, скрип пропал.
О блин, а что же с козырьком от люка? Он не причем?MMalex написал(а):magnat написал(а):Этот козырек он не только скрипит, он еще и грохочет :sad: . Проверял таким же образом.MMalex написал(а):Вчера наконец устранил очень противный скрип (даже похожий на стук) люка. Оказалось, что скрипит одна из двух петель, на которых держится дефлектор воздуха на передней кромке. Проверяется так: если на ходу взяться рукой за тефлектор при открытом люке, скрип пропадает. Побрызгал ВД-40, натолкал графитовой смазки, скрип пропал.
Это я поторопился - скрип и стук хоть и уменьшился, но не пропал. Как только наезжаешь одним колесом на кочку, такое впечатление что крыша отваливается. В результате снял очочник с потолка (снимается легко, на трех винтах), и оказалось, что отвинтился винт, который крепит к кузову пластину, к которой привинчивается очочник! Затянул винт, вот теперь точно тишина, на любых колдобинах.
Ну , посмотрю, что мне сегодня - завтра скажут на сервисе...MMalex написал(а):Нет, козырек тоже скрипел, но меньше, чем отвинтившаяся пластина.
