Скрипит люк
Птица
5 Июн 2007
70
Краснодар
to 777
нда поездий тут (в краснодаре) без кондея.. кошмар! сегодня 38 обещают!
Я вечером еду с кондеем и с люком открытым, тогда еще нормально!
to greenday
Жду результатов, чтобы потом доказывать своим официалам!
greenday
30 Июн 2007
77
Ну вроде сделали, причина была в том, что ослабевал какой-то винтик. Положили под него гровер, сказали что теперь будет все нормально. Пока так и есть. Так что случай гарантийный, пусть делают.
Птица
5 Июн 2007
70
Краснодар
хорошо, на следующей недельке подъеду к ним, заставлю послушать и расскажу в чем дело может быть!
magnat
31 Окт 2006
146
Санкт-Петербург
MMalex написал(а):
Вчера наконец устранил очень противный скрип (даже похожий на стук) люка. Оказалось, что скрипит одна из двух петель, на которых держится дефлектор воздуха на передней кромке. Проверяется так: если на ходу взяться рукой за тефлектор при открытом люке, скрип пропадает. Побрызгал ВД-40, натолкал графитовой смазки, скрип пропал.
Этот козырек он не только скрипит, он еще и грохочет :sad: . Проверял таким же образом.
magnat
31 Окт 2006
146
Санкт-Петербург
Обрадовал, завтра сам поеду сдаваться в сервис.
Прохожий
8 Дек 2006
175
greenday
Коллега, что за винтик???????? Похоже что у меня таже болячка. Замучился ужо. Если в закрытый люк уперется рукой слева в центре, то дребезжание пропадает. подлезть и посомтреть или нащупать не получилось:((((
С уважением,
MMalex
25 Сен 2006
147
СПб
Это я поторопился - скрип и стук хоть и уменьшился, но не пропал. Как только наезжаешь одним колесом на кочку, такое впечатление что крыша отваливается. В результате снял очочник с потолка (снимается легко, на трех винтах), и оказалось, что отвинтился винт, который крепит к кузову пластину, к которой привинчивается очочник! Затянул винт, вот теперь точно тишина, на любых колдобинах.
magnat
31 Окт 2006
146
Санкт-Петербург
О блин, а что же с козырьком от люка? Он не причем?
MMalex
25 Сен 2006
147
СПб
Нет, козырек тоже скрипел, но меньше, чем отвинтившаяся пластина.
