скрежет в суппортах на новом Forester 2013
Raymond
26 Июн 2013
Москва / Питер
Друзья, добрый день! Подскажите.... Купил новый авто Forester 2013 автомат. Выехал из салона и сразу в пробках, когда трогаешься и медленно отпускаешь тормоз, а потом снова нажимаешь, возникает мерзкий скрежет в передних суппортах. Слышимость колоссальная. Через первые 50 км пробега, особо ничего не исчезло. Поставил на неделю авто на стоянку. Приехал. Медленно тронулся, - скрежет стал еще громче. Позвонил в сервис. Мастер сказал, что через 300 км притрется, типа авто новое... Типа если через 300 км звук останется - рулите к нам на сервис. Бред! Это что, я должен 300 км терпеть?!?! Что за болезнь такая? Что посоветуете?
Phobos
6 Апр 2013
г. Хотьково МО
У меня тоже так наблюдается, раньше никогда автомата не было, думаю, что это связано с ним. Замечаю это явление при трогании. Попробуй остановиться - вкл нейтраль - тронуться не нажимая тормоз и никаких звуков. Или трогаться резко бросая педаль тормоза.
Особенность закона физики, что трение покоя всегда больше трения скольжения.
Но может наши случаи не аналогичны.
БББ
127
Москва, м. Юго-западная
Посоветую поехать в сервис и вы...ть там всем мозг!:sad: Незначительные поскрипывания, особенно в сырую погоду, в первые несколько минут после начала движения после ночной стоянки допустимы, но никак не скрежет, тем более колоссальной слышимости... Пусть разбираются и устраняют. У меня было 4 форика, из них три брал новыми - такой херни не наблюдалось... Подозреваю, что что то постороннее могло попасть. А если сдавать задним ходом - скрежещет?
Реакции: Raymond
grandgen
14 Май 2013
58
1. Аналогичный случай и у меня, но в добавок это хрюканье слышно, когда торможу, сначала слегка нажимая на тормоз, а затем порезче-посильнее. Так вот, в конце торможения, когда машина остановилась, чуть клюнула носом, и при "откате" кузова назад раздаётся этот скрежет-хрюканье.
2. При начале движения задом звук тоже присутствует.
В остальном функционирование автомобиля, его узлов, в т.ч. тормозов, нареканий не вызывает.
Проехал 600 км - звук не исчез. Звонил дилеру - сказали ездить до первого ТО.
fred41
2 Июн 2013
315
27
Заметил тоже. При открытых окнах довольно слышно. Был в потоке, думал (понадеялся) может у соседей (звуки не постоянные, зависимость пока не уловил), но судя по этой теме у меня. :(
vlava2001
13 Май 2013
210
Хм, у меня нет такого, вот на королле был, причем особенно был скрежет слышен когда спускался с горки. Ничего не делал, так 5 лет с ним и отъездил.
Raymond
26 Июн 2013
Москва / Питер
Спасибо за овтет. Нет, это никак не связано с вариатором. Точно звук идет со стороны колес (суппортов).
Melan
15 Фев 2008
660
129
Королев МО
Это именно пронзительный скрежет металла? Тогда лучше к доктору. Если плавно отпускаете тормоз, то может быть поскрипывание колодок о диски (как будто "закусывание"), такой же эффект когда плавно тормозишь и в последний момент перед остановкой слышен этот звук. Если так, то ничего страшного. На 4-х Форестерах которыми я рулил, было такое периодически, скорее всего зависит от материала колодок. Сейчас у меня на Forester'13 то же самое, и на тест-драйвовом сразу бросилось на слух.
Реакции: Raymond
Raymond
26 Июн 2013
Москва / Питер
Спасибо за совет!!! ))) Наверное, я не верно выразился. Мне трудно верно назвать этот звук, - возможно это и скрип, но его слишкорм сильно слышно. Повторюсь. При очень медленном отпускании и нажатии тормоза в момент, когда трогаешься, или медленно тормозишь - возникает такой звук. Если едешь, и при активном нажатии и при отпускании педали тормоза, никаких звуков - все ОК. Наверное, при медленном нажатии, при трогании с места, это колодки о диски при трении такой звук издают. на другом форуме один человек написал:
"Есть тормозной диск. и поперек него есть тормозная скоба, которая охватыает его край. С одной стороны скобы стоят тормозные цилиндры, может быть один, или несколько. Сама по себе скоба эта закреплена не жестко относительно диска, может болтаться, потому называется "плавающей". Так вот. когда вы нажимаете на тормоз - тормозназная жидкость под давлением поступает в цилиндр, и прижимает колодку цилиндра к диску. От этого усилия скоба перемещается вместе со второй, неподвижной колодкой, и так же прижимает ее к диску. Свободный ход скобы - залог того, что обе колодки прижмутся с одинаковой силой, и диск не будет деформирован.
Далее, обратные пружин там нету, и это сделано специально. Когда вы отпускаете педаль тормоза - колодки отходят обратно только под действием сил упругости. То есть, по сути. они остаются в контакте с диском, только без прижатия к нему. Когда машина едет - колодки постоянно слегка трутся о диск, принимая его форму. Это залог хорошего торможения, на новых, не приработавшихся колодках машина тормозит хуже.
Теперь, когда вы трогаетесь с места. Единственно что там движется - это тормозной диск двигается относительно колодок. Шансы того, что диск цепляет за что-то - очень малы, да и металл диска мягкий. прирабатывается он очень быстро. Так что трутся колодки о диск. и при этом иногда издается звук. происходит это на небольшой скорости. пока эффект воздушной смазки не выражен.
Что можно сделать?
1. Не обращать внимания. На работоспособность тормозов этот скрип не влияет.
2. Сменить колодки на колодки другого производителя. Но поскольку тормоза работоспособны, по гарантию это не подпадет. Вам придется оплатить и новые колодки, и работу по их замене.
Обратил внимание, что на моей Тайоте аналогичная фигня но тише, и у приятеля, который купил новый Мурано такой же эффект... Пока покатаюсь, послушаю. Может действительно колодки притераются и со временем звук исчезнет...
Добавлено через 2 минуты 14 секунд
Спасибо! Именно как вы пишете! Значит, я не один такой ))
у меня с новья иногда тормоза издавали странные звуки, причём при этом был небольшой провал педали, после 3000 км эффект пропал сам собой.
kuva77
22 Окт 2010
1,389
66
г.Москва
6 000 км. Звук по прежнему есть. Скорее всего дело в колодках. Жесткие.
Жёсткие может прослужат дольше, чем мягкие, а пробег для полной приработки зависит от условий и стиля вождения . По трассе тормозишь редко, а Москве - много, опять же прилегание изначально разное, всё же 6 тыс. казалось бы более чем достаточно...
Да, но только эффективность хуже и диски изнашиваются быстрее и греются сильнее. Со всеми вытекающими...
Хорошие заводские колодки при нормальной эксплуатации должны ходить 70 - 80 тыс. ( некоторые ушатывают за 25 ) , а диски тыс. 150 - 250 ( у некоторых 30-40 тыс ), греться - их профессия , если не греются - значит не тормозят, если колодки быстро истираются, это не значит что они хорошо тормозят и не греются. :suba:
kuva77
22 Окт 2010
1,389
66
г.Москва
А чем больше диски греются, тем быстрее искривляются.
совершенно верно, чем эффективнее торможение-тем больше нагрев, поэтому для долговечности колодок, дисков , тормозной жидкости и системы в целом не следует тормозить резко, однако экстренные торможения неизбежны - это гарантия безопасности. Нужно иметь эффективные тормоза, но пользоваться ими плавно. Кстати на Форе резко и не затормозишь, тормоза у него какие-то плавные по-сравнению с некоторыми другими авто. :suba:
kuva77
22 Окт 2010
1,389
66
г.Москва
На SJ более острые, по сравнению с SH. На SH установил колодки мягкие - эффективность улучшилась. И диски не покоробило. А то на заводских аж синели местами.
Заинтриговал, какие колодки и сколько прошли ?
Cruncher
14 Июл 2013
30
При первоначальном осмотре машины, её переставляли на более освещённое место, потом сдавали назад. При этом, я тоже обратил внимание на скрежет. Сказал менеджеру. Тот ответил: машина новая, диски не притёрлись.
Странно всё это: машина за полтора ляма, а звуки издаёт как старая телега.
На тестдрайвовой такого не слышал.
Буду принимать, мозг им вы..., вынесу вообщем!
