система СТАБИЛИЗАЦИИ
Андр
4 Окт 2014
52
всем привет. ФОРЕСТЕР 2014г SJ, 2.5.
вопрос такой: если ОТКЛЮЧИТЬ систему стабилизации (кнопка слева под торпдеой и загорится желтый значок - авто идет юзом))...ЧТО ЭТО ДАЕТ конкретно? Зимой. И есть ли в этом смысл? КТО эксперементировал, поделитесь, плиз....
Андр
4 Окт 2014
52
боком-то боком...а смысл)) а если по-простому. машина БОЛЕЕ УПРАВЛЯЕМА или НЕТ? 1)скорость возмем небольшую...60-80... и 2) драйф на трассе, ближе к 120-130?
Андр
4 Окт 2014
52
спасибо. я пробовал на площадке...вроде чуствуешь авто лучше...но скорость небольшая...так и не понял ничего
Viktor21059
20 Дек 2007
629
68
Для начала надо разобраться отключается ли полностью система стабилизации на SJ. Насколько мне известно - нет, то есть при нажатии на кнопку отключается только противобуксовочная система, а противозаносная остается в работе ( на других моделях она отключается длительным нажатием на кнопку).
Зачем отключать противозаносную систему - одну важную причину я описал в другой ветке. См. ссылку.
http://forester.club/showpost.php?p=1080907&postcount=257
SUB_ZERO
27 Янв 2016
135
Грести где нужно, погонять по снегу как вариант.
Ski
12 Май 2013
9
В реальности система стабилизации полностью не отключается, т.е. при пробуксовке колес все равно появляется надпись о срабатывании системы стабилизации.
При включении кнопки система перестает "душить" двигатель.
Полезно, когда ты планируешь взять препятствие на высоких оборотах, игнорируя пробуксовку колес.
Например, в выхи заезжал на длинный крутой подъем, покрытый льдом - в стандартном режиме была пробуксовка, машина стала замедляться. Отключив систему кнопкой, появилась возможность ускориться при активной пробуксовке колес.
Только не стоит потом удивляться запаху горелых колодок:sarcastic:
Кнопкой да.
Но на BRZ, например, стабилизацию можно отключать полностью по хитрому алгоритму. Возможно, на других Субару так же.
1. Заводим авто и отпускаем педаль тормоза.
2. Ставим на ручник.
3. Два раза коротко нажимаем на педаль тормоза (нажал — отпустил, нажал — отпустил).
4. Снимаем с ручника.
5. Нажимаем на педаль тормоза и держим ее.
6. При нажатом тормозе два раза ставим на ручник и снимаем с ручника (поставил — снял, поставил — снял).
7. Отпускаем педаль тормоза.
8. Снова ставим на ручник и два раза кратковременно нажимаем педаль тормоза.
9. Снимаем с ручника.
Взято с драйв2, но есть даже ролик на youtube)))
Реакции: svd_net
svd_net
11 Сен 2014
627
А лампочка выключенной esp на панели загорается? Как понять-то, что все правильно сделал?
Bezobrazoff
7 Мар 2013
662
127
Кнопкой да.
вот это поворот. Я таким способом отключал на РАВ4 2008 года. После рестайлинга поставили кнопку отключения
Shadelurk
14 Фев 2014
76
82
МО
Скидываем фишку датчика АБС под задней спинкой и радуемся...но без АБС естественно :)
Evgen@
11 Янв 2011
76
15
на SH выдергивал предохранитель для полного отключения на ледовом треке, с непривычки раскрутило, вылетел с трассы и заглушил машину тормозом (мкпп), машина долго не хотела заводиться, потом завелась и высветила гирлянду (есп абс круиз) в плеяде скинули ошибку (датчик толи коленвала толи распредвала) больше не экспериментировал:))))
